Кабель живлення GeForce RTX 5090 може нагрітися до 150°C навіть за правильного підключення
Hotspur
Bukakanga: 10.03.2025 12:53схемотехника карты выступает защитой против бракованного кабеля. Если кабель дает разбаланс по фазам, то при грамотной разводке на плате видеокарта просто не стартует.
це хто тобі такі дурниці сказав ?
vmsolver
AntonyKandaurov: 10.03.2025 13:13Фізичний контакт є, але якщо його замало то проб'є повітря там де буде менший опір і кращий контакт.
Начался уже бред. Если контакт есть, то через него будет идти ток, всё никакой дуги. Мало или много это не технические термины. Если сопротивление высокое, значит через него пойдёт меньше тока, чем через другие контакты.
Свидетели дуги, вы хоть представляете себе, что напряжение вашей "дуги" это меньше Vdrop кабеля, 0.1-0.3В на всё про всё, какая дуга? :facepalm:
AntonyKandaurov
oversteve: 10.03.2025 13:13
Bukakanga: 10.03.2025 13:10
у вас ошибка в случае 12вхпвр - там при проблемах на провод придется не 12,5 ампер, а те самые пресловутые 50.
читайте все будь ласка, спеціально для вас виділив :-/
там буде 50А, якщо з 5 провідниками будуть проблеми, чисто статистично такого резуьтату досягти без умислу дуже проблематично і імовірність цього в рази нижче, ніж 2 ушатаних проводи на 8-пін
5090 фаундерс, беремо 2 дроти і 4пін супервайзера. Один дріт плюс і один мінус, живимо картку, даємо їй 575 Вт і дивимось як смажаться провідки. Якщо картка таке дозволяє - гріш ціна їй в базарний день.
oversteve
Bukakanga: 10.03.2025 13:16
без умысла - действительно проблематично, но уже несколько раз вляпались. Причем на откровенном малом числе 5090-х.
по факту 3 випадки, з них один то "кастомний" кабель, другий - перехідник і підключення 4 зовсім різними косами, тільки з 5080 непонятно шо там за прикол був
Bukakanga
Hotspur: 10.03.2025 13:20
ну, здравый смысл подсказывает ))) Но вендорам, видимо, пофиг на здравый смысл
oversteve
AntonyKandaurov: 10.03.2025 13:21 5090 фаундерс, беремо 2 дроти і 4пін супервайзера. Один дріт плюс і один мінус, живимо картку, даємо їй 575 Вт і дивимось як смажаться провідки. Якщо картка таке дозволяє - гріш ціна їй в базарний день.
тобто ви берете і свідомо жарите карту "неробочим" кабелем і після цього ще щось хочете :spy:
AntonyKandaurov
vmsolver
Ммм 24в на релюшках при роз'єднанні щось іскрять, але це таке
vmsolver
Bukakanga: 10.03.2025 13:17ну раз вендоры посылают меня за фиг знает каким кабелем, то я лучше обойдусь старыми проверенными восьмипиновыми разъемами, в которых 50 ампер исключены именно что схемотехнически.
Да не за фиг знает каким кабелем, а за стандартным кабелем. При потреблении 600 Вт, при любой схемотехнике будет потребляться ток 50А, так как напряжение 12В.
Bukakanga
vmsolver: 10.03.2025 13:20
напряжение дуги - все те же 12 вольт. Но образоваться она сможет только в случае, если ВСЕ пины не вошли в контакт с гнездом, иначе весь ток пойдет по законтаченному пину. Тем не менее - не такой уж невозможный случай. еще стоит добавить, что дуга на таком напряжении возможна лишь на очень малых дистанциях.
vmsolver
AntonyKandaurov: 10.03.2025 13:24Ммм 24в на релюшках при роз'єднанні щось іскрять, але це таке
Да божечки, вы физику в школе прогуливали и про ЭДС самоиндукции катушки индуктивности ничего не знаете? там 1000 В легко будет, которые и пробивают воздушный зазор, поэтому и видна искра. Диод ставят параллельно катушке именно для того, чтобы этот всплеск напряжения подавить.
И всё это вообще никак не относится к обсуждаемой теме.
AntonyKandaurov
oversteve
Вважайте що всі 12 провідків на фаундерсі це змотані 6 дротів по 2 кабелі. Фаундерсу плювати який у вас кабель, він (фаундерс) зроблений через сраку і живити його можна як хочеш а це показник. Нормальна картка в якій все не зведено в одну шину ніколи не буде працювати якщо в ній сдохне 2 або 3 плюси. Чорний екран при навантаженні і шукай проблему.
Hotspur
Bukakanga: 10.03.2025 13:22ну, здравый смысл подсказывает ))) Но вендорам, видимо, пофиг на здравый смысл
не пиши маячню. Хуангу і цим виробникам навозу все одно поки на них не подали в суд і не відсудили 999 мільйонів з кожного
MSiAventador
Ну так є ж водяне охолодження в зарядних кабелях Тесла, вперед !
oversteve
Bukakanga: 10.03.2025 13:13 кабель с двумя восьмипиновыми коннекторами - это идиотизм, конечно же. Но если пользователь имеет моральное право быть идиотом (хотя и все равно мы бзера осуждаем), то производитель блока питания должен хоть немного, но думать.
просто якось дивно, що всім раніше було пофіг на наявність цих захистів і на те, що бувають рукожопи, а от з появою 12вхпвр всім це питання стало дуже сильно турбувати
AntonyKandaurov
vmsolver
Не котушка а самі контакти, в на які приходять 24в. Дуже файно видно, це контакти кінцевиків.
До чого тут прогули фізики? ;)
vmsolver
Bukakanga: 10.03.2025 13:26напряжение дуги - все те же 12 вольт. Но образоваться она сможет только в случае, если ВСЕ пины не вошли в контакт с гнездом, иначе весь ток пойдет по законтаченному пину. Тем не менее - не такой уж невозможный случай. еще стоит добавить, что дуга на таком напряжении возможна лишь на очень малых дистанциях.
Фантазёр. Прекрасный кабель, контакты конторого не вошли в контакт с гнездом...
Вот зачем мы этот бред тут обсуждаем? Трындец. Три погорельца-рукожопа на всю планету, а нам тут чепуху пишут про 12В, дугу и кабель-инвалид с схемотехникой в виде защиты :facepalm:
Да просто купите кабель и вставьте его до конца, всё. Десятки миллионов успешных случаев. :rotate:
Відправлено через 32 секунди:
AntonyKandaurov
будешь писать бред - уйдёшь в игнор
Bukakanga
vmsolver: 10.03.2025 13:24
50 ампер - общий ток, который в кабеле все же разносят по нескольким жилам. Проблемы возникают, если часть проводов не находится в контакте с разъемом.
иными словами - в случае штатного использования проблем не будет. Но в случае перекосов, хреноватых кабелей и разъемов - проблемы будут сильно большими, чем на восьмипиновых разъемах, т.к. на 8 пинах тупо меньше токи через отдельный провод - что в в случае штатной работы, что в случае проблемных ситуаций.
попробую подвести какой-то промежуточный итог - 12вхпвр стандарт питания оказался непродуманным с точки зрения нештатных ситуаций использования. Ну как программисты прописали good path, но забыли ограничить юзеру ввод некорректных данных в поля ввода.
Відправлено через 3 хвилини 22 секунди:
vmsolver: 10.03.2025 13:31 Да просто купите кабель и вставьте его до конца, всё. Десятки миллионов успешных случаев. :rotate:
а я не могу проконтролировать контакт в таких разъемах - нет никакой возможности (окошек там всяких) посмотреть на то, сошлись ли пины в контакте с гнездом. В отличие, например, от стандартных клемм на 220 вольт в щитке, где все на виду и можно ручками поджать и подергать. Ну или маршетки делают прозрачными, например.
oversteve
AntonyKandaurov: 10.03.2025 13:28 oversteve
я прекрасно розумію як воно зроблено, але ще раз - ви пропонуєте свідомо заживити карту неправильно і після цього катити бочку на виробника, що він це не передбачив :spy:
я теж можу по 2 проводи кинути на кожен роз'єм "балансованої" карти, а потім почати нити, що винен виробник :dontknow:
Bukakanga
oversteve: 10.03.2025 13:29
здесь, на самом деле, наложение двух проблем - слабо спроектированного стандарта питания и... попытки передать через этот стандарт рекордные для видеокарты 600 ватт. Доселе мы не сталкивались с подобным, т.к. до появления 12вхпвр стандарта у нас нагрузки были ватт по 300 максимум.
AntonyKandaurov
oversteve: 10.03.2025 13:36
Я привів приклад, звісно не треба так робити якщо хочеться користуватись своєю карткою.
