питання це норма чи баг. в мене в самого JK БМС я можу поміряти тільки не сьогодніstrang: ↑ 03.12.2024 18:41тобто
-забороняю чарж
-бмс бачить по входу умовно 26В
-на виході бмс 25.75В
-ця ж напруга відповідно приходить і на інвертор
Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Hotspur
strang
geka3250
2 чашки чая этому господину
звучит логично.
на 12 вольтовой сборке мерял под нагрузкой (как раз эл-во отпало) потому видимо не зарепродюсил
звучит логично.
geka3250
Подключал лампочку на 2.5А, падение на бмс пропадало. Не знаю на какой нагрузке ниже откроются все ключи
Hotspur
дякуюgeka3250: ↑ 03.12.2024 18:41Такое же поведение при закрытом ключе на разряд или заряд. В закрытом ключе ток идёт через встроенный диод транзистора. Отсюда падение. Дайте нагрузку, бмс откроет все ключи и падение пропадёт
Hotspur
яка чудова бандура
strang
власне ось щось схожеgeka3250: ↑ 03.12.2024 18:41Такое же поведение при закрытом ключе на разряд или заряд
Roaster
SieG
Такой инвертор?
Это по идее брак. Там в видео и в комментариях об этом говорится.
Такой инвертор?
murzik
вже є круче акумулятори за lifepo4? чи це буде тренд наступні 20 років, поки не замінять всі попередні.
Roaster
murzik
LTO.
LTO.
murzik
по характеристикам непогано. зарядний і розрядний струм в 6-10 разів від номіналу акума ... ціна в 2-3 рази більше від lifepo4 судячи по цінам
dimus8210
І при однаковій ємності комірок в збірку більше треба бо напруга менша у LTOmurzik: ↑ 04.12.2024 14:46по характеристикам непогано. зарядний і розрядний струм в 6-10 разів від номіналу акума ... ціна в 2-3 рази більше від lifepo4 судячи по цінам
Hotspur
LTO складно складати бо треба більше комірок і інші зарядки. а так чудова штукаmurzik: ↑ 04.12.2024 14:46по характеристикам непогано. зарядний і розрядний струм в 6-10 разів від номіналу акума ... ціна в 2-3 рази більше від lifepo4 судячи по цінам
dimus8210
Чому інші зарядки, на базі серверних бж тіж що і для ліферу з крутьолкой в допомогу, на гібридах через use виставляй що треба, з бмс jk підтримує lto. Тільки економічно ліфер зараз оптимальний вибірHotspur: ↑ 04.12.2024 15:11LTO складно складати бо треба більше комірок і інші зарядки. а так чудова штукаmurzik: ↑ 04.12.2024 14:46по характеристикам непогано. зарядний і розрядний струм в 6-10 разів від номіналу акума ... ціна в 2-3 рази більше від lifepo4 судячи по цінам
Hotspur
так. але в них не у всіх є зміна вольтажаdimus8210: ↑ 04.12.2024 15:16Чому інші зарядки, на базі серверних бж тіж що і для ліферу з крутьолкой в допомогу
ackstarvinta
всім привіт. Хлопаки, підкажіть будь ласка по інверторах
Планується стабільна нагрузка близько 4kwt. Може бути як 1квт, так і 4, але рахуємо по максимуму
Думав брати lifepo4 4шт 12v 250-300ah (48v 250-300ah total). Який інвертор потрібен під це діло і що можете рекомендувати?
Бачу зараз є всякі Maxsun чи щось таке, аля 6-7квт гібридний інвертор за умовних 16к грн. Це щось нормальне, чи офіс згорить?
або той же powmr 6.2kwt наче по огляду щось живе
Последний раз редактировалось ackstarvinta 04.12.2024 16:46, всего редактировалось 1 раз.
ackstarvinta
мається на увазі 48V. 4x12Shpoker: ↑ 04.12.2024 16:45 ackstarvinta
окстись, 4кВт под 12В это нереально за хоть какие-то вменяемые деньги
Відправлено через 48 секунд:
під 12А ясно що ні, там токи будуть люті, погорить
Відправлено через 44 секунди:
так, 4 по 12V готових батарей. Послідовне підключення, тому 48
Shpoker
офис от инвертора точно не сгорит при условии что крышки будут закрыты и стрельнувший транзюк не полетит на разлитый бензин, а так - оно всё китайская лотерея. у знакомого вон гроватт стрельнул неделю назад, хотя ничего не предвещало беды
Последний раз редактировалось Shpoker 04.12.2024 16:49, всего редактировалось 1 раз.
dimus8210
Краще одну 48В 280Аг, або 3шт 48В 100Аг, тоді бансування нормально буде проходитиackstarvinta: ↑ 04.12.2024 16:46мається на увазі 48V. 4x12Shpoker: ↑ 04.12.2024 16:45 ackstarvinta
ackstarvinta
4 послідовних 12v lifepo4 кожен з власною bms будуть погано балансуватись?dimus8210: ↑ 04.12.2024 16:48Краще одну 48В 280Аг, або 3шт 48В 100Аг, тоді бансування нормально буде проходитиackstarvinta: ↑ 04.12.2024 16:46
Або як варіант 4 штучки по 24v 100ah. По схемі 2х2, 2 послідовно по 2 паралельно, щоб вийшло типу 48v 200ah
