Видеокарта с низким потреблением
AntonyKandaurov
guest___1
Ну так, процесор знає що живлення гівно і перестає працювати. Процесору байдуже, він потребує - живлення дається, але плата шкварчить і горить. Тому ставити 12-16 ядер в гівносерію про - бути відбитим ідіотом.
Я про серії максимум довірив р3 1200 та й то тримаю його в стоці. Бо треба було +- сучасний комп'ютер за дешево.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
guest___1
Gt 630 це кеплер а 710 це старезний фермі тому 630 швидше. Ще 630 бувають на фермі також, але то мабуть лише в ноутбуках було.
guest___1
AntonyKandaurov
По поводу дешевых материнок и топовых процов - не могу не согласиться. Я такое тоже не люблю, т.к. подсистема питания для проца там будет простенькая, и при высоких нагрузках, особенно, если еще и настройками турбобуста на разгон заняться, либо мосфеты, либо шимка по питанию проца могут легко выйти из строя. Но вот желание продать/купить комп подешевле, но с топовым процом толкает продавцов/покупателей на такое. И даже может работать до поры до времени, особенно если не будет высоких нагрузок, но вот запас прочности тут так себе будет
что до ГТ 630 и ГТ 710, то Вы СИЛЬНО не правы.
1. У меня и ГТ 630, и ГТ 710 - на GK 208 (Кеплер 2.0), только GT 630 имеет 384 шейдерных процессора и 32 текстурных блока, а GT 710 имеет 192 шейдерных процессора и 16 текстурных блоков. Плюс изначально частоты для ГТ 630 - 902/900, а для ГТ 710 - 954/800 (т.к. памяти 2 Гб)
2. Я НИКОГДА не видел ГТ 710 на ферми (хотя, возможно, такое тоже бывает, т.к. влепить GF 119, в принципе, могут). Не надо путать с ГТ 610 и т.п., которые действительно на GF 119 (ферми). Вот частота чипа у ГТ 710 может быть 800 Мгц вместо 954. Это я видел
3. ГТ 630 чаще всего именно на GF 108. Так само, как и ГТ 430, которые только на GF 108. ГТ 630 на GK 208 я видел живьем очень редко, хотя такое бывает. Более того, даже GT 730 делали/делают на GF 108 вместо GK 208. Причем это даже сейчас купить можно, как новое. И таким промышляют не только неизвестные китайские бренды, а, к примеру, и Асус. Вот ссылка
https://www.simant.com.ua/product/video ... -2gd3.html
А тут https://data-com.com.ua/produkty/komple ... ulk-detail
это даже купить можно
Есть такое и у Гигабайт. Вот https://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_gt ... /p1167640/
А вот менее известный бренд
https://can.ua/afox-geforce-gt-730-2gb- ... 5/p131650/ Продается как новое.
Так что, к сожалению, даже покупая новое можно легко попасть на ферми, если быть невнимательным. Особенно, если купиться на 128-битный доступ к памяти. Это тот редкий случай, когда следует выбирать 64-бит, что дает в итоге кеплер 2.0
AntonyKandaurov
поряд валяється ноутбук на якому дискретка детектиться фурмарком як ГТ710, гпу-з показує що це гт630 і це фермі на 96 потоків. один плюс - воно холодне. мінуси - це дохле в сучасному світі залізяччя.
guest___1
Тема старая и для меня уже не очень актуальная. Но мне удалось сравнить энергопотребление наиболее экономичных видушек. И решил поделиться результатом. Может, кому пригодится
Нвидиа сравнивались на том компе, что обсуждался в теме. АМД 5570 - на АМД Атлон 2 245 с матерью на 690G + 4х1Гб ДДР2. Напряжения тоже были занижены на проце. БП Был Делта 400Вт. Оно в идле +- 5Вт жрало, в сравнеии с интеловской плтформой на Е8600 доунклокнутом и доунвольтнутом.
Потребление измерялось утилитой упса.
За точку отсчета возьмем
GT 710 (GK208B) Inno3d, 2GB GDDR3 (954 GPU/944 Mem, даунвольтинг через редактирование БИОС).
Все остальное сравниваю с GT 710
GT 630 (GK208) Palit, 1GB GDDR3 (даунвольтинг через редактирование БИОС) жрала -5Вт в простое и -5-10Вт в Фурмарке
GT 730 (GK208B) Gigabyte OC, 1GB GDDR5 (1087 GPU/1379 Mem, даунвольтинг через редактирование БИОС) жрала +15Вт в простое и +31-36Вт в Фурмарке.
GT 1030 (GP108) Gigabyte OC, 2GB GDDR5 (1266 GPU/1627 Mem, Частоты ГПУ в фурмарке прыгали от 1480 до 1600 примерно) жрала +5Вт в простое и примерно +26Вт в Фурмарке. При этом она нагрелась до 67 градусов в фурмарке, в то время, как остальные и 60 градусов не преодолели. Охлаждение идентичное с ГТ 730 от Гигабайт.
AMD Radeon HD5570 HIS, 1GB GDDR3 (700 GPU/950 Mem) жрала столько же в простое и примерно +5Вт в Фурмарке.
У меня есть и AMD Radeon HD5550, 1GB GDDR3 (650 GPU/900 Mem). Но, честно говоря, на одной платформе не сравнивал. Должно быть примерно на уровне GT 710.
И, наконец, FM1 сокет (Gigagyte A75M-S2V + 2x4 DDR3 Самсунг PC12800 @ 2145MHz + A6 - 3500 разогнанный до 2640 Мгц и даунвольт до 1.285В, встройка 6530D 544/2145). Это в простое жрет -26Вт по сравнению с ГТ 710, а в фурмарке -26-31Вт. Но производительность, естественно, меньше чем у ГТ 710
Этим сейчас и пользуюсь, в качестве энергоэффективного БОМЖ-ПК (Плата + память + проц обошлись мне в 540 грн). Охлаждение - один 120мм кулер от 5В запитанный, который дует на всю плату. На проце - только радиатор от боксового кулера для Феном2 (с теплотрубками, который)
General Failure
Ось тут є таблиця з споживанням відеокарт від АМД та NVidia - https://ua-wave.com/didzhytal/energospo ... a-rtx.html
odessitmws
кстати говоря 3060ти в ютубах кушает 55вт вроде раньше не было такого...
как обстоят дела у условной 4070 или 7800?
Vlaad13
odessitmws: ↑ 11.12.2024 21:33 кстати говоря 3060ти в ютубах кушает 55вт вроде раньше не было такого...
у 4070 чуток меньше :gigi:
