вічний двигун...cezaronok: ↑ 20.10.2022 22:10 Andikho
Якщо провод з бп достати то вентель все одно буде крутитися. Повільно, але буде
Непонятные фризы на хорошем пк
Avenger80
odessitmws
cezaronok
ну типа упор в вк, меньше фпс меньше нагрузка на проц, память
не факт конечно что дело в этом
cezaronok
odessitmws
Я же написал что на одинаковых настройках (фулл хд стандарт и тд) на rx550 плавнее чем на 1080, в чем может быть проблема?
Avenger80
cezaronok
Может из-за того что RX550 намного слабее 1080 и получается, что твоя система не тянет нормально 1080. А сколько кадров на RX550 по сравнению с 1080?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
https://www.cpuagent.com/ru-rub/cpu/int ... lity=ultra
"Core i3-10100 может обрабатывать только игры с очень низкими требованиями к процессору. со своими 4 ядрами и 8 потоками Core i3-10100 ограничивает GTX 1080 на 31% на 1080p с использованием настроек качества ultra в Forza Horizon 4, а также имеет серьезные потери кадров."
Может и не так - я не особый игрун и вообще сейчас не игрун, чтоб именно делать какие-то выводы.
D1mmoN
cezaronok
Очевидно же АМД топчик
odessitmws
я же тебе про это и говорю на одинаковых настройках фпс меньше на 550, слеовательно нагрузка на проц сильно меньшеcezaronok: ↑ 20.10.2022 22:57Я же написал что на одинаковых настройках
cezaronok
odessitmws
Ограничитель 60 фпс
Відправлено через 1 хвилину 29 секунд:
D1mmoN
Возможно
Мой моник не любит мою карту, моя карта не любит мой моник
Ограничитель 60 фпс
D1mmoN
Возможно
odessitmws
cezaronok
Avenger80
Он загружает видяху полностью, они там на низких наверно тестят
Відправлено через 4 хвилини 29 секунд:
odessitmws
Знаю про зажержку, попробую завтра своимы способами ее уменьшить или хотя бы сравнить задержку нвидиа и амд
odessitmws
Shreder
Как вариант https://youtu.be/SaNhkxdI3EY
cezaronok
Shreder
Не, у него проблема в разгоне и фрейм тайм скачет, а у мя все наоборот
animal_black
Стремная тема, перечитывать лениво)
1) второй монитор с полным набором мониторингов и скрин в студию с отмеченным моментом просадки
2) поставь карте pl 85% и менее через афтербернер - интересно поможет или нет)
cezaronok
animal_black
Тут у меня скорее всего латенси либо моник.
Шо такое pl?
Шо такое pl?
Shreder
cezaronok
А пробовали в панели нвидиа поставить вертикальньій синхронимпульс в положение "бьістро"?
cezaronok
Shreder
Пробывал, лучше не стало. Я ограничивал и разные способы вертикалки использовал. Где то норм +-, где то не. Завтра буду латенси гасить, если не поможет то меняю карту на rtx или новую rx и моник на 144 ггц или только моник поменяю
Відправлено через 4 хвилини 46 секунд:
Лучше скажите какие дрова для 1080 самые топовые в плане фризов и латенси. 456.3?
Andikho
Що, навіть без включення в розетку?cezaronok: ↑ 20.10.2022 22:10Якщо провод з бп достати то вентель все одно буде крутитися. Повільно, але буде
Є у мене підозра, що десь трохи підзамикає ваша система, якщо таке діється.
І прям на однакових настройках на 1080 і рх550 однаковий фпс? Щось мені не віриться в такі казки. Хоча, якщо в-сінк, мінімалки якісь зовсім і тд, в якісь жта, можливо таке дійсно і станеться, хоча я якось все одно сумніваюся. АЛЕ, оскільки таке сталося, то я вас вітаю - ваш процесор дійсно десь не встигає обслужити всі запити карти, або ж, якщо карта придбана з рук, їй просто приходить глина через вік.cezaronok: ↑ 20.10.2022 22:57Я же написал что на одинаковых настройках (фулл хд стандарт и тд) на rx550 плавнее чем на 1080, в чем может быть проблема?
Найновіші драйвери, але встановлюйте, попередньо видаливши поточні через DDU.cezaronok: ↑ 21.10.2022 00:32какие дрова для 1080
До речі, нвідія не любить, коли на компі стоять драйвери амд
cezaronok
Andikho
Де шукати замикання?
С rx 550 я просто ставив 60 в ріва тюнер фпс и там и там в гта 5 на мінімалках (загрузка проца була однакова. Я думаю що цей і3 може справитися з 1080. Була би в мене 2080, друга справа
Драйвера я всі видаляю через дду
І ні, драйвера дуже впливають на відюхи 10-го покоління (провіренно на моїй старій 1060 6гб)
MSI-PC User
cezaronok
Эта песня будет вечной... Высылай ко мне системник для диагностики и настройки, а то я смотрю, что ты уже в магазин намылился бежать за бесполезными покупками. Серьёзно говорю.
cezaronok
MSI-PC User
Та не)))))
Моник все ровно хотел поменять на 144
Та не)))))
MSI-PC User
cezaronok
В некоторых кривых игрульках типа PUBG я даже на 165-герцовом монике замечаю подлагивания и тут ничего не поделаешь. Кстати, в Ларке есть встроенный тест производительности, где при слабом процессоре текстуры дальних гор не прорисовываются или рисуются с опозданием - у тебя как с этим дела обстоят?
