Новые Процессоры Intel 12-го поколения.
Shaolin_Style
Вопрос знатокам, проблема равномерного прижима сохранилась на 13м поколении и Z790 чипсетах? Рамку колхозить нужно?
feniks_tm
Та зайвою не буде) 300 грн можна і виділити без задньої думки, чи дасть воно щось)Shaolin_Style: ↑ 04.02.2023 20:31 Вопрос знатокам, проблема равномерного прижима сохранилась на 13м поколении и Z790 чипсетах? Рамку колхозить нужно?
Shaolin_Style
мне бы не хотелось лишний раз крутить мать, но если надо то надо. Заказал, как приедет скину замеры до и после.feniks_tm: ↑ 04.02.2023 20:53Та зайвою не буде) 300 грн можна і виділити без задньої думки, чи дасть воно щось)Shaolin_Style: ↑ 04.02.2023 20:31 Вопрос знатокам, проблема равномерного прижима сохранилась на 13м поколении и Z790 чипсетах? Рамку колхозить нужно?
j3s0n
А розкажіть нашо андервольт і як це робить, бо у мене був 12700к на 5400мгц бігав і я думки не мав щось знижувати, зараз взагалі в стоці камінь.feniks_tm: ↑ 19.01.2023 20:52андервольті
Wonderboy
Коли лише одне ядро вистрибує на 5400 на турбобусті? Ну-ну...j3s0n: ↑ 05.02.2023 00:01бо у мене був 12700к на 5400мгц бігав
j3s0n
Wonderboy
звісно вам не вгодиш я вже зрозумів, от старий скрін знайшов на 5300, мабуть знов почую, що треба в лінпаку запустити. Гарного дня!
konb999
Приветствую. Будь так добр, подскажи если в курсе, где на материнке msi пункты Ring Down, Minimum, Maximum. Вообще не могу найти. Даже с помощью поиска. Ставлю ринг ратио на 42. В простое работает на 42, а при нагрузке на проц падает до 36 частота множителя.Wonderboy: ↑ 21.01.2023 21:20Так в CPU-Z, закладка Memory, параметр Uncore frequency...konb999: ↑ 21.01.2023 19:28якою утилітою можно моніторити частоту рінг с під вінди, бо ані в hw monitor, ані в aida 64, ані в cpu-z не можу знайти
Або в Intel Extreme tuning utility параметр Processor cache ratio
Заранее спасибо
Wonderboy
З увімкненими недоядрами частота шини вище їх максимальної частоти і не підніметься. Тут або кількість, або продуктивність на ядро.konb999: ↑ 06.02.2023 09:58Ставлю ринг ратио на 42. В простое работает на 42, а при нагрузке на проц падает до 36 частота множителя.
konb999
это понятно, но у меня недоядра все на 4.1 работают. там где то должен быть параметр залочить фиксированый множитель ринг. а не динамический. я помню на 2011в3 так делалWonderboy: ↑ 06.02.2023 13:07З увімкненими недоядрами частота шини вище їх максимальної частоти і не підніметься. Тут або кількість, або продуктивність на ядро.konb999: ↑ 06.02.2023 09:58Ставлю ринг ратио на 42. В простое работает на 42, а при нагрузке на проц падает до 36 частота множителя.
konb999
Друзья, подскажите, кто использовал высокоскоростную память ддр5 на камнях 12 поколения, до каких частот запускается на 12 поколении и з690 чипсете.
Хочу свою базовую затычку на 5400 поменять. Появились трайденты на с хмр 7600. И вот думаю запустится или нет?
Подскажите у кого какой опыт?
feniks_tm
Все залежить від конкретної мамки, деякі можуть і 6600 не запустити) Сам 12900 в принципі може в 7400-7600 на A-Die.konb999: ↑ 09.02.2023 10:37 Друзья, подскажите, кто использовал высокоскоростную память ддр5 на камнях 12 поколения, до каких частот запускается на 12 поколении и з690 чипсете.
konb999
Отправлено спустя 22 секунды:
Материнская плата MSI MPG Z690 FORCE WIFIfeniks_tm: ↑ 09.02.2023 10:38Все залежить від конкретної мамки, деякі можуть і 6600 не запустити) Сам 12900 в принципі може в 7400-7600 на A-Die.konb999: ↑ 09.02.2023 10:37 Друзья, подскажите, кто использовал высокоскоростную память ддр5 на камнях 12 поколения, до каких частот запускается на 12 поколении и з690 чипсете.
feniks_tm
Megaclite на overclock.net писав, що Force погано дружить з M-Die з порогом в стабільні 6400, тобто A-Die навряд вище 7000 поїдуть, але краще запитай особисто, може є ще на руках вона, то попроси тестанути. Коментар досить давній, тому могли з апдейтами біоса трішки підтянути розгін.konb999: ↑ 09.02.2023 10:55 Отправлено спустя 22 секунды:Материнская плата MSI MPG Z690 FORCE WIFIfeniks_tm: ↑ 09.02.2023 10:38
Відправлено через 3 хвилини 46 секунд:
Сподіваюсь не за повну ціну)konb999: ↑ 09.02.2023 10:37 Появились трайденты на с хмр 7600.
Megaclite
З новим біосом і Z690 Tomahawk 6800 з M-die працює, але з глюком перезагрузки на 12genfeniks_tm: ↑ 09.02.2023 11:07Megaclite на overclock.net писав, що Force погано дружить з M-Die з порогом в стабільні 6400, тобто A-Die навряд вище 7000 поїдуть, але краще запитай особисто, може є ще на руках вона, то попроси тестанути. Коментар досить давній, тому могли з апдейтами біоса трішки підтянути розгін.
ViktorUA
del
konb999
Привіт, а підкажи, якщо наприклад якусь 8000 взяти, виставити примусово 6400 чи 6000 але значно таймінги знизити. Вийде шось?Megaclite: ↑ 11.02.2023 23:21З новим біосом і Z690 Tomahawk 6800 з M-die працює, але з глюком перезагрузки на 12genfeniks_tm: ↑ 09.02.2023 11:07
Megaclite
Нєkonb999: ↑ 01.06.2023 15:09Привіт, а підкажи, якщо наприклад якусь 8000 взяти, виставити примусово 6400 чи 6000 але значно таймінги знизити. Вийде шось?Megaclite: ↑ 11.02.2023 23:21
Навіть Hynix 5600 зелений мало чим відрізняється від g.skill 8000, а в більшості і краще розганяється чим звичайні 6400
Наприклад як ця 8800 36-49
GoToHell
пес Патрон
Ранок.
Урвав на новояйках за 300$
msi Z690-a pro wifi DDR4+ 12600K
З охолодження на цей сокет маю лише ID-Cooling SE-226-XT, а до зміни корпуса купляти щось інше нехо.
В цілому по стоку температури норм, меньше 90, але трішки спробував покрутити і меня сподобався приріст від розгону. Но тоді температури за сотню.
Якось можно наоптимізувати типу пара ядер 5.2 ггц, а на всі 4.4 наприклад? І як таке тестувати
Timedemo
спробуйте оффсет з адаптівом живлення, це може дати суттєву знижку споживання.GoToHell: ↑ 09.07.2023 12:38 Ранок.
aaleksandrenko
5.2 буває тільки на дуже вдалому 12600к. І то на повітрі це анріал.GoToHell: ↑ 09.07.2023 12:38 Ранок.
Було в мене 2 різних. Обидва брали 5.0 при адекватному вольтажі. Вже не пам'ятаю точно скільки.
Приблизно так - офсет близько 1.32в, малі ядра 4.0, великі 5.0.
Копіть на 13600к. З таким же офсетом там десь 5.6 буде
