Clock Tuner for Ryzen 2.0. Революция
kit7
CTR 2.0 RC4 запускаю, просто переключаю вкладки Tuner, benchmark и другие, комп вырубается и кнопка включения не работает минут 10. Пробую еще раз, все тоже самое, запускаю CTR 2.0 RC4, просто переключаю вкладки программы минуты три, потом жму exit, копм вырубается и минут 10 не включается. Погонял комп стрес-тестом в айде минут 20 - все нормально. В биосе ничего не разгонял. Память - заводской XMP. Что я делаю не так?
Вот лог:
Operating system does not see CPPC core tags!
CPPC, CBP, Cool & Quiet and Preferred cores should be ENABLED!
Also try reinstalling the chipset driver.
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC1 by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
ASUS TUF B450-PRO GAMING
BIOS ver. 2807 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3200 MHz
03/06/2021 13:05:44
T[]RK
Тоже наблюдаю странное поведение RC4:
1. Была ошибка как в Twitter'е описана: PMtable failed CMD_REJECTED_BUSY 6. У меня был профиль UV в автозагрузке. Убрал профиль, удалил программу (RC3), установил RC4, перезагрузил компьютер - пропало. В Логе программы ошибок нет при старте.
2. Автозагрузка профиля не работает как в RC3, а именно - у меня UV профиль был в P1 и замечательно грузился с Windows. Сейчас я ввёл данные в P1, отметил чтобы сворачивался в трей И была автозагрузка с ОС (переключатель в профилях) - программа это игнорирует! Если закрыть программу (и убрать её из трея) и запустить снова, то будет уведомление что профили не загрузились. Программа при старте системы запускается, но профиль опять таки не грузит.
3. Пробовал внести данные UV в профиль P2 - теперь задвоились значения - заполнены два профиля одинаковыми данными и не очищаются и кнопки Clear нет. Сохранить 0 тоже не даёт, ошибка с too low frequency. Что ещё интереснее - профили всё равно не включаются. Приходится ручками включать (заходить в профиль и жать Активировать).
Update: Использовал CTR Config Cleaner - теперь профили очистил. Попробую добавить свой UV профиль в P1, сохранить, активировать, переключить в автозагрузку.
После закрытия то же самое уведомление - профиль не используется.
Andy07
1usmus
А чи можна зробити щоб програма повністю вмістилась на монітор :?
https://ibb.co/59MT8QL
Ilcha94
Здравствуйте . Имею материнскую плату asus tuf x570 wi-fi. И данной настройки у меня нет пункта в Performance Enhancer - disabled. Есть только auto и default . Подскажите пожалуйста , что выставлять в данной настройке.
dimic
а як зрозуміти (чи задати) для якої кількості ядер програма підбирає значення профілю Р2 ?
dimic
здається, розібрався: P2 - це повноцінний режим роботи (хоч і "гарячий") рекомендований до використання при неповній утилізації ядер (тоді загальна електрична потужність залишиться в розумних межах)
______
чомусь спочатку подумав, що Р2 - це режим розрахований на роботу заданої кількості найкращих ядер (які можуть тримати режим недосяжний для інших); але, мабуть, неможливо гарантувати переключення на Р1 раніше ніж одне з тих "гірших" ядер почне раптом використовуватись
Ekktybyf
1usmus 3600X B450 Tom-k Max Win10 Какую версию BIOS предпочтительней использовать ?Какую версию драйвера чипсета?Какой план питания?Спс.
a_z_z_y
Ekktybyf:1usmus 3600X B450 Tom-k Max Win10 Какую версию BIOS предпочтительней использовать ?Какую версию драйвера чипсета?Какой план питания?Спс.
Версию биоса берете максимальную (на базе AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6), которая была до выхода зен3 процов (для них уже AGESA ComboAm4v2PI идет).
Драйвер чипсета - последний (для вашего чипсета).
План питания любой - в 2004 винде все баги починили.
stropoput
Приветствую! Хочу поблагодарить автора программы за его труд! Вчера сделал все настройки как в инструкции, запустил диагностику и получил платину на своем 5600х
Тюн делать не стал ибо уже было поздно. Вопрос: если сегодня вечером запустить программу можно ли начинать сразу Тюн? Или диагностику нужно запускать заново?
vasilevski007
здравствуйте. поставил данную программу в автозагрузку, включил сворачивание в трей. но вот ведь незадача: при каждом новом запуске программы выскакивает уведомление "Hybrid OC not started" хотя при предыдущем запуске программы оба профиля были активированы и работали, попеременно, но при новом запуске надо заново вручную активировать оба профиля. есть какая-то хитрость как это побороть? очень не хочется вручную тыкать при каждом запуске системы. заранее спасибо за ответы.
Serg2313
Щось я так і не зрозумів, як цим софтом користуватись. Години 3 воно щось діагностує, тестить, вилітає то температура то вольтаж, то ще щось і потім пише що обидва ваших райзена повна "шляпа" і будуть працювати тільки при 5500вольтах при 150 градусах....
Відправлено через 20 хвилин 59 секунд:
Але вони РВО матплат прекрасно бустяться до 4400, й працюють стабільно, єдине чому подивився на софт - під гаммакс 300 темпа за 80 перевалює, і вольтаж до 1,45 мамки "задирають".
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC5 by 1usmus***
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
BIOS ver. 1804 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3400 MHz
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1196
CPU TEL: 1145
Max temperature: 72,6В°
Energy efficient: 3,54
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4075 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4225 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 3925 MHz
Phoenix deactivated!
qwin2004
Всем доброго дня! Прога просто отличная, все супер. Наслаждался около двух недель. И вот сегодня при запкске компа ClockTuner отказался работать. При чем никакого нового софта я не устанавливал. Не могу понять в чем дело?
Вот такая ошибка, может кто подскажет?
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI (MS-7C90)
BIOS ver. 1.61 SMU ver. 56.46.00
TABLE ver. 3672324
DRAM speed 3800 MHz
04/23/2021 08:15:43
System.ArgumentException: Source array was not long enough. Check srcIndex and length, and the array's lower bounds.
at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c1c6c63a34e1d87272287e503042ba862()
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2..ctor()
qwin2004
Хмм, перезагрузка помогла...
xtroid
Всем привет. Не заработала у меня нормально программа. Может, кто-нибудь знает в чем проблема. После запуска диагностики, прогоняется CBench и дальше ничего не происходит. В течении долгого времени в окне Info последняя запись Cinebench R20 started. После принудительной остановки и выхода из программы выскакивает ошибка
После повторного запуска в окне Info появляются данные о диагностике
5600X назвал Платиновым.
После запуска Tune в шагах теста всегда строка CCX1 overclocking failure detected и Thread# 0 fall down!. Заканчивается сообщением, что-то о слишком низкой частоте. В окне результатов нет изменений. Выход из программы всегда с ошибкой. Подскажите, что делаю не так.
14urka
Здравствуйте.
После запуск проги при выборе TUNER ничего не происходит...
Вот что в логе:
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics
ASUS PRIME B550M-A
BIOS ver. 1004 SMU ver. 55.68.00
DRAM speed 3200 MHz
05/04/2021 01:38:17
System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c4c7f67ad0d605e7d3812697bb398e4cb()
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
А при выходе из проги ошибка:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c3fc703dfbda1b86430b15596c6c05928(Object c277b280cb8fe3785a6c267498280c752, EventArgs c8da54f451ad34b6795b09c79d576523f)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4341.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Nemesis UIv2
Assembly Version: 2.1.0.8
Win32 Version: 2.1.0.8
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/CTR%202.0.exe
System
Win32 Version: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Nemesis UIv2&&
Assembly Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Bunifu_UI_v1.5.3
Assembly Version: 1.5.3.0
Win32 Version: 1.5.3.0
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu_UI_v1.5.3.DLL
System.Configuration
Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 4.8.4200.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
Bunifu.UI.WinForms.ToggleSwitch
Assembly Version: 1.11.5.2
Win32 Version: 1.5.5.2
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.ToggleSwitch.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuTextbox
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuTextbox.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuPages
Win32 Version: 1.11.5.2
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuPages.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock
Win32 Version: 1.6.0.0
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuDropdown
Win32 Version: 1.5.7.1
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuDropdown.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip
Win32 Version: 1.9.0.0
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip.DLL
Embeded
Assembly Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock.dll
Bunifu.Core
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.Core.DLL
System.Runtime.Serialization
Win32 Version: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
System.Data
Win32 Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
Embeded
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu_UI_v1.5.3.dll
Embeded
CodeBase: file:///D:/Install/Ryzen/CTR%202.0%20RC5/Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Seifer1983
Добрый день.
Подскажите, что значат эти сообщения?
GIGABYTE B550 AORUS PRO AC
BIOS ver. F12 SMU ver. 46.65.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3733 MHz
05/04/2021 18:10:14
Hybrid OC enabled!
P1 PROFILE successfully activated!
P2 PROFILE successfully activated!
PX PROFILE empty
21:16:25: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 92
21:16:26: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
21:16:27: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 93
21:16:28: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 93
21:16:29: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 93
21:16:30: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 93
21:16:31: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 92
21:16:32: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
22:16:37: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 92
22:16:38: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
xtroid
Boost tester показывает такую информацию
Это получается в процессоре 8 ядер?
exezio
Всем доброго времени суток. Прошу совета. Ситуация такая: купил сборку с 3900xt, температуры скачут, обороты кулера скачут, настроить обороты в зависимости от температуры с терпимым шумом- нереально, в общем раздражает. Отключать буст не хочется. Попытался через CTR подобрать оптимальные частоты с оптимальным вольтажом, но, ничего толкового не выходит, в биосе все настройки выставил, при нажатии на кнопку диагностики, верхнюю частоту
для подбора берет 4050, менять частоты Reference voltage, и Max frequency не помогает, на 1250 mV слишком низкие частоты относительно остальных людей на форуме, неужели так с камнем не повезло?
Evgeniys655
Всем привет. Никто не сталкивался: 5600x + MSI B450M MORTAR MAX, CTR потестила - проц Golden, залочила все ядра на 4500mhz... В CB R20 чуть большая производительность, чем в стоке, а температуры чуть меньше.... Все бы хорошо, но при игре в Cybepunk (карта 3070ти,играю в 2к на максималках, упор в карту, проц не особо и загружен) HWInfo показывает макс температуру камня 132с :insane:... в других играх всё ОК, в стоке и в Cybepunk всё ОК, а вот с CTR такая вот незадача...
Это HWInfo чудит? Или реально проц до такой температуры прыгнуть может? Если да - может, то куда рыть?
l-m
У 5600x макс температура 95 градусов, дальше он начинает тротлить. Я вообще не уверен что после 132 он бы выжил.
