Нажал кнопку Старт, запустился Синебенч и тут же закрылся, а в CTR написал что тест стоп по температуре 80 градусов. Хотя при диагностике выше 72-74 не поднималась температура.
ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
Кришталло
Забыл совсем добавить: после того как прошел диагностику и сохранил-обновил-применил профиль 4300MHz@1275mV
Jafak
Я могу ошибаться но я заметил что в момент старта 1го,2го и 3го прогонов температура на доли секунды прыгает за пределы 80 градусов. Я у себя поставил запас до 90 но температуры даже в синибенче выше 78 не подымается.Кришталло:Забыл совсем добавить: после того как прошел диагностику и сохранил-обновил-применил профиль 4300MHz@1275mV
Infiniti8
Но ведь в описании к программе указано, что повышение температуры за предельное указанное значение должно останавливать программу, а не ребутать комп.Jafak:Я могу ошибаться но я заметил что в момент старта 1го,2го и 3го прогонов температура на доли секунды прыгает за пределы 80 градусов. Я у себя поставил запас до 90 но температуры даже в синибенче выше 78 не подымается.Кришталло:Забыл совсем добавить: после того как прошел диагностику и сохранил-обновил-применил профиль 4300MHz@1275mV
Jafak
Ну я дал вам ответ на вопрос почему у вас сразу же закрылся Синебенч - потому что температура прыгнула более 80градусов.... остальное это не ко мне....Infiniti8:Но ведь в описании к программе указано, что повышение температуры за предельное указанное значение должно останавливать программу, а не ребутать комп.Jafak: Я могу ошибаться но я заметил что в момент старта 1го,2го и 3го прогонов температура на доли секунды прыгает за пределы 80 градусов. Я у себя поставил запас до 90 но температуры даже в синибенче выше 78 не подымается.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Мой 3900х на стандартном разгоне при рекомендованных параметрах после нажатия старт уходит в ребут на 9 шаге... Но вот с параметрами андервольтинга - все ок !
Infiniti8
Про параметры андервольтинга я с вами соглашусь, все отлично. Посчитал с помощью диагностики данной программой, а затем выставил вручную рассчитанные параметры. Температура заметно упала (порядка 5-7 градусов), частота в нагрузке повысилась примерно с 4025 до 4250 это при понижении вольтажа с 1.3 до 1.17). В синебенче стало на 200 попугаев больше. И самое главное - система стала значительно тише, кулер перестал беситься из-за автобуста.Jafak:Ну я дал вам ответ на вопрос почему у вас сразу же закрылся Синебенч - потому что температура прыгнула более 80градусов.... остальное это не ко мне....Infiniti8:
Jafak
Я сейчас пытаюсь понять почему система уходит в ребут при попытке взять максимальные частоты.... по идее не должна бы но фак-фактом... если у кого есть какие идеи - прошу подсказать в какую сторону смотреть.Infiniti8:Про параметры андервольтинга я с вами соглашусь, все отлично. Посчитал с помощью диагностики данной программой, а затем выставил вручную рассчитанные параметры. Температура заметно упала (порядка 5-7 градусов), частота в нагрузке повысилась примерно с 4025 до 4250 это при понижении вольтажа с 1.3 до 1.17). В синебенче стало на 200 попугаев больше. И самое главное - система стала значительно тише, кулер перестал беситься из-за автобуста.Jafak:
DimkaGor
Доброго времени суток. Мать msi b450 gaming plus Max, параметр PBO в биосе влияет на что нибудь?
Xsiz3R
Спасибо за прогу
Как решить такую проблему?
Cinebench 20 started
Problems with reading CBlog.log
Cinebench 20 finished with result: 0
Toxic_Devil__
На 3950Х никто не тестил еще? Руки чешутся затестить, но нет возможности сейчас
Кришталло
После андервольтинга Синебенч проходит с легкостью, без поднятия температуры выше 80-ти градусов
https://ibb.co/3cNGkmN
https://ibb.co/WVBp38D
sergey16x
Да включите уже пресижн буст и разожмите параметры PPT, EDC, TDC.Infiniti8: Я сейчас пытаюсь понять почему система уходит в ребут при попытке взять максимальные частоты.... по идее не должна бы но фак-фактом... если у кого есть какие идеи - прошу подсказать в какую сторону смотреть.
ЗЫ
Синька тоже походу оттуда же.
DarkEmpire
фикс сегодня стоит ждать? я про диагностику
а увидел новую версию
Востаннє редагувалось 30.09.2020 22:28 користувачем DarkEmpire, всього редагувалось 1 раз.
BlackPhantom
Падает на этапе диагностики, #thread 13 fall down
- ***ClockTuner for Ryzen 1.0r by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B550-PLUS
BIOS ver. 1004 SMU ver. 46.63.00
DRAM speed 3000 MHz
09/30/2020 22:02:18
AVX light mode
Cycle time: 30000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1225 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 122 Frequency 4050 MHz Voltage 1225 mV
CCX2 Quality 134 Frequency 4050 MHz Voltage 1225 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1225 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:02:38
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 56°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:03:12
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1219 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:03:13
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 57.9°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:03:47
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1213 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:03:47
CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 58.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:04:21
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1207 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:04:22
CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 58.6°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:04:56
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1201 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:04:56
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 58.6°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:05:30
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1195 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:05:31
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 58.7°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:06:05
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1189 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:06:05
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 58.2°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:06:39
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1183 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:06:40
Stress test stopped! 09/30/2020 22:07:14
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1177 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:07:14
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 57.4°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:07:48
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1171 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:07:49
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 57.1°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:08:23
Step# 11
Diagnostic VID voltage: 1165 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:08:24
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 56.7°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:08:58
Step# 12
Diagnostic VID voltage: 1159 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:08:58
CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 56.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:09:32
Step# 13
Diagnostic VID voltage: 1153 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:09:33
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 56.2°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:10:07
Step# 14
Diagnostic VID voltage: 1147 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:10:07
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 56.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:10:41
Step# 15
Diagnostic VID voltage: 1141 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:10:42
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 56.1°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:11:16
Step# 16
Diagnostic VID voltage: 1135 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:11:16
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 55.9°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:11:50
Step# 17
Diagnostic VID voltage: 1129 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:11:51
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 55.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:12:25
Step# 18
Diagnostic VID voltage: 1123 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:12:25
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 55°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:12:59
Step# 19
Diagnostic VID voltage: 1117 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:13:00
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 54.8°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:13:34
Step# 20
Diagnostic VID voltage: 1111 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:13:34
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 54.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:14:09
Step# 21
Diagnostic VID voltage: 1105 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:14:09
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 54°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:14:43
Step# 22
Diagnostic VID voltage: 1099 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:14:44
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 53.8°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:15:18
Step# 23
Diagnostic VID voltage: 1093 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:15:18
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 53.7°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:15:52
Step# 24
Diagnostic VID voltage: 1087 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:15:53
CPU Vdroop: 1.7 % CPU Temperature: 53.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:16:27
Step# 25
Diagnostic VID voltage: 1081 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:16:27
CPU Vdroop: 1.8 % CPU Temperature: 53°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:17:01
Step# 26
Diagnostic VID voltage: 1075 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:17:02
CPU Vdroop: 1.2 % CPU Temperature: 52.9°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:17:36
Step# 27
Diagnostic VID voltage: 1069 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:17:36
CPU Vdroop: 1.8 % CPU Temperature: 52.6°
SOC SVI2 1.087
Thread# 13 fall down, usage 93.9%
Stress test stopped! 09/30/2020 22:18:09
Step# 28
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.77
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Gold sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4425 MHz
Reference voltage: 1275 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 4250 MHz
Reference voltage: 1175 mV
Hoppus
Да что ты знаешь о неудачных процахХrona6:На сколько такой разгон стабилен? А то линпак после первого цикла ошибку выдал при температуре не выше 78. Или лучше забить, оставить так и смотреть по ситуации в повседневных задачах?
Экземпляр 3600 попался крайне плохой, 4.175 на все ядра при 1.25v.
Востаннє редагувалось 30.09.2020 22:44 користувачем Hoppus, всього редагувалось 1 раз.
deserteagle777
Обновленная версия CTR уже на guru3D
С R5 3500 по прежнему нет запуска программы , ждём-с
DarkEmpire
все так же
***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PRO GAMING
BIOS ver. 2202 SMU ver. 46.62.00
DRAM speed 3333 MHz
10/01/2020 00:32:52
AVX light mode
Cycle time: 45000 ms
Reference voltage: 1268 mV
Voltage step: 6 mV
CCX1 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1268 mV
CCX2 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1268 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1268 mV
Stress test started! 10/01/2020 00:33:00
Try to use a softer LLC. This warning may be ignored.
SOC SVI2 1.081
Thread# 13 fall down, usage 81.8%
Stress test stopped! 10/01/2020 00:33:05
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1274 mV
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.18
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Platinum sample
Reference frequency: 6424 MHz
Reference voltage: 1262 mV
Reference frequency: 6300 MHz
AVX light mode
Voltage step: 6 mV
Step# 1
Stress test started! 10/01/2020 00:33:58
SOC SVI2 1.081
Thread# 13 fall down, usage 54.5%
Stress test stopped! 10/01/2020 00:34:02
Step# 2
Diagnostic results:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Bronze sample
Reference frequency: -5526 MHz
Reference frequency: -5700 MHz
DRAM speed 3333 MHz
10/01/2020 00:32:52
AVX light mode
Voltage step: 6 mV
Step# 1
SOC SVI2 1.081
Step# 2
Diagnostic results:
AVX light mode
Voltage step: 6 mV
Step# 1
SOC SVI2 1.081
Step# 2
Diagnostic results:
1usmus
DarkEmpire
ну как бы будет фикс, об этом написано на каждой странице и в твитере, нооо все равно 100500 попыток запустить то что не работает
DarkEmpire
я тест делал на ClockTuner for Ryzen (CTR) v1.0 Beta 21usmus:DarkEmpire
или это еще не фикс?
Andy07
p-sune
Всем добрый вечер!
Правильно понимаю, что у случае моментальных бсодов в прайме, нужно ждать фиксов?
