DeepCool Ice Blade Pro: обсуждение
СергейБ
epsilon:
СергейБ:может ты заехал уже глубже меди :-/
а как можно в полностью "медной"трубке заехать глубже меди :)
фото
что значит "в полностью "медной"трубке"? ;) это не просто трубка , а медная тепловая трубка с никелированием
по твоему фото, я ничего не вижу, что бы доказывало "что трубки не из меди,"
:beer:
pasha4ur
У кого какие температуры при офисной работе в такую поводу? Желательно писать и обороты вентиляторов :)
localpirat
А смысл... Железо у всех разное. Даже на одинаковых конфигах могут быть совсем разные показания: датчики врут, темпа в помещении, продуваемость корпуса.
На профильном 3,6 с EIST по 36*с на ядрах (термопаста Ноктуа), вентиль 900 об
pasha4ur
У меня что-то плохие температуры :(
В простое:
Крышка - 42"с
Ядра + 8-12" к крышке.
Обороты 700-820 на р12.
Паста титан нано белая
Я на свой (который Alpenfoehn Brocken) не жалуюсь - с профильным 965м в разгоне прекрасно справляется, до этого на Е8500 тоже в разгоне проблем небыло.
По температурам - простой 28 гр, нагрузка ОССТ 52 держит, при комнатной 23-25
Трубки пилить не пробовал, но вроде как медь (явно не краска оранжевая :) ), не знаю может дипкул чёто намутил, в отличие от оригинала :rolleyes:
СергейБ
Пойду на встречу - мне не тяжело :beer:
pasha4ur:У кого какие температуры при офисной работе в такую поводу? Желательно писать и обороты вентиляторов :)
при ~24-25С в доме, рилтэмп показывает по самому горячему ядру 45С в "офисной работе" - лайт рум/фотошоп/фэст стоун имдж/... и 31С - рабочий стол :)
Это при всем том что в профиле, за исключением
[CPU] i5-750 + Deep Cool Ice Blade PRO+1x120 Scythe Slip Stream 1200rpm@7v
[MB] Asus P7P55D LE bios1808
[MEM] G.Skill F3-12800CL9D-4GBRL
[VC] Palit GeForce GTX 460 1024Mb GDDR5 + Thermalright HR-03 GTX + Noctua NF-P14 FLX@750rpm на радике и Noctua NF-B9@1000rpm в районе vrm
[SB] Asus Xonar Essence ST + Klotz AC110SW + RCA Neutrik
[HDD] 160 Gb Samsung 7200 SataII 8mb, 750 Gb Samsung 7200 SataII 32mb
[DVD] LG GH20NS10
[Case] Packard Bell GZ-FA1CA-ASS Black (Modified)+out2x120 Scythe S-Flex 1200rpm@7v, in1x140 Noctua NF-P14 FLX@900rpm
[БП] Thermaltake ToughPower 600W (W0103RE) + Noctua NF-P14 FLX@750RPM
СергейБ
pasha4ur:Кстати, давайте выкладывать фотки мамки с установленным кулером
чистил комп в субботу, вот, решил пик сделать
140-ка так к нему и просится, теперь знаю чего хочу, - хочу в паре с ним видеть TR TY-140 :shuffle:
StalkerAnarhist
СергейБ:теперь знаю чего хочу, - хочу в паре с ним видеть TR TY-140
З be quiet! SilentWings UCS 140mm виглядатиме набато краще, але у нього монтажні отвори під 140мм.
СергейБ
StalkerAnarhist:виглядатиме
конкретно "вид" мне как-то по боку - системник закрыт и стоит так, что в повседневной жизни видно, только, его морду ;)
pasha4ur
Сегодня чистил компьютер. На радиатор поставил 2х120. Раскрутил радиатор - верхние 4 пластины не имеют контакта с тепловыми трубками. Лишний вес только и для красоты
pasha4ur
Кто как радиатор дорабатывал?
Я пока бока скотчем заклеил и вентилятор сдвинул вниз от верхних ненужных ребер
pasha4ur
Стояло две 120 - но у мня чуть другого исполнения: viewtopic.php?p=558369#p558369" target="_blank
СергейБ
pasha4ur:Кто как радиатор дорабатывал?
все руки не доходят, сделать так же
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/585.html" target="_blank
pasha4ur
Полировка - это долго дело в домашних условиях :)
Stel
Подскажите а на m5A99xEVO станет? А то не совсем понял как там что измерять :-/ А то там радиатор слева весьма высокий.
Последний раз редактировалось Stel 02.03.2012 10:16, всего редактировалось 2 раза.
pasha4ur
Пробовал на выходных покорить более высокие частоты.
На 3,74 1,475В ФХ-5000 с вентилятором Ноктуа Р12 в закрытом корпусе не удержал. Выдал 70*С на крышке и мамка начала пищать. С открытой крышкой было 68*С.
Не пойму, как у вас он фены держит н 4+ГГц :lamer:
YumaX
Stel
Ты не мать меряй, а корпус по ширене, высоту ОЗУ.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
pasha4ur
У меня 3.6 на таком же напряжении 61 оС с родным вентилем, ноктуа в топку.
Stel
Как раз у памяти у меня размер стандартный, радиаторы есть но без гребней сверху, по размерам радиатор такой же как и память, корпус будет стоять открытым . А вот радиатор слева сильно беспокоит. Размеры кулера нашел, буду мерять, надеюсь правильно намеряю.
И немного огорчает что я не смогу установить его так чтоб вентилятор располагался справа со стороны памяти. Я атк понял что без доработки крепления его можно установить либо чтоб он дул сверху либо снизу, блок питания вверху, как лучше будет поставить кулер?
pasha4ur
Yumax:У меня 3.6 на таком же напряжении 61 оС с родным вентилем, ноктуа в топку.
Может у тебя напряжение ниже? У меня на 3740/1,475В
Родной вентиль трещит, но обороты у него выше
YumaX
pasha4ur
Я ж написал, что такое же!
