Тестируем AMD Ryzen R7 1800X вместе!
Феном Феномыч
Тут бы тестов по минимуму, а вот с озу поподробнее. Вырвать очко у интела можно только за счет этого.
Magic8
Из игровых тестов наверно нужно выбирать только те, в которых есть смысл с точки зрения процессорозависимости. В идеале конечно что-то типа заруба 64х64 в Баттле, но это сложно сделать по объективной причине.
И еще очень важный момент - разобраться о степени влияния контроллера памяти на производительность и связи самой фабрики с частотой FSB. Уверен, что тут далеко не всё однозначно. В сети на этот счет мнения как лебедь раком щуку)).
mmx_4
сделайте тесты с полностью выключенными опциями энергосбережения у обеих процессоров.
Иногда разница существенна.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Zlыdenь:Хотелось бы тест в RAW Therapee (благо у него известно, что под капотом и в многопоток он вроде как умеет получше Лайтрума). Тесты шумодава и Wawelet функций на очень больших RAW файлах. Ссылки на тестовые RAW с 50-Мп Кэнона или среднеформатных цифрозадников найду и запощу сюда в течение приблизительно часа.
присоединяюсь.
Фотошоп + RAW Therapee .
Ebioz
Ryzen Platform Affected by RTC Bias
Важное замечание от hwbot.org
The RTC bias is referenced in the ROG Crosshair VI Hero Extreme Overclocking guide available on Overclocking.guide: "Timer is skewed when changing REFCLK in Windows 8+. Additionally the default systimer has issues with OS ratio changes unless HPET is enabled. To summarize, always enable HPET on this platform."
Android
Bot
Так, ну в общем, поигрались мы чуть с процом, разгогнный потенциал изучен, нюансы по памяти изучены, попробовали парковку ядер, дело осталось, собственно, за фактическими резалтами.
Для начала первая партия тестов.
На данный момент у нас есть результаты по платформе LGA2011-3 с процом i7-6950X (дада, я понимаю, что как бы вообще не соперники по цене, но, скажем так, это такое себе сравнение топов от обоих чипмейкеров), поэтому буду указывать резалты в сравнении с этим интелом. 7700K в процессе, будет позже. Пока можно сравнивать со своим. Видяха, напомню, 980Ti.
Пока данные в номинале.
Начнем, пожалуй, с нескольких игр.
Для всех тестов делалось несколько прогонов, результат - среднее арифметическое (хотя, сказать по правде, на удивление, особой разбежности не было)
GTA V
Использовался встроенный бенч, при этом результаты снимались фрапсом, т.к. встроенный бенчмарк обычно показывает какую-то дичь в отношении минимального фпс. Заодно и проверили показатели 1% и 0,1% low. Разрешение FHD (settings.xml с настройками брошу ниже, чтобы была возможность прогнать с теми же настройками). Замер производился только на последней тестовой сцене (pass4, которая длится около двух минут)
Core i7-6950X
min / avg / 1% / 0,1%
56 / 82 / 57 / 41
Ryzen 7 1800X
48 / 69 / 50 / 43
DeusEx
Встроенный бенч, несколько режимов
min / avg
FHD, Очень высокие
Core i7-6950X
55,6 / 72,7
Ryzen 7 1800X
56,9 / 72,5
Можно сделать вывод, что уперлось в видео, непоказательно (хотя многие именно так и будут играть)
FHD, Средние
Core i7-6950X
78,8 / 100
Ryzen 7 1800X
75,1 / 97,4
1366, Средние
Core i7-6950X
78 / 138
Ryzen 7 1800X
88 / 123
Довольно странное развитие событий, мин фпс при снижении разрешения у интела не вырос, при этом а рузена оказался большим, хотя по среднему фпс - все закономерно :spy: Думаю, позже протестим еще на всякий
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
CS:GO
Прогон ранее записанного сценария, замеры фрапсом
min / avg
FHD, Макс
Core i7-6950X
135 / 283
Ryzen 7 1800X
109 / 188
FHD, Средние
Core i7-6950X
162 / 297
Ryzen 7 1800X
118 / 204
1366, Средние
Core i7-6950X
154 / 298
Ryzen 7 1800X
116 / 202
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
AIDA64
(2400-16-16-16-36-1T)
Core i7-6950X
read / write / copy / lat
62811 / 59255 / 62534 / 72,6
Ryzen 7 1800X
37131 / 36294 / 33795 / 89,9
Подождем результатов 7700K
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
CPU-Z Bench
кто там хотел?
Ryzen 7 1800X
2325/19260
Corona
тоже спрашивали
Core i7-6950X
4439190
Ryzen 7 1800X
3517120
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Cinebench R15
CPU / xCPU
Core i7-6950X
172 / 1809
Ryzen 7 1800X
150 / 1624
Отправлено спустя 47 секунд:
TrueCrypt
алгоритм AES-Twofish
Core i7-6950X
1,4 GB/s
Ryzen 7 1800X
1,3 GB/s
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
WinRAR
Core i7-6950X
32785
Ryzen 7 1800X
11018
7-Zip
Core i7-6950X
49282 MIPS
Ryzen 7 1800X
38904 MIPS
Вкладення
settings.zip
(899 байт)
Kib
Android
Арма 3 будет в игровых тестах, или вы не в курсе?
b_andriy
Жду недождусь 7700к :)
Android
Bot
HWBot x265 Benchmark 2.0
FHD
Core i7-6950X
51,85
Ryzen 7 1800X
38,84
4K
Core i7-6950X
13,11
Ryzen 7 1800X
9,98
В общем, пока все достаточно ожидаемо, более интересным будет сравнение с 7700K и проверка разнообразных режимов с частотой памяти, парковкой ядер и т.п.
Пока можете посравнивать со своими существующими системами.
Stay tuned.
Феном Феномыч
Зарещали частоты, ядра, кеш и лучшая работа с озу. Годно :up: и думаю не сложно будеть поправить в зен+2, если захотеть
Востаннє редагувалось 08.03.2017 17:10 користувачем Феном Феномыч, всього редагувалось 1 раз.
Android
Bot
Kib
На данном этапе не готов ответить, точно могу сказать, что не первой волной.
Там есть бенч встроенный или что-то такое? Честно гря никогда армой не интересовался (если не считать dayz, но там двигло другое)
Kib
Android:Там есть бенч встроенный или что-то такое?
Бенча нет, насколько мне известно, но короткого отрезка в принципе достаточно, разница должна быть наглядной даже без активных действий.
john_cvet
Уже же все протестировали. Разве что не тестировали на падение с высоты и прочее :rolleyes:
Зря амд платит маркетологам. Даже проц не могут прислать вовремя
Феном Феномыч
john_cvet
Ну интересное впереди, если я правильно понял с 7700к и плюс работа над разгоном и памятью.
BossUA
Просто интересно, кто ждал фпс в CS:GO ? :apes:
finalplayer
В стратегиях прогоните, а то в БФ1 все умеют.
Android:Core i7-6950X
Ryzen 7 1800X
Почему такая колоссальная разница ? :-/
Scoffer
4 канали пам'яті vs 2
Розрив в архіваторах і кодеках по тій же причині.
Востаннє редагувалось 08.03.2017 20:50 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
Android
Bot
Четырехканалка у 2011-3
Объективно эти показатели будет сравнивать с 7700К
inka
Android:WinRAR
Core i7-6950X
32785
Ryzen 7 1800X
11018
Тренер, получается что в многопотоке амд тож сливает интелу? Или как? :rolleyes:
Shtturman
inka
