Перегрев и прочие проблемы процессоров Ivy, Haswell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake и прочих, без индекса к
acm_fan
Dima4s:стоит поставить разгон проца
А какой у него разгон? :-/
Dima4s:i5 6500
:insane:
odessitmws
acm_fan
по шине на мод биосе :rotate:
HappyBird
Dima4s
Схожая беда была на z170 a pro, помогал только сброс Биоса батарейкой, очень капризный разгон через мод Биос :/
Dima4s
acm_fan:
Dima4s:i5 6500
:insane:
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
HappyBird:Dima4s
Очень капризный..
Мне не понятно почему именно 4тая планка вешает всю систему.. Неважно какой слот, какая планка, тайминги, вольтаж... еле запустил на 1900мгц память. больше только 3 планки) Мистика блин...
HappyBird
Dima4s
Ну собственно говоря, ставя мод Биос ты должен осознавать что работать он может с ошибками, хоть камушек и работал стабильно на 4.4 из-за таких вот проблем таки решился менять платформу :lol: (хоть можно было и купить 7700к и все было бы ок ) но это уже темы не касается
acm_fan
HappyBird:Ну собственно говоря, ставя мод Биос ты должен осознавать что работать он может с ошибками
Это где-то то, что я не смог озвучить.
Некоторые платы на сток-прошивке, со сток-параметрами, ни в какую не могут с 4мя планками работать. Не помогает ничего. В частности - замена памяти тоже.
А тут какая-то мод-сборка, потом разгон по BCLK, потом желание ещё и память подразогнать. До меду та й ложку.
Вообще я думал тема давно мертва, а тут такое... Народ может не в курсе, что Ryzen вышел?
BELbX
какое нормальное напряжение для i5 8600? у меня под нагрузкой поднимается до 1.27в, не многовато ли? и температуры в тесте аидой до 76град.
мать msi z370-a pro, куллер бох от 775 с медным сердечником
BELbX
Ручками поставить напружку поменьше
BELbX
я ж и интересуюсь, какое адекватное напряжение? если устанавливать меньше 1.15в(хоть 1в), то оно всеравно при нагрузке поднимается до 1.15-1.17в
BELbX
Ну дык нужно вручную задать llc, оффсеты на напруги и прочее
И "адекватное" напряжение выясняется тестированием на стабильность, для каждого экземпляра процессора - оно своё
BELbX
последний вопрос(т. к. только переехал с ам3+)
по поводу llc более менее понятно, уменьшает просадки (пытаемся держать напряжение на одном уровне под нагрузками)
а вот оффсет для меня новое- что это, что делает, где можно почитать об этом?
извиняюсь за размусоливание. :rolleyes:
BELbX
Зависит от МП, от режимов в которых находятся настройки напруг/тощо, на авто может вытворять МП то что ей угодно, с оффсетами - такая же история, в зависимости от настроек
Мануал по МП в помощь, обзоры вашей МП подробные (если они есть)
acm_fan
BELbX:бох от 775 с медным сердечником
Как?
И второе, рука не дрогнула? (риторический)
BELbX:и температуры в тесте аидой до 76град.
Тест ни про что. В грелках будет под сотню небось (LinX, Prime95 + AVX), да что там, Cinebech греет больше аиды...
BELbX:до 1.27в, не многовато ли?
На одно ядро? На все? Частота какая?
Словом, Вам бы больше погрузиться в предмет, а не просто смотреть на напряжение.
BELbX
acm_fan
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
а че там страшного) всеголишь крепеж кулера расточить
при частоте 4.1 на все ядра при напряжении 1.27 аида греет до 76, скинул напругу до 1.15, теперь в аиде 65 градусов
Цікавинки
Привіт шановні добродії! Зібрав ПК і вирішив перевірити температури його елементів через Аіда64.
В режимі простою або не важкого використання на кшталт серфінгу в Інеті всі елементи нагріваються приблизно до 35-37° С (при температурі в кімнаті 30° С)
В режимі змішаного навантаження (наприклад гра в танки) ЦП нагрівається від 45 до 60° С а ГП до 60-65° С (при температурі в кімнаті 30° С)
В режимі повного навантаження на ЦП (наприклад встановлення гри) він нагрівається до 60-65° С а в стрес-тесті на 5 хвилин від Аіда64 він нагрівався до 73° С (при температурі в кімнаті 30° С)
І враховуючи це виникло питання, температури під навантаженнями ЦП і ГП не завищені? Все в порядку?
Конфігурація ПК наступна
МП - Asus Prime B365M-K
ЦП - Intel Core i5-9400F з боксовим радіатором та кулером
ОЗП - HyperX DDR4-2666 16384MB PC4-21300
ГП - Asus PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti
ЖД - Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB
БЖ - Seasonic Focus Gold SSR-450FM 450W
Додаткові кулери - 1 штука 120 мм на обдув ЖД і 1 штука 220 мм збоку обдуває ЦП и МП
Заздалегідь дякую за відповідь!
flamebridge
А что тут ненормального? (с такой то температурой в комнате).
anatolikostis
вопрос на $100: какой вентилятор работает на вытяжку воздуха из корпуса (модель корпуса)? :gamer:
Цікавинки
flamebridge:А что тут ненормального? (с такой то температурой в комнате).
Я не знаю, тому і питаю, нагрів ЦП до таких температур це нормально чи це вже перегрів?
anatolikostis:вопрос на $100: какой вентилятор работает на вытяжку воздуха из корпуса (модель корпуса)? :gamer:
Два кулера працюють на вдув, гаряче повітря саме виходить зі всіх щілин + трохи через БЖ. Корпус від попереднього ПК (напевно Делюкс) в якому досить все просторо
flamebridge
Поставь ещё на выдув вентиль или два (исходя из фото, на задней стенке 2 посадочных вроде как), станет лучше.
ndrey
Две 80ки на выдув сзади..
