Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
pasha4ur
SergoSP
На скрине все видно. Ничего особого не выставлял. Как я понял, главное, обходить стороной планки 6-6-6-18
http://i037.radikal.ru/1003/3f/44148f46e36ct.jpg" target="_blank
На скрине правда фиговый процессор. Я такие по 549,99грн продаю(оптом дешевле). Для интереса погонял.
Dert
на этом скрине ничего не видноpasha4ur:SergoSP
Andreika
pasha4ur
Я тебе говорил - есть отличный корсар и новый с гарантией на микронах! БУ планки на микроне брать - то же самое что в русскую рулетку играть.
ПыСы
Куплю 2-3 проца которые берут 3.3 на максимальных множителях НТ и НБ при 1.325-1.375В. Можем поменяться на корсар.
ПыСы
SergoSP
Победдааааааа
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1091595" target="_blank
Используя старую память на которой выше 274Мгц нельзя было взять
Хар-ки этой памяти - Кингстон ХиперХ 1066 7-7-7-20 2В
stepan
Andreika:БУ планки на микроне брать - то же самое что в русскую рулетку играть.
что, можно застрелиться из нее?!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
поясни пжлста. если у меня номинал 1150 на 5-6-6-18, в мусор?pasha4ur:Как я понял, главное, обходить стороной планки 6-6-6-18
скрин сильно большой, сдела 10*10 пикселов.
pasha4ur
stepan
Попробуй не ставить такую частоту, чтобы требовались тайминги 6.
Поставь например шину 330, а память или на делитель 2, или на 2,66.
Andreika
Нет должна пахать, а вот с CL6 точно будут проблемы.stepan: поясни пжлста. если у меня номинал 1150 на 5-6-6-18, в мусор? скрин сильно большой, сдела 10*10 пикселов. подмигивать
stepan
pasha4ur
тогда нужно задирать вольтаж и снижать множитель. в итоге выходит проц с непривлекательной частотой камня и высоким вольтом... я вроде уже пробовал, но могу еще раз.
Andreika
ну вот на 775 она работала на 1080-1100 на 5ках абсолютно стабильно, на амд я выше 950 стабильных мгц не смог выжать.
Andreika
Serfer
Наверное маловато вольтажа на НБ далstepan:на амд я выше 950 стабильных мгц не смог выжать
pasha4ur
вообще то я имел ввиду проц 3630Мгц, а память 660Мгц при 4-4-4-12 или 878 при 5-5-5-15stepan:тогда нужно задирать вольтаж и снижать множитель.
stepan
Serfer
НБ +1 (итог 1,2. 1,3 тоже не помогает)
НБ Вид 1,325 (1,35 тоже не помогает)
pasha4ur
ну тогда мне больше нравится частота проца на 3,8 и память на 940 на 5ках (множитель 3,33)
pasha4ur
Andreika
stepan:pasha4ur ну тогда мне больше нравится частота проца на 3,8 и память на 940 на 5ках (множитель 3,33)
Частота НБ_ЦПУ в скорости памяти решает на АМД. Это доказал Nick под азотом.
У меня получается и память и проц бысрее по тестам так: ЦП 3575, НТ 2600, НБ 2600, 650 3-3-3-8 чем 3.85, 2450, 2450, 700.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
По поводу скоростей и разгона на 775 и АМД я бы не сравнивал. Нагрузка на память от встроенного контроллера в разы больше, ссответственно 775 в этом случае самая легкая платформа.stepan:Andreika ну вот на 775 она работала на 1080-1100 на 5ках абсолютно стабильно, на амд я выше 950 стабильных мгц не смог выжать. огорчение, грусть
К примеру, чтобы завести некоторую память на стоке при НБ 2200 приходилось выкручивать ля нее напряг на 2.1в.
stepan
Andreika
а я и не сравниваю, я говорю что фактически она и так пишет. только на меньших частотах и указал на каких именно. то что вы написали я и так знаю. кстати вольтаж для моей памяти 2,2, поэтому "выкручивать" 2,1 не совсем корректно. а завести это пол беды. сложнее заставить ее стабильно работать на желаемой частоте. заводится она и на 1120, но стабильна только на 950, также и НБ запускается на 2850, но я оставил на 2200 с копейками.
а где можно это глянуть, чтоб сос своим сравнить?У меня получается и память и проц бысрее по тестам так: ЦП 3575, НТ 2600, НБ 2600, 650 3-3-3-8 чем 3.85, 2450, 2450, 700.
SergoSP
Видимо мой пост никто не читал...
Ну мучайтесь дальше ,покупайте оперативу и трахайте себе мозги. Нормальный человек давно б уже поинтересовался как я достиг своих резальтов.
АндрейИМ
Насколько видно из скрина тестировался атлон, а народ больше интересуется все таки разгоном фенома, хотя мне интересно, как удалось достичь данного результата?SergoSP:Видимо мой пост никто не читал...![]()
pasha4ur
SergoSP
тайминги, которые ты указал?
Ты пиши сразу со всеми настройками и советами.
А то всякими "А я вот столько достиг
" тема уже кишит, а рассказывать секреты особо не хотят не хотят
Andreika
SergoSP:Видимо мой пост никто не читал... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Ну мучайтесь дальше ,покупайте оперативу и трахайте себе мозги. Нормальный человек давно б уже поинтересовался как я достиг своих резальтов. замешательство дразнить, подшучивать
Сначала LInX 64 bit+ OCCT все матрицы по часу срины кинь. Ну и можешь рассказать как ты достиг. Послушаем.
stepan
а лично я понял что секрет и есть в таймингах 7-7-7-20 и вольтаже 2,0. поэтому особо и не заинтересовался...
pasha4ur
Кому эти часы надо. В реальности такой нагрузки нет. Пусть лучше вместо траты времени на тесты расскажет как сделалAndreika:Сначала LInX 64 bit+ OCCT все матрицы по часу срины кинь.
SergoSP
Да что вы все зациклились на таймингах ! Не в них дело....По крайней мере не в ЭТИХ таймингах... Взял я вчера плашку Самсунг 1Гб 800Мгц @5-5-5-18 - на ней комп смог нормально включиться на 295 шине....На моих же модулях 2х2Гб Кингстон ХиперХ 1066@7-7-7-20 плата не запускалась на частоте опорной шины выше 274...и при этих скудных значениях было всё очень не стабильно....Ну я уж начал лопатить прайс листы ,а также овер обзоры плат и процев амд чтобы подобрать себе новую достойную память , но мысль о том как тупые конденсаторы могут влиять на разгон меня не покидала и тогда решил в сто тысяч пятисотый раз помучать Bios.....Выставил основные тайминги и коэффицент (x2.0)такие же как я юзал на самсунге при шине 295 - результат 0....Начал дальше ломать себе мозг и искать отличия модулей памяти и наткнулся на безобидный параметр-тайминг Trfc0 for DIMM у Самсунга его значения равнялось 105ns , у кингстонских плашек -127.5ns .Попробовал 105ns на Кингстоне -даже на 400мгц ддр2 -faile при запуске =((((. Тогда выставил 195ns и свершилось чудо - валидация без гемороя в настройках на 395Мгц Fsb при normal на SB и NorthBridge
. На стабильность не тестил , но если работает на 395 fsb то даже дураку очевидно ,что на тех же 370 мгц всё будет стабильно ( говорю я с уверенностью на 99%
to АндрейИМ "Насколько видно из скрина тестировался атлон, а народ больше интересуется все таки разгоном фенома" феном от атлон II x4 отличается только в отсутствии кэша L3 (при чем на некоторых атлонах он разблокируется(если денеб) )
