выдыхайте - таковы современные реалии *и мне они тоже не нравятся, но не обессудьте - такова се-ля-виSmurniy:Что тут творится?
Самопроизвольное отключение ПК
Sergey771
Smurniy
Та я сильно пердачок не жгу, это просто мысли в тексте.
jimbo
ты часто встречаешься с дохлыми/полудохлыми чипами?) Поведение может быть крайне рандомным.Sergey771:при смерти оных она даже не стартанет * либо будет проявлять нестабильность непредсказуемо - на ранних стадиях ( подходит к ранней стадии в чем я сомневаюсь учитывая возраст оной и ее поведение)
Отправлено спустя 59 секунд:
лежащее железо здоровее не становитсяRex:Последние года 3 лежала в шкафу.
Rex
Sergey771
Smurniy
Ой чувствую, что сейчас полетят помидоры в меня
, но все равно спрошу:
Правильно ли я понимаю, что в БП никаким образом не может быть защиты от перегрузки, которую "не попускает" от Резета?
Алгоритм примерно такой: "Сработала защита" - "Отключить БП" - "Подождать обесточивания" (и ничего другого!) - "Убрать защиту".
Как это может быть реализовано - механически или через какую-то микросхему - мне неведомо.
Smurniy
Sergey771
так я об это в роде и писал :jimbo:ты часто встречаешься с дохлыми/полудохлыми чипами?) Поведение может быть крайне рандомным
Мда уж, про несовместимость прошивки бивиса и БП - перл достоин быть в петросяндетект
Sergey771
может, даже - целой кучей (UVP,OVP ,OPP,SCP ,OCP,OTP, AC/DC и тд . и тп) , и по максимальным Амперам ( плюс еще стабилизирование входящего )Rex:Правильно ли я понимаю, что в БП никаким образом не может быть защиты от перегрузки
Smurniy
Rex
В блоке питания, как правило, есть три типа защиты: OVP, OCP и по температуре (не считая других).
Первый тип крайне редко срабатывает, т.к. стабилизация, даже у самых бюджетных блоков, весьма добротная, а если вспомнить монорельсовые блоки, в которых стоит APWшка, которая делает свои 3,3 и 5в из 12, то там OVP может вообще не сработать ни разу за всю жизнь.
Это защита от превышения/понижения напряжения.
ОСР гораздо чаще срабатывает, но для этого нужно чтобы через токовый шунт виртуальной линии, прошел ток достаточный для срабатывания.
ОТР срабатывает при превышении температуры. Но это редкость, разве что вентиль заклинил/забито всё пылюкой етс.
При всех этих вариантах защиты блок питания вырубился к чертям и на выходе будет только 5vSB. Как и при любых аварийных случаях, учитывая что в БП нет никаких мозгов/памяти/процессоров, нужно его перелогинить, для возврата в нормальный режим.
Также не исключено что при срабатывании защиты, супервайзера БП будет фиолетово сколько раз нажалась кнопка ресет.
Последний раз редактировалось Smurniy 18.08.2018 20:11, всего редактировалось 1 раз.
jimbo
Sergey771
исходя из твоего ответа - опыта нуль. Но продолжаем упираться в стиле "сигналов на мощность".
Rex
Sergey771
Читайте до конца:
Читайте до конца:
Smurniy
Rex
Читай последний абзац моего верхнего поста.
Rex
Вот. Я об этом и говорю!нужно его перелогинить, для возврата в нормальный режим.
Sergey771
Гена, то тебе - можно ( святые подштанники - не дадут соврать: я не осмелился ибо я манал - отбиваться после *то страшное - щас время)gehka3:Мда уж, про несовместимость прошивки бивиса и БП - перл достоин быть в петросяндетект
Rex
Smurniy
Да, да. Когда писал, сообщения еще не было.Читай последний абзац моего верхнего поста.![]()
Sergey771
прикольно, но ты - держи меня в курсеjimbo:исходя из твоего ответа - опыта нуль. Но продолжаем упираться в стиле "сигналов на мощность".
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Rex:Читайте до конца:
нет, не правильноRex:Правильно ли я понимаю
lokkiser
Попробуйте как раз без этого жёсткого (да и вообще попробуйте без каждого из), если замена БП не поможет.Rex:Вот сейчас запустил игру (Демка первого Кризиса) с другого физического диска - система отрубилась спустя 5 минут после начала новой игры (даже не успел десантироваться)
Все, больше не буду мучить железо, буду менять БП.
lokkiser
Погонял Мемтест пару часов - нет ошибок с памятью.
jimbo
Sergey771:прикольно, но ты - держи меня в курсе
ни разу не сталкивался с чипами, которые в обрыве, но еще типа "живы", и в работе переодически уходят в отвал? Молодец, богатый опыт.
Sergey771
разумееться сталкивался и для вас именно написал :jimbo:ни разу не сталкивался с чипами, которые в обрыве, и в работе переодически уходят в отвал?
Sergey771: либо будет проявлять нестабильность непредсказуемо - на ранних стадиях
love_is
Smurniy:Шановні, не заставляйте меня грустить с такими историями
Конфликт материнки и её прошивки с новым БП, который по спецификациям перепада нагрузок несовместим с материнкой, т.е. она тупо не может дать БП правильные команды на выдачу нужных напряжений в нужное время.
Rex: Я склоняюсь к тому, что в БП защита от перегрузки работает таким образом, что для того, чтобы ее "сбросить" блок нужно полностью выключить. Материнка может и посылает сигнал Reset, но БП его не воспринимает на уровне своих "мозгов".
да это все макс промыл человеку МОЗГ за несовместимость биоса и БП
Makc1968UA
To ALL:
Мне лень и неудобно было с планшета писать простыни текста, поэтому сказал кратко: несовместимость БП и BIOS. Подробнее это выглядит на моей второй профильной материнке, где без видеокарты система или не выключается (выключается и снова запускается), или тупо виснет. Причина в технологии EuP 2013, отключение которой решает проблему. Что-то подобное может происходить на моей первой профильной системе, если я включу джампер EPU. Поэтому замена БП решит у пользователя Rex данное недоразумение в конкретном случае. На русских Оверах контингент куда умнее - не будет предлагать менять шлейфы и HDD, а по крайней мере предложат поиграться с C1/C5/C6 в настройках процессора, но "Украина - не Россия" (с) Л. Кучма, поэтому у нас тут принято нести полный бред о памяти, шлейфах, HDD и хрустальных шарах....
