Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
thunder_blade
исестно
максимzp85
конечно лучше , даже не обсуждается , да и по цене рядом , на 45чипсете не убитую еще найти надоmaxsun:Народ, кто юзает эту матплату, ответьте - мониторить температуру цпу, мостов, диска, гпу ,можно или нет?
в начале темы писали что нельзя в виндовсе мониторить температуру.
может нашли способ?
И как ее производительность с процем 4/8, лучше будет чем мод 771-775 на р45 чипсете?
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
разогнал до 4мг, полет нормальный
thunder_blade
максимzp85
то есть можно гнать по множителю даже если он заблочен или как?
Vasya123
У w3570 множитель разлочен, в остальных наверное только +1 до турбо буста
thunder_blade
ясно
максимzp85
чего множитель в стоке на первом ядре 26 а остальные 25 ?? что это дает ? я так понял к бусту это не относится. и при моем разгоне буста уже нет ?!
Serega198203
[quote="maxsun"]Народ, кто юзает эту матплату, ответьте - мониторить температуру цпу, мостов, диска, гпу ,можно или нет?
может нашли способ?
И как ее производительность с процем 4/8, лучше будет чем мод 771-775 на р45 чипсете?[/quote
Аида 64 и другие проги все показывают
может нашли способ?
максимzp85
температуру моста не нашел , все остальное сторонними прогами отлично показывает
, а вот с мониторингом оборотов кулеров беда , только видик показывает и все. как вариант сам начал пользоваться реобасом ( надо смирится , что загрузка винды только с f1 ).
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
кериш доктором пользуюсь , толку от него не много , но удобно мониторить температуру диска , камня , видика
maxsun
[/quote]
[/quote]
эта плата по производительности лучше чем аналогичные на р45?
я правильно понял?
и еще, загрузка винды f1, а в биосе настройки как описаны не помогли?
собираюсь купить, колеблюсь с выбором.
всю тему прочитал- мне важно мониторить температуру цпу и прочего, если это можно, то +.
[/quote]
я правильно понял?
максимzp85
Почитайте в итернете про сокет 1366 и попробуйте сравнить если получится.
Винда грузилась без F1 пока реобас не поставил и с планками химичить не начал
Ray2000gt
К реобасу подключаешь два провода (красный и черный) от вентиляторов, желтый тахометр кидаешь на нужные контакты матери. В итоге мать считывает обороты, а регулирует их реобас. Так разве нельзя?максимzp85:как вариант сам начал пользоваться реобасом ( надо смирится , что загрузка винды только с f1 )
Вариант №2: замкнуть контакты PWM и тахометра на плате. Если они рядом, то удобнее всего использовать джампер, если не рядом, взять 3-4 пин коннектор от вентилятора и скруить два нужных провода.
P.S. Лень смотреть Делловскую распиновку, но оба варианта должны работать, т.е. мать должна ощущать присутствие вентиляторов.
Serega198203
У меня тоже грузит без ф1 главное все вентили подключить правильно
maxshifty
Подскажите какое охлаждение для проца используете. Что можете посоветовать?
Serega198203
охлад стандартный который прислал вася123 токо кулер привентил от старого сокета 775 3пиновый и все гуд без нагрузки 30-35 в комнате 25 под нагрузкой выше 50 неподымалосьmaxshifty:Подскажите какое охлаждение для проца используете. Что можете посоветовать?
maxshifty
ооо. а какой проц у вас? Сам у него заказал. ЖдуSerega198203: охлад стандартный который прислал вася123 токо кулер привентил от старого сокета 775 3пиновый и все гуд без нагрузки 30-35 в комнате 25 под нагрузкой выше 50 неподымалось
Serega198203
5570maxshifty:ооо. а какой проц у вас? Сам у него заказал. ЖдуSerega198203: охлад стандартный который прислал вася123 токо кулер привентил от старого сокета 775 3пиновый и все гуд без нагрузки 30-35 в комнате 25 под нагрузкой выше 50 неподымалось
Востаннє редагувалось 24.02.2016 17:44 користувачем Serega198203, всього редагувалось 1 раз.
maxshifty
я себе W3570 заказал. он должен быть немного горячее. ну ничего если что 2 вентиля можно поставитьSerega198203:5570
максимzp85
Cabb32
здравствуйте вы гнали w3570 ?максимzp85:спасибо огромное за прогу !!!Vasya123:
пинальник сделать не проблема , есть материал и фрезерные станки![]()
радиатор тоже стоит менять или к нему еще один кулер цеплять , так как с интеловским 0.6А под нагрузкой 73градуса набрал
вот еще что интересное , прогой можно гнать отдельно каждое ядро по множителю .
по шине и т.п у меня все функции есть в проге, только все они не активные. пока сделал 3.73мг , дальше греется и страшно за пинальник
имеется такая же плата с 3570
можно поподробней про разгон (Intel(R) Extreme Tuning Utility)
при 3.73 как питальник греется ?(я так понял вы туда радиатор приделали ?
палец терпит ?
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
посмотрел фото и понял насколько все гениально вы просто вырвали пластмассовые заглушки )) для кулеров на матери и вставили туда 3пин )Serega198203:5570maxshifty: ооо. а какой проц у вас? Сам у него заказал. Жду
собственно вопрос можно ли так вставить 4пин кулер и будет ли его мать регулировать ?
максимzp85
да я не оверлокер )))
утилитой множитель поднял и все , на пинальнике радиатор ставил для себя больше , что бы спать спокойно.
до радиатора долго держать сложно было
сейчас теплый радиатор , примерно 40-45 градусов
камень стабильно работает только 3.8 , больше- синий экран вылетает
ну мне хватает
правда пришлось еще один кулер ставить на башню , прилепил АС 92мм гидродинамический
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
радиатор решил не точить с болванки а подобрал с какого то видика , и крепеж оставил на пружинах , термопрокладки ставил 1мм
низковат вышел , но дело свое сделал !
в простое интеловкий кулер отключен , температура 38-42 , ну максимум 45
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
как то так вышло
ну мне хватает
как то так вышло
