мать - Gigabyte GA-P55-UD3L
память - 8гб
куллер - zalman CNPS10X optima
нужна помошь очень очень.
Буду делать в первый раз нужны подсказки как и что
Забудь. Тут не форум нянек.Буду делать в первый раз нужны подсказки как и что
У вас наверное core i5-770, 760-й имеет 2,8 ГГц. Гигабайтные мамки не пользовал, но в настройках разгона наверное есть выбор "ручного" режима. Просто поднимите шиной частоту камня до 3,6 ГГц. Здесь не понадобятся ни отключение буста, энергосберегающих технологий, а самое главное не надо будет увеличивать напряжение камня. Этого вполне хватит вам и камень не будет греться сильно.Ronnie:проц - Intel Core i5,760 2933 MHz
Там же есть статья, которая даст вам ответ и на этот вопрос. Смотрите http://www.overclockers.ru/lab/65692/vz ... x-760.html" target="_blank . Тесты идут с 760/280. При настройках графы "высоко"/"ультра" грани между камнями стираются. Доходит до смешного но сore i7 47... = простому пню. И при этом получается вполне игровой фпс, около 40-50. Да что там говорить? Повторяю сегодня меня лично вполне устраивает и мой старичок 530-й. Например в Тени Мордора играл, на высоких и ультра (некоторых) фпс в среднем 35-50. Сейчас играю в ФарКрай 4, настройки поставил всё на средние (и так всё красиво),в среднем фпс 50-55. Жаль, что так быстро свернули платформу 1156, хоть можно было гонять камни нахаляву и архитектура Нехалем/Вестмере ещё не старая.yarik2901:Было бы интересно что бы сейчас повторили этот обзор на тех же частотах, но в современных играх и бенчмарках.
Если я вас правильно понял, то в нагрузке мать не держит напругу? Тогда останьтесь на 3700, это тоже очень неплохо и будет достаточно для любой игры.Dagon2000:Напряжение под нагрузкой 1.31 без 1.376
