Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
IC9517
ATI&Vmod_fan
genie
Для торобреда из профиля? - Думаю, нормально. Как никак 30А по +5 :)
genie
IC9517
IC9517:Для торобреда из профиля? - Думаю, нормально. Как никак 30А по +5
спасибо за ответ.
RomanLV
IC9517:Как никак 30А по +5
Еще неизвестно как там у него с перекосами. Щас просто весь упор на 12в идет, так что малоли.
IC9517
ATI&Vmod_fan
RomanLV
Да врядли. Хиперы обычно заявленные характеристики хорошо держат. (судя по тому же фцентру).
VovaN
Хиперам не доверяю, качество сборки у них хромает!
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/15806
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/22432#13
vrsergey
Кто может подсказать по моделям Чифтеков с припиской СS, не могу по ним найти инфу.
1. но оф. сайте нет СS характеристик с описанием поддерживаемых девайсов, там 14см вент. -по идее должен меньше шуметь?
2. CFT поддерживают от 2 до 4 каналов +12V - зачем столько? и какое оптимальное количество ампер на них должно быть (т.к. варьируется от модели от 12-24А).
Ba-D
vrsergey
Спасибо почитал обзоры и на CFT (он же High Power он же...) пеняют, что шумный вентилятор и обороты выше чем долно быть, подскажите питальник c учетом разгона Q6600, карта 8800 с 512мб:
-тихий
-550-650Вт (какие варианты есть)
-лучше 6 sata (минимум 4)
-отсоединяющиеся шлейфы
Хвалят Seasonic, Zalman но это как варианты.
Ba-D:vrsergey
2. "Отче наш" по БП :)
St.Bezdelnik
vrsergey
http://thermaltakeusa.com/product/Power" target="_blank ... /w0106.asp - 700 ватт + кабеля отключаются. Достаточно тихий.
http://thermaltakeusa.com/product/Power" target="_blank ... /w0128.asp - аналогичная модель на 650 ватт
http://thermaltakeusa.com/product/Power" target="_blank ... /w0143.asp - 550 ватт
http://thermaltakeusa.com/product/Power" target="_blank ... /w0144.asp - 600ватт
У самого первая модель. Доволен.
Ifrid
Ba-D
вот спасибо! ссылочка прекрасная!
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
да только нет там двух моделей которые меня интересуют. как писал выше хотел купить БП но что то затормозил, И ХОРОШО! потому как сейчас есть возможность купить что то полутше.
и вот смотрю модель 800W Tagan 2 Force II800-U33 ATX.
кто что скажет. могу в Тернополе взять за 160 доларов. стоит брать. друг говорит что да. вот только не знает уровень шумности этой модели. напишите плиз если кто где читал или знает ссылку где написано про эту модель. спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
о и вторая модель тот же таган но дешевле 700W Tagan 2 Force II700-U33 ATX за 140 доларов.
сразу скажу что думаю в будущем ставить две видео в SLI режиме.
St.Bezdelnik
Ifrid:сразу скажу что думаю в будущем ставить две видео в SLI режиме.
если ты будешь ставить сли в твоей нынешней конфе, то тебе хватит вполне 600 ваттного БП с хорошей линией +12.
Frsh
http://www.extreme.outervision.com/psuc" target="_blank ... orlite.jsp
По этой ссылке подсчитал рекомендованую мощность БП под свой конфиг. Вышло 450Вт. У меня БП - 400Вт, да и мне кажеться, что хватает моему кофигу 400Вт.. Подсчеты врут? Или надо прикупить БП ватт этак на 500... :shuffle:
Ваня
Frsh
ты свой конфиг разгонять собираешься ? и проверь ещё напряжение в ветке +12 и +5 В во время прогона 3Д-марка(желательно мультиметром) и выложи результаты.
MrRIP
Народ! Заметил прикольный момент!
имееться блок питания - http://www.hardware.no/tester/stromfors" target="_blank ... -14c/42198 - Причём внутренности АБСАЛЮТНО такиеже как в -
http://www.thermaltake.com/product/Powe" target="_blank ... /w0117.asp
Получаеться, что ТТ и Чифтек - из одной фирмы платы берут) А цена почти на 30$ в сторону ТТ !! Вот де спроведливость?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
кстати) Вот ссылочка на тест ТТ от 650 до 850 ватт: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/21911 - и там ети ТТ очень даже ничё сотряться!
St.Bezdelnik
MrRIP
MrRIP:имееться блок питания - http://www.hardware.no/tester/stromfors" target="_blank ... -14c/42198 - Причём внутренности АБСАЛЮТНО такиеже как в - http://www.thermaltake.com/product/Powe" target="_blank ... /w0117.asp
Больше половины производителей БП заказывают их у сторонних фирм поставщиков. В данном случае это CWT.
MrRIP:А цена почти на 30$ в сторону ТТ !! Вот де спроведливость?
Цена за бренд
MrRIP:кстати) Вот ссылочка на тест ТТ от 650 до 850 ватт: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/21911 - и там ети ТТ очень даже ничё сотряться!
Эта линейка у ТТ получилась отличная и тихая. ;)
RomanLV
St.Bezdelnik:Цена за бренд
Иногда еще за систему охлаждения, провода и т.п. А вобще да - ТТ, залман, кто там еще - берут и за бренд в т.ч. ...причем иногда весьма неплохо ;)
St.Bezdelnik
RomanLV:Иногда еще за систему охлаждения, провода и т.п. А вобще да - ТТ, залман, кто там еще - берут и за бренд в т.ч. ...причем иногда весьма неплохо
Не спорю, особенно Залман старается, ТТ как-то поаккуратнее, хотя не забываем и о продавцах БП как таковых.Оне тоже кушать хотят. ;)
THQ
Лучше всего брать Чифтековский. Надежно и сердито!!! :beer:
St.Bezdelnik
THQ:Лучше всего брать Чифтековский.
смотря кто производитель.
ShakaL
St.Bezdelnik
JNC производитель :lol:
чифы сейчас в основом все на базе дельта идут
так что проблем с ним не должно быть
вообще я давно юзаю чифы как на работе так и дома
и никаких проблем кроме шумности я не испытывал
