veleten
давай , высоких тебе хешрейтов и холодных врм ов ::)
serg1487
Спасибо за инфу.veleten:cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://your.pool" target="_blank -u login -p password --worksize 128 -g 1 --shaders 896 --thread-concurrency 8000 --intensity 17 --gpu-engine 832 --gpu-memclock 1500 --temp-target 75 --temp-overheat 81 --temp-cutoff 84
все параметры в строке задаются , руками и АБ ничего не трогаем
ну разве что кулеры подстраиваем под нужды
ваша конкретная 7790 может давать от 240 до 248 при данной строчке , поиграйтесь с частотой по гпу
от 825 до 840
Добавлено через 29 минут 39 секунд:
и если машина не для работы, пробуйте интенсивность 18-19
может 250 выдавите
ntrader
veleten
нічого не виходить. перепробував вже все
veleten
ntrader:veleten
такого быть не может
7970 живая не может не выдать хотя бы 650-700
610 кх ?
значит либо карта ущербная , либо где-то конфликтует
ок, тогда , сестра , тампоны и зажим...
больше инфы надо:
драйвера+сдк
версия майнера
кол-во оперативы
модель БП
количество карт и их модели -
запусти в командной строке
cgminer -n
и скопипасть по девайсам д0 и так далее
пробовал ли оставлять проблемную карту одну в системе?
какие у нее пределы разгона по памяти ?
vsolov12
veleten может может, у меня одна выдает 750, вторая 570, причем память уже до придела почти разогнана 1730. думаю это только биос другой шить может быть поможет
Vampire
Проще через тимвьювер глянуть на 5 минут, тогда может ясно станет что к чему
ntrader
veleten
скинув ID в ЛС
скинув ID в ЛС
Vampire
Ну что, получилось ?ntrader:veleten
скинув ID в ЛС
veleten
нет доступа к машине с вьюером
может только в понедельник если лениво не будет
ntrader
Загрузка GPU скаче 80-95%
Яка може бути причина?
vsolov12
ntrader когда проц чем нибуть занят, в том числе вирусом. посмотри не грузит ли что его.
sd
ntrader
попробуй частоты 1049/1050, и память 1499/1500,
скажите запускать нужно stratum_proxy.exe или в cgminer написать cgminer.exe -o stratum+tcp://coinotron.com:3334" target="_blank?
veleten
да там куча вариантов
начиная от некачественного питания
и заканчивая коряво ставшим АБ
я уже повидал такого добра, когда хочется ферму взять и уе... разобрать
неведомая хна творилась , потом померял напряжение на выходе и обомлел
через 2 фильтра ( 10 м) шло 198 в
а на другой ферме запуск 3 карт вместе или по отдельности приводил к жесткому падению
хеша на гпу 0 , причем в любой комбинации карт , райзеров
к примеру 7790 давала 150 кх вместо 250 , а 7850 230 вместо 360
вылечилось запуском цгмайнера с -d 0 --remove disabled
заработала великолепно
ну и 2 оставшиеся отдельным батником вместе запустил
потому и хочу , чтобы нтрейдер выдернул сначала проблемную карту и поставил одну ее в другую машину
и прогнал с минимальной строкой --shaders 2048 -I 13 -g 2 -w 256 ?
1000/1700 и сказал скорость
лазить тимвьюером с фермы на 18 интенсивности мне не особо хо
anatolikostis
что автоматом ведет к повышенному счету активной электрической энергии счетчиком и усиленному износу узлов в БП и самом фильтре. иногда может выбивать даже.veleten:потом померял напряжение на выходе и обомлел
veleten
ага, ет я уже понял
купил простые удлинители и поменял везде
оставил по 1 фил\ьтру на линии
Mechanical
Спрошу ерунду, но хотелось бы услышать нормальный ответ.
Что из себя представляют карты НВ на чипе GK110 (Титан, GTX780) при майнинге лайткоинов ?
Есть инфа по скорости ? Или они такие же тугие, как и младшие Кеплеры ?
ARomanA
что с btc-e ?
qwerty40
у меня не пашетARomanA:что с btc-e ?
anatolikostis
пашет-пашет
Vampire
Эх, печаль пришла, перья упали и похоже надолго
Вообще все форки на скриптах не радуют ценами
