legioner
Кто-то пользовался ботом для биржы?
ChegeWARe
http://www.btctrader.ru/2013/03/buy-low ... gh-xd.html" target="_blank ?
legioner
Ага, типа такого.
ChegeWARe
А что ты узнать хочешь?
Там же все описано: стратегия, подключение к МТ в котором есть тестер на истории.
Запускаешь и смотришь.
Параметры оптимизируешь.
Незабываешь ставить галочку на генетической оптимизации.
Вроде все.
Вроде все.
Pachech
legioner
Пользовался, но профит очень малый. Что бы играть на бирже нужно самому думать, про это даже пишет автор btctrader
dbitcoin
Новости от BTCDig
Найден первый блок. Бонус в 1BTC выплачен нашедшему, 4BTC все еще ждут своего владельца.
Действует 0% комиссия для 10GH+ и майнеров с btcmine.
Бета бонус 0.05BTC выплачен каждому активному майнеру (эта акция закончилась).
Регистрация
Регистрация
AlexFergus
На чём майнить? Что делать, как жить? Сложность битка запредельная. Сижу пока на лайтах. Один доллар в сутки. Мрак. Какой недорогой девайс для майнинга посоветуете? Или ферму собрать для лайтов?
kaery
^_^
AlexFergus:На чём майнить? Что делать, как жить? Сложность битка запредельная. Сижу пока на лайтах. Один доллар в сутки. Мрак. Какой недорогой девайс для майнинга посоветуете? Или ферму собрать для лайтов?
c0013r
AlexFergus
никак, отпуск б...
с июля out of business и можно даже форумы ждунов не читать, с началом зимы подыскивать асики
никак, отпуск б...
anatolikostis
все верно сказалc0013r:AlexFergus
никак, отпуск б...с июля out of business и можно даже форумы ждунов не читать, с началом зимы подыскивать асики
ChegeWARe
montecristo
верно заметили
мы не имеем отношение в их властям. пусть у себя делают что хотят.
мировое регулирование криптовалюты сделать не так то просто и не очень то и быстро.
до конца года можете не читать эти "хотелки" больших дядек которые хотят что бы отмывающиеся денюжки капали в их карман.
veleten
http://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D ... 1%81%D0%B0" target="_blank
ад,в виде 34-35 градусов
посетил Одессу
надо проведать фермы на предмет очередных жертв
да, кто смог выдавить из 7770 190-200 кх на цгминере?
у меня никак >168 не выходит
бросьте командной строкой
от 6770 добился 199 кх , от 7790 248кх , от 7850 370 кх
а вот клята 7770 ...
посетил Одессу
alena
Брось пожалуйста командную на 7790, и при каких параметрах работают (частота и камень)veleten:http://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D ... 1%81%D0%B0
посетил Одессу
veleten
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://your.pool" target="_blank -u login -p password --worksize 128 -g 1 --shaders 896 --thread-concurrency 8000 --intensity 17 --gpu-engine 832 --gpu-memclock 1500 --temp-target 75 --temp-overheat 81 --temp-cutoff 84
все параметры в строке задаются , руками и АБ ничего не трогаем
ну разве что кулеры подстраиваем под нужды
ваша конкретная 7790 может давать от 240 до 248 при данной строчке , поиграйтесь с частотой по гпу
от 825 до 840
Добавлено через 29 минут 39 секунд:
и если машина не для работы, пробуйте интенсивность 18-19
может 250 выдавите
от 825 до 840
может 250 выдавите
Vampire
Если машина для работы то надо брать 7970, там интенсивность низкая, так что работать вполне нормально можно, впрочем даже фильмы смотреть можно (кроме HD).
veleten
сейчас что-либо брать с периодом окупаемости на лайтах 7 месяцев+
а на битках 6-7 лет и неизвестными перспективами
по крайней мере недальновидно
домайниваем карты, продаем и закупаем асики-брелочки
ntrader
Неможу настроїти одну 7970. Максимум, що з неї вижав - це 615 кхеш при 875/1800, в той час коли дві інші дають 715 при 1020/1750
--thread-concurrency 10240 --worksize 64 --lookup-gap 2 -g 2 --intensity 13
Хтось може допомогти в настройці через тімв"ювер? Якщо з цієї карти вийде більше 700 кхеш - з мене 5 лтс
veleten
пробуем без тимвьюера
--scrypt --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1900 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256 --lookup-gap 2
770kh
--scrypt --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1750 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256 --lookup-gap 2
730-740 kh
сколько карта дает при
--shaders 2048 -I 13 -g 2 -w 256 ?
1000/1700
гонится ли безопасно по гпу до 1050+ ?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
основной косяк вижу в -w 64 и --thread-concurrency 10240
меняй на указанные и те 2 карты заведутся на 750 + .. если повезет
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
если помог-деньгами швыряемся сюда
LePw7jLyh3HtSC8tYe3GJ67zT7HmXbkWSC
Добавлено через 17 минут 2 секунды:
сохраняем бины и батники
стираем их
запускаем цгмайнер с параметром
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer -I 13
смотрим сгенерированный бин
в имени указано максимальная
thread concurrency
мануал дает вот , например
scrypt130302Tahitiglg2tc22392w64l8.bin
tc22392
максимальное значение на котором завелась ( необязательно лучшее)
стартуем с 8092 и добавляем инкрементами по 2048(позднее)
выкручиваем память на максимально допустимое значение ( стабильное)
после начинаем подкручивать гпу для нахождения оптимального рейта
0.57-0.6 кеф
пишут оптимален
скидываем гпу до половины памяти и потихонечку , по 5 мх добавляем
скорость может скакать дико
1-2 мх +- 20%
если начинается синька - снижаем память и крутим гпу снова
находим максимум и пробуем интенсивность от 13- до 20
вот как-то так
770kh
730-740 kh
1000/1700
стираем их
cgminer -I 13
thread concurrency
tc22392
0.57-0.6 кеф
пишут оптимален
1-2 мх +- 20%
вот как-то так
ntrader
veleten
ок, я вже завтра спробую і відпишусь
