Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Caesar
Eduard1980, не більше 350 Вт.
Так не більше 1750 грн. - Gigabyte GP-G750H з рівнем ККД 72-81-86% і шуму 30 dB(A) до 100 Вт?
Чи 1900 - модульний Corsair CX450M (CP-9020101), 67-80-88%, 33 dB(A)?
Обидва, на жаль, не надто тихі, бо рівень шуму завжди не менше 30 dB(A), що ще вважається комфортним.
be quiet! System Power 9 500W (BN246), за 1570, але уточнюйте умови гарантії. 73-83-88% і 23 dB(A) (27 на 300 Вт)
be quiet! Pure Power 10 400W (BN272), Gold, 3 роки, від 1850, 80 PLUS Silver, не бачу, в них 400-ки мають бути тихіші за 500-ки.
Fractal Design Integra M 450W (FD-PSU-IN3B-450W) 2-3-5 років, 1855, напівмодульний. 65-78-84% і 32 (34).
Cooler Master G550M RS550-AMAAB1, 5 років, 2000, напівмодульний. 70-80-86% і 26 (27).
be quiet! обох серій схильні до більшого нагріву - бажано ставити униз і не навантажувати повністю до номіналу.
За Bitfenix, Riotoro, Xigmatek поки нічого не можу сказати...
XILENCE Performance A+ (XP430R8), 3 роки, від 1100, або XILENCE Performance A+ (XP530R8) від 1300, 70-82-87 і 25 (26) у 630-ої моделі, але кабелі кольорові, а не чорні.
Поза конкурсом: SeaSonic Focus Gold 450W (SSR-450FM), Gold, 7 років, 2350, напівмодульний. 70-84-89% і 21 (22).
SHARMAN
Чтобы уделять внимание сугубо уровню шуму от вентиляторов, надо брать в расчет общий шум в системнике. Смысла от переплаты за тихий БП в шумном корпусе просто нет. Да и речь шла про иные звуки, не связанные с вращением, а видимо некий назойливый свист/писк. Тут наверное даже наоборот, чем тише кулер, тем громче слышен этот "ультразвук".
А можно ли уверенно сказать, какой из этих всех БП не будет пищать? Или тут надо полагаться на случай или покупать с проверкой где-то в оффлайн магазине? И почему вообще могут пищать дроссели, если это в них дело: т.е. это технологический брак при сборке отдельного экземпляра, особенность платформы, "эффект старения" или некое стечение обстоятельств?
Caesar
SHARMAN:почему вообще могут пищать дроссели, если это в них дело: т.е. это технологический брак при сборке отдельного экземпляра, особенность платформы, "эффект старения" или некое стечение обстоятельств?
Явище магнітострікції: рух провідника із струмом у магнітному полі цього струму. Усе, де намотаний дріт (котушки, дроселі, трансформатори) без жорсткої фіксації. Тому їх заливають клеєм, лаком, і додатково фіксують.
Обставини. :laugh: Досить впустити (на підлогу), щоб десь фіксація тріснула - і готово!
Ні, вплив температур теж не відкидаю, та для цього потрібні роки...
Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
SHARMAN:Чтобы уделять внимание сугубо уровню шуму от вентиляторов, надо брать в расчет общий шум в системнике.
Коли БЖ нагорі, це не так помітно, бо корпус, може й не повністю, все ж таки приглушує.
А коли унизу і вентилятором униз, поверхня (підлога) відбиває цей шум. Удень, у загальному шумі, знову ж не так помітно. А от увечері чи вночі може навіть дратувати настільки, що є ризик отримати чимось від членів родини ... по башті.
Eduard1980
SHARMAN:Да и речь шла про иные звуки, не связанные с вращением, а видимо некий назойливый свист/писк.
Да-да, именно так. Шум воздушных потоков не напрягает. Когда в играх ВК начинает шуметь, такое ощущение, что взлетит ща)) А вот шелест да, придает ощущение неисправности. Посмотрел обзор на ss400et, там уровень шума 38дб, меня он вполне устраивал, его из короба в корпусе не слышно было на фоне остального. Из тех двух БП, что я писал ранее какой предпочтительнее?
Caesar
Eduard1980, якщо обирати між Corsair CX450 та Gigabyte GP-G750H, то майже усі переваги на боці останнього.
Eduard1980
Caesar:Eduard1980, якщо обирати між Corsair CX450 та Gigabyte GP-G750H, то майже усі переваги на боці останнього.
Дякую. :beer: У вас завжди поради на чомусь основані, приємно читати.
MaxZema
Народ, добрый вечер! У меня блок питания SeaSonic Focus Plus 750 Platinum. Вот такие напруги в HWiNFO, в биосе все тоже самое.
Как думаете, врет все или блок чет с брачком ? (Мультиметра нету)
До этого был Chieftec A-135 (APS-650CB) 650 W , показатели были еще меньше, вот и поменял на сисоник... А тут... Снова все не по феншую =(
Bryt
3.3, 5 и 12в в пределах нормы (5%), куда смотреть-то?
Тем более MTLR в данном блоке не заявлено, а про точность программного мониторинга я вообще молчу.
odessitmws
MaxZema:врет все или блок чет с брачком ?
подкинутая монетка говорит что врет :rotate:
могу достать хрустальный шар, но там уже услуги платные
Последний раз редактировалось odessitmws 15.03.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Hotspur
MaxZema мультиметр, осциллограф и вперед. софт всегда врет
MaxZema
Bryt:3.3, 5 и 12в в пределах нормы (5%), куда смотреть-то?
Что такое MTLR ?
Hotspur
MaxZema:
Что такое MTLR ?
Micro Tolerance Load Regulation
odessitmws
слышали новость? распиаренные hyperpc сборщики ультмативных пк поставили на сдачу от кофига с 2шт 1080ти с i7-7820Х блок питания Thermaltake 850W Smart RGB и он сгорел нафиг забрав материнку 2066 и память
казалось бы не самый днищенский блок убить ничего не может, а как видим могет
Hotspur
odessitmws:слышали новость? распиаренные hyperpc сборщики ультмативных пк поставили на сдачу от кофига с 2шт 1080ти с i7-7820Х блок питания Thermaltake 850W Smart RGB и он сгорел нафиг забрав материнку 2066 и память
гавносборщики :lol: :lol: :lol: . нет, не слышал.
Отправлено спустя 15 минут 28 секунд:
Вот, нашел Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1080 Ti Srtix
Видеокарта 2: ASUS GeForce GTX 1080 Ti Srtix
Процессор: Intel Core i7-7820Х
Материнская плата: ASUS STRIX X299 Gaming-E
Оперативная память: 32Gb (2x16) HyperX Predator 2400Mhz DDR4
Твердотельный диск: Kingston KC1000 M.2 480Gb
Жесткий диск: 10TB HDD Seagate Barracuda Pro
Блок питания: Thermaltake 850W Smart RGB
Охлаждение: HYPER Watercooling
Корпус: Thermaltake TOWER 900
ну я бы за такое для начала надел корпус на голову директора а потом подал в суд. и конечно бы все записал на видео :lol:
Отправлено спустя 16 минут 15 секунд:
Из всей сборки нормального 2 ГПУ, ЦП, и корпус. Все остальное ЛЮТАЯ дичь. Идиоты ...
SHARMAN
Макс сам виноват, что решил в Апекс поиграть на компе) А зато как красиво сочетается подсветка БП с корпусными вентиляторами. За это не грех и заплатить втридорога этим прохвостам из hyperpc. Они и Джову собирали ПК с космической накруткой цены. Но раз есть богатые блогеры и не только, которые не хотят вникать в нюансы по железу и готовые платить за "самый крутой и красивый комп", то почему бы этим не пользоваться?
Hotspur
SHARMAN:
там вопрос не в цене а в том что сборка неработоспособна, брак изначально в плане мощности БП
acm_fan
Кто-кто?
SHARMAN:Они и Джову собирали ПК с космической накруткой цены.
Кому?
Это точно тред по выбору БП?
Hotspur:Все остальное ЛЮТАЯ дичь.
Что выдали, то и собирали. Или Вы думаете они в магазине купили, по РРЦ? :shuffle:
Hotspur:Thermaltake
С такой "рекламой" им ещё долго в лидеры рынка выбираться.
P.S. Я понял, то сайт для тех, кто не видел в глаза pcpartpicker.com
Hotspur
acm_fan https://pcpartpicker.com/guide/Dvttt6/e ... ming-build водянка не нужна, ШДД лучше РЕД или Голд, БП другой серии надо, что бы на платформе Цветка. Ну тоже не особо, но не ДИЧЬ
По Thermaltake - они когда брали дорогие серии Сиасоника и делали брендирование под себя то были вполне себе, а сейчас в части БП какой то треш выпускают.
Quest
Привет, народ посоветуйте какой лучше БП взять под
Intel 4770k + 1070 gtx, 3 hdd/1 sdd.
Присмотрел Aerocool KCAS PLUS 700 или Chieftec Force CPS-750S (бюджет 50$+)
iwojima
Quest
Адекватний блок GIGABYTE GP-G750H ~ 63$.
