Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Noveon
kolesnukm: ↑ 02.05.2023 22:06ще така в нього є за 15
https://www.ebay.com/itm/115784350886?h ... Sw3qFj0BpR
на H500 нету Unleashed - чемодан без ручки, блина...
kolesnukm
Noveon: ↑ 02.05.2023 22:21
в нього і контролери є)) там і всього більше ніж в Unleashed
Noveon
kolesnukm: ↑ 02.05.2023 22:32там і всього більше ніж в Unleashed
у меня на 1106 пару раз здыхала внутренняя флешка на 2 ГБ - геморно потом восстановлением заниматься - нужно все релизы по порядку заливать.
1200-ые вроде подлечили в этом плане.
А так да - контроллер если есть, то можно и на 7982, и на R700 собирать свой МЕШ.
Но вот H-ки ещё с этими крепежами делают мозги...
kolesnukm
Noveon: ↑ 02.05.2023 22:42
ооо, в мене так пару років тому вмерла compact flash industrial 8gb на juniper SRX550 HM, купили таку саму нову з США за 150$, але вже інша серія і максимум 15 версія софту ставилася якоїсь н-річно давності і все. А два ruckus smartzone 100 із 200 точками вже 6 років і жодна не вилетіла
seugenev
Здравствуйте посоветуйте wifi-6 роутер.
сейчас пользуюсь TP-Link Archer AX10 он же AX1500
от провайдера 1 Gbit скорости по оптике через gpon (если это имеет значение)
нахожусь через 1 стену от роутера буквой П переместить роутер возможности нет.
беда в том что в новом ноуте ASUS K6500ZH видимо слабый модуль wifi - то коннектится долго, то связь обрывается хотя и показывает уровень сигнала 50-60%. стоит сделать буквально 3-4 шага в сторону от рабочего места и никогда никаких проблем не возникает. ситуация одинаковая и для 2.4 и для 5 Ghz. пробовал играться с каналами, настройками wifi результата нет.
в том же самом месте другой ноут от HP работает без проблем, не замечал за ним ни отвалов связи ни долгого коннекта, хотя уровень сигнала показывает 40-50%
хочу попробовать более мощные роутеры на замену тп-линку (либо использовать новый роутер как repeater если и его сигнала не хватит и будут такие же проблемы. т.е. режим работы как повторитель - обязательно).
к чему присматриваюсь:
  • ASUS ROG Rapture GT-AX6000 (старичок которого все хвалят в интернетах. вдоль и поперек изучен и тп)
  • Asus RT-AX88U PRO (я так понял более новая замена первому. незначительные улучшайзинги)
  • Mi Router AX9000 (3х диапазонный, более шустрый и стоит дешевле первых двух на 25%)
  • TP-Link Archer GX90 (отличие от АХ90 сменные антенны - однозначно плюс, но врядли буду менять а стоит на 2000гр дороже)
  • TP-Link Archer AX90 (отличие от GX90 +1 гостевая WIFI6 сеть)
хотелось бы попробовать НЕ TP-link.
разницы между двумя TP-Link при использовании НЕ для игр нет от слова совсем, так что приемущество у AX90 из за цены хоть он и страшный шо капец :)
хотелось бы попробовать Асус, но ценник конечно конский :)
Сяоми привлекает своей ценой/скоростью
что посоветуете, может какой то ваш вариант ?
и как дополнительный вопрос: я так понимаю что у каждого производителя свой MESH ? или они просто названы по разному но друг с другом сконнектятся роутеры от разных производителей через этот MESH ?
Bender911
seugenev
вам не роутер треба міняти, а клієнта (карту в ноуті). Саме на AX10 я робив заміри - навіть через кут ванної кімнати та ще одну стіну нема проблем з сигналом.
Bender911: ↑ 24.01.2023 18:14 Може комусь згодиться при виборі:
Тимчасово користуюсь інетом не дома, тому купив собі Tp-link Archer AX10 (дешевий Wi-Fi6) - до 1800 грн тоді коштував. Після підключення 1Гбс вирішив протестити його.
Перший скрін - без стін відстань 3м
2-й - інша кімната, закрива роутер кут ванної кімнати + 1 стіна в кімнату, метра 3 відстань.
3-й - друга кімната, самий віддалений кут, 2 стіни, десь 8 метрів відстань.
За 10 місяців стабільність теж добра. Поки світло було стабільно взагалі не перезавантажував.
За цю ціну для 2к квартири непаганий варіант.
MSI-PC User
seugenev
Redmi AX6 поищи для теста. Он на вторичке ещё должен быть за малый прайс. Китаец с его неограниченной мощностью. Будет везде 100% уровень сигнала и быстрая работа всех устройств. На новой версии прошивки 1.1.14 вообще сказка.
По поводу ноута ASUS - прибей его родной софт полностью, ибо вреден и ни к чему.
Avenger80
seugenev
Так а чем плохи те же роутеры Asus, которые были в обзорах - Asus TUF AX3200 V.2 или AX4200? Зачем такие дорогущие покупать - или чем дороже, тем более пробивной? Так от клиента многое зависит - это ж обоюдная связь.
Ekz0rcyst
seugenev
Докупити ще один TP-Link Archer AX10 і побудувати вже з існуючим mesh мережу (у TP-Link це one mesh чи якось так)?
Noveon
Bender911: ↑ 05.05.2023 14:38вам не роутер треба міняти, а клієнта (карту в ноуті)
Вечер дебильных советов считается открытым... Может уже ноут заодно поменяем?
MSI-PC User: ↑ 05.05.2023 16:20Китаец с его неограниченной мощностью. Будет везде 100% уровень сигнала и быстрая работа всех устройств.
А если не будет 100%?
Ну ладно... Пусть будет 100%, тогда зачем
MSI-PC User: ↑ 05.05.2023 16:20Redmi AX6 поищи для теста
Если 100% будет везде 100% уровень сигнала, то зачем тестить? Сразу брать и накатывать сказочную прошивку.
Итак, подитожим: seugenev бери Redmi AX6 со стопроцентным сигналом и быстрой работой всех устройств, ну и чтобы на Веронику Изольдовну, то есть уже на все 146% - меняй карту в новом ноуте.
Добро пожаловать в интернет :apes:
MSI-PC User
Noveon
Завязывай чушь нести. У меня дома есть AX6, есть материнка с AX201, есть смартфоны Mi 10T Pro и POCO F3 с Wi-Fi 6. Я не с потолка и не с Ютуба беру данные, а из личного опыта эксплуатации. У меня роутер тоже за стенкой, дополнительно ещё и зеркало висит, что как бы тоже помеха - стандартная "трёшка" в хрущёвке на 60 квадратов уверенно покрыта интернетом в 5 ГГц. :-P
Mad Dog
Ekz0rcyst: ↑ 05.05.2023 18:28 seugenev
Воно не буде працювати між двома AX10. OneMesh зроблений для об'єднання у одну мережу роутера з бездротовими-репітерами та паверлайнами, а не декількох роутерів. Є винятки, коли OneMesh працює на певних прошивках і між певними роутерами... але це не про AX10.
Для об'єднання роутерів у Тп-лінка є EasyMesh, але його підтримують далеко не всі роутери, і це знову не про AX10.
seugenev: ↑ 05.05.2023 14:17 разницы между двумя TP-Link при использовании НЕ для игр нет от слова совсем
Дивне твердження. У більшості (всіх?) офіційних бюджетних ВіФі6 роутерів зажата сила сигналу... AX10 на 2,4 гГц не вміє віфі6, тільки віфі4 і старіші стандарти. Не вміє 160 мГц ... про гігосик навіть в одній кімнаті і не мрій. Про Меш написав вище. Про сценарії з використанням ЮСБ та 2,5 гб/с порта теж можеш забути.
Якщо вже брати 3х діапазонний роутер то вже з 6 гГц. Ну і взагалі ти не написав нахіба воно тобі треба.
Навіть якщо купиш самий дорогий роутер, це не гарантує, що не буде сліпих зон, чи що якась мікрохвильовка не буде створювати перешкоди.
Noveon, як завжди, все що зміг це накидати на вентилятор нічого не запропонувавши... Але по факту взяти Ксяомі це одне з кращих бюджетних рішень... у 5 разів дешевше ніж асус )) А якщо з OpenWRT...
Отправлено спустя 17 минут 9 секунд:
kolesnukm: ↑ 02.05.2023 23:17 ооо, в мене так пару років тому вмерла compact flash industrial 8gb на juniper SRX550 HM
Якщо пишеться багато логів то це поширена проблема.
А на Джунах, при чому різних лінійок (mx,srx,ex...), це взагалі біда.
Tesseract
Bender911: ↑ 05.05.2023 14:38вам не роутер треба міняти, а клієнта (карту в ноуті).
+1 В більшості ноутів WiFi карти під'єднані через спеціальний PCI-E роз'єм, і антени також на роз'ємах. Тому замінити карточку не проблема навіть в домашніх умовах. Але спочатку потрібно знайти відео розбірки конкретно вашого ноута, і подивитись як усе організовано.
Mad Dog
Tesseract: ↑ 06.05.2023 10:00
так а що дасть заміна адаптера? 6 гГц? )) Антени то залишаться ті самі... Я б ще зрозумів, якби щось старе було, так тут 6е.
Ну і заміна адаптера теж може бути з граблями. Виробник міг вшити вайт ліст сумісним адаптерів, і з іншими ноут навіть не завантажиться, у різних адаптерів може бути різна кількість антен, адаптери можуть бути без мізків, і будуть працювати тільки з сумісними процесорами і т.д.
Noveon
Mad Dog: ↑ 06.05.2023 09:43Noveon, як завжди, все що зміг це накидати на вентилятор нічого не запропонувавши...
Да йъёшкін кріт, я ж за вами не успеваю :weep:
Тем более, после рекомендации сяйомэ под сказочной прошивкой - мне вообще тут не место...
Robostyle
Недавно в новостях писали что рукожопые индусы Наделлы опять сломали ВиФИ в Вынь11. А в чем именно заключались косяки?
Вот у меня АХ200, сигнал железобетонные -41 на 1024-QAM, 1.08/1.2 Gbps, а по факту файлы с НАСа качаются еле-еле
200-300 мбит... хотя до войны когда WLAN мастырил все четко было... на Вынь10
Bender911
Noveon: ↑ 05.05.2023 23:17
У вас пагано з очіма і нанерам на вулиці мало вчили нажаль. Якби трошки включили голову і почитати опис проблеме топікстартера, но не захочеться гавкати на людей які намагаються допомогти.
Noveon
Bender911: ↑ 06.05.2023 22:25Якби трошки включили голову і почитати опис проблеме топікстартера
Ну Ok):
seugenev: ↑ 05.05.2023 14:17уровень сигнала 50-60%. стоит сделать буквально 3-4 шага в сторону от рабочего места и никогда никаких проблем не возникает.
Начиная с вот этого места, все советы без выезда на место будут пальцем в небо, НО!!! Не тут то было!
1:
2:
Mad Dog: ↑ 06.05.2023 10:35так а що дасть заміна адаптера? 6 гГц? )) Антени то залишаться ті самі...
3:
MSI-PC User: ↑ 05.05.2023 16:20Redmi AX6 поищи для теста. Китаец с его неограниченной мощностью. Будет везде 100% уровень сигнала и быстрая работа всех устройств. На новой версии прошивки 1.1.14 вообще сказка.
Модуль менять без замены антенн - нет смысла, в китайце с неограниченной мощностью решает сказочная прошивка.
Вы меня [seugenev] окончательно запутали. Проще реально новый ноут заменить, заодно с роутером.
Bender911: ↑ 06.05.2023 22:25не захочеться гавкати на людей які намагаються допомогти
Дякувати небайдужим людям, що не залишили наодинці з проблемою.
MSI-PC User
Noveon
Завязывай чушь нести - ещё раз повторяю.
У ТС проблема в TP-Link - это приговор. Туда хоть какую антенну ставь - толку не будет. У кума тоже этого бренда роутер - телек в зоне прямой видимости не может нормально подключиться ни по 5, ни по 2.4 ГГц. Думал, проблема в ТВ - мой Mi 10T Pro также с трудом подключается и связь постоянно рвётся, за скорость передачи файлов по воздуху молчу - там совсем мрачно всё... Прошивка у них - фуфлыжная. По поводу антенн - ты бы видел мои антенны на прошлом компе, которые я спрятал под кожух материнки, чтобы эстетику не портить. Ноутбучные классом выше, но эти уверенно работали что с Wi-Fi 6, что с 5-ым блютузом.
Ты если не имеешь представления об обсуждаемом устройстве (в данном случае Redmi AX6), то лучше промолчи - за умного сойдёшь...
Mad Dog
Noveon: ↑ 06.05.2023 23:54 Начиная с вот этого места, все советы без выезда на место будут пальцем в небо, НО!!!
З'їздив? Чи продовжуєш накидувати себе на вентилятор? :gigi:
