Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Avenger80
Hiden
Эх прошли те времена - когда проходят два-три года и ты при апгрейде получаешь вау-эффект и производительность в два раза большую... Это так было лет 15 назад...
Hiden
А вообще, разница в производительности между 10400 и 12400 большая ?
0063kk
Hiden: 07.08.2022 21:59 А вообще, разница в производительности между 10400 и 12400 большая ?
Порядочная
Скажу так
У меня был 8700к
В стоке на нем был упор в апексе на Ультрах, карта 2080с
Работала на 60-80 процентов
Поставил 12400, зашёл чисто чекнуть - карта 90+
Hiden
все же теперь больше склоняюсь к 12400 мать оптимальную нашел для себя
https://hard.rozetka.com.ua/asus-prime- ... 331801102/
ну или эту
https://hard.rozetka.com.ua/asus-prime- ... 331718209/
правда башню Залман прийдется тоже продавать и сидеть на боксовском кулере :weep:
0063kk
Hiden: 07.08.2022 22:20 все же теперь больше склоняюсь к 12400 мать оптимальную нашел для себя
ну или эту
А если ещё и не на розетке брать - можно трохи засейвить бабосы
Бери 12400
Hiden
а на H610 турбо буст норм работает, 4 ГГц держит на все ядра ?
Timedemo
Hiden: 07.08.2022 22:32 а на H610 турбо буст норм работает, 4 ГГц держит на все ядра ?
да..
и башню продавать не надо. моему залман перформа, я уже не помню сколько лет. но 10 точно есть. и сейчас он прекрасно стоит на 12600к. без переходников и т.д. там крепеж разболтовка, капельку не подходит, 3 минуты работы натфилем, и стал как родной.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Avenger80: 07.08.2022 21:28 Timedemo
Может и не нужен. 12 поколение настолько видно чудесное, что и от батарейки запитается, шучу, конечно. Это я себе брал B560 под 11400, он жрёт хорошо ( ), дальше 4 слота (у меня на моей материнке (P8Z68-V) вылетел один канал памяти недавно - ничего, поставил во вторую пару слотов - работает дальше. Та и вообще, если материнка берётся не на год, а на 6 лет, то те что дороже, как мне кажется, сделаны с более лучшей элементной базой, которая может и прослужит дольше. Может и не прав и это действительно комплекс неполноценности... :) Но приятно видеть дома нормальную мать, а не то, что ставят в офисные компы за 3 копейки...
я полностью согласен с тем, что если очень хочется, то нужно брать. если это принесет радость и кайф. а если хладнокровно смотреть. на вещи, которые должны делать свою работу реально, то нет смысла переплачивать. я тоже когда то покупал сисоник голд за овердохера бабок, ради того что он идет с липучками, и он в чехольчике красиво, и это типа круто. потом понял что это все шляпа))) и в компе бывали и дешевые аэрокул, когда не было видиков, потом бронзовые всякие. ща вообще годдовая винга, и не парюсь. оно работает и хорошо работает.
просто там у человека делема. потрабить бабок на позапрошлое поколение, или вязть трохи дешевле мать, но все же взять 12400 проц. то я считаю, будет рациональнее взять 12е поколение на новой платформе, пусть и дешманской. т.к. это для игр. и ходо бедно, всегда можно поставить туда 12600к 12700. а радиаторы на ВРМ потом поставить тоже не проблема, если будет фулл нагрузка. в конце концов есть еще порты расширения, которыми можно будет улучшить функционал платы.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
12600К буститься тоже нормально. на 4500.
Hiden
а что там под крышкой у 12400, тоже сопли или уже норм припой ?
0063kk
Hiden: 07.08.2022 22:50 а что там под крышкой у 12400, тоже сопли или уже норм припой ?
Та хоть пластилин..он хавает 60 ватт))
Timedemo
припой)))
Avenger80
Hiden
Так, на заметку:
Timedemo
12400 и 3200 память с хорошими таймингами, и будет все тип топ.
там же о 12700к. и праймом жарят. и нигде нету обзоров, когда реальные задачи игроков. а в реальных задачах, 12400 потолок потребления 50вт.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
и там коронная фраза. если Вам поиграть, то все будет хорошо. если это будет не 12700 процессор.
Avenger80
Timedemo
Да, всё правильно. Для 12400 нормальным будет 610. Жаль только, что так скудненько заднюю панель реализуют при этом. Т.е. если дешман, то дешман во всём...
Timedemo
это да. но нужна ли та панель?))) вот у меня красивая эта панель)) и мать красивая.))) и стоит красиво комп под столом. который я не вижу толком)))
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
а в итоге если посмотреть результаты на 610 чипе, 12700 разогнанный по самое не могу вместе с памятью, максимальный прирост 17 процентов и это на видике класса 3080ти. а теперь прикинем бюджет этого прироста.. это ж.. п...ц. а на 12400 и подавно такого не будет.
вот отличный обзор
Lorichic
0063kk: 07.08.2022 22:54.он хавает 60 ватт))
Это в Linx или играх? если в играх, то что-то много, говорили что он экономичней райзена, 5800x3d 4450 столько потребляет в BF1
Timedemo
Lorichic: 07.08.2022 23:39
в линх намного больше. в игрухах до 60вт. от видика зависит.
Lorichic
Timedemo: 07.08.2022 23:41в игрухах до 60вт. от видика зависит.
Надо видеокарту разгружать видеонастройками для максимального фпс, чем больше фпс тем больше загружен процессор, если играть с вертикалкой в 60фпс, то будет мизер потребления по процу
Timedemo
у человека 3060 там по выбору 12400. я думаю там он будет болтаться без дела с этой картой. и там нету цели греть процессор.
Lorichic
Timedemo: 07.08.2022 23:54 и там нету цели греть процессор.
Согласен, но плату лучше эту взять эту https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 660m-k-d4/
Разница пару сотен гривен с 610, зато память пойдёт 3400\3600, и второй m.2 полноценный, на четыре линии, а не две как у 610, если МП на долго берётся, то второй m.2 точно понадобиться
Timedemo
это человеку решать. я топил вообще за дешман))) около 3х к грн.
