Разговоры обо всем
traffa
rgb2008:Всем привет! Помогите с майнингом на видяхах 7790 в лайткоинах-нужен нормальный удобоваримый майнер и настройки
Мои настройки для 5шт 7790
cgminer.exe -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000" target="_blank -u xxx -p xxx --scrypt --worksize 128 -g 1 --shaders 896 --thread-concurrency 8000 --intensity 17 --gpu-engine 835 --gpu-memclock 1500 --temp-target 68 --temp-overheat 80 --temp-cutoff 85 --auto-fan --gpu-fan 0-80
Каждая из карт дает 246 кх. Больше на скрипте из них не выдавить, изменение частот в большую или меньшую сторону относительно указанных - ведет к снижению производительности до 220 кх.
cgminer 3.3.0
Win8.1_beta x64
Драйвер catalyst 13.4
DEVES
dimka890: З.Ы. Кто в курсе сколько примерно идет посылка почтой германии?
Это смотря чем отправлять, мои едут примерно столько:
dimka890
DEVES
Это походу DHL? ну тот который быстрый, а у меня как я и написал Почта Германии - не экспресс поставка. Трек вот такой вот
RL 70 166 781 5DE
З.Ы. Похоже что одна из посылок с деталями для авалона налезла на растоможку, кто-нибудь сталкивался?
DEVES
dimka890
Да, DHL.
В твоём случае, как уже написали, 7-10 дней. Где-то половину этого времени посылка будет "ползти" по нашей бескрайней родине. :gigi:
dimka890
DEVES
Да, DHL конечно сила, бате из китая DHLом посылка за трое суток дошла
Pachech
Опять очередная криптовалюта?
nikolaiii
DEVES
5 дней на таможне минимум.
Alpesyn
прошу совета, внезапно скорость майнига лайтов при всех прежних условиях упала на профильных картах с 800 до 650, настройки разгона не изменял, майнер тот же, у кого есть какие мысли ?
ARomanA
Alpesyn:прошу совета, внезапно скорость майнига лайтов при всех прежних условиях упала на профильных картах с 800 до 650, настройки разгона не изменял, майнер тот же, у кого есть какие мысли ?
Если cgminer - то запустить майнинг битков, потом опять лайтов - у меня прокатывало.
Большой Бобо
Alpesyn
перегрузи камп
и проверь настройки АБ
ntrader
Alpesyn:с 800 до 650
На яких це частотах гпу/рам і при яких температурах такий хешрейт?
HOLTOR
Pachech:
ДА она самая
Alpesyn
ntrade Частоты 1194/7272 темпы не выше 60ти, (порой полезно заглянуть в профиль.)
Спасибо всем кто откликнулся, пока ни перезагрузки ни переключение на битки ничего не дало, буду искать дальше - чудес не бывает.
ntrader
Alpesyn
:up: круто, не кожна карта так гониться по памяті. А такі температури взагалі фантастика для лайтів при таких частотах :)
Добавлено через 1 час 58 минут 4 секунды:
Питання до тих хто на лайтах - ви знижуєте вольтаж по памяті (MVDDC)? Якщо так, то до яких значень?
yupi
1.5 на 79хх и в разгоне норм
legioner
yupi, и карта как дымовая шашка :laugh:
ntrader
legioner
MemoryVDDC :learn:
виставив на 3-х картах 7950 1.4В по памяті, виграв на 2-3 градуса, але і розгін не високий - 1350-1450 залежно від карти
dbitcoin
Новости от BTCDig
Регистрация открыта для всех, инвайт не обязателен.
- Добавлена поддержка UserDiff
- Форма выплат по запросу с лимитом 0.01BTC
- Добавлен генератор примеров настроек для майнеров.
- Обновлен дизайн сайта
- Нотификация об успешном входе в ваш аккаунт
- Предупреждение о слишком низкой сложности для ваших майнеров
legioner
ntrader, тю, я думал о ядре :shuffle:
