poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Nic_Roman
Доброго дня всім! Порадьте 140 бажано лед синій або зелений на вдув в корпус і малошумний, брав SСYTHE Kama Flex (SA1225FDB12H-P) 120*120*25мм, 4pin, 1200RPM, 5.0- 27.5dB на видув майже не чути а то ліанлі кулера гудять як трактор)
alex_sul
Nic_Roman поставь реобас или кинь их на 5 вольт.. толковых вентилей с подсветкой нету
если лень то: Scythe Kama FLEX 135mm (800 или 1200), be quiet! SilentWings USC 140mm, Nanoxia DX14-700, Nanoxia DX14-700
Nic_Roman
alex_sul
хочеться щоб світилося, реобас теж хочу але маю молого бешкетника і реобасу прийде кінець він його 100% процентів зацікавить)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
Scythe Kama FLEX 120 на видув ставлю 100%, хороші кулера
Добавлено через 46 секунд:
як 135 запхати на місце 140?
Admiral
Nic_Roman
Візьми гумкою в проміжко пропхай і на мідюху закріпи
Nic_Roman
Admiral
а підсвітку як замутити?
Admiral
Nic_Roman
Не стягую....Лазером хіба)))
alex_sul
Nic_Roman там вертушка 135... а рамка нормальная... крепежи совпадают... хотя подшипник слегка "фонит" металическим призвуком... лучше биквайт попробуй)
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
попробуй сенсорный реобас или просто замкни питание на 7 вольт...
а про подсветку - лампу катодную вставь)
Maniachina
Ребят подскажите взял себе http://www.overclockers.ua/cooler/therm ... rchon/all/ в комплекте к сожалению не оказалось вентиляторов у меня в комплекте БП был http://hard.rozetka.com.ua/enermax_t_b_ ... 2/#tab=all поставил его а какой поставить второй? и ещё такой вопрос вентиляторы распологать так чтобы они оба дули на радиатор или один на вдув в радиатор а второй на выдув?
EvGaS
Maniachina
В комплекте с радиатором оычно идут скобы крепления. Если есть посадочное место, а крепежа нет - приходится импровизировать.
Куда чему дуть - вопрос философии, религии и взлядов на законы физики, но обычно ставят один на вдув и второй на выдув. В сторону отверстия на задней стенке корпуса для быстрого вывода нагретого воздуха.
Maniachina
Скобы есть интересует какой лучше взять второй вентилятор... можно взять даже 2 вентилятора новых к радиатору только каких вот и интересует, а мой Тб вегас поставлю на обдув видео карты...EvGaS:Maniachina
EvGaS
Maniachina
У меня лично стоит Кама Флов 2, но советую почитать тему и послушать мнения других. (чтоб своё не навязывать)
TeRReNSe
Всем прив решыл поставить на боковую стенку кулерок корпус профильный Антек ДФ-85
Надо охладить свои 2ве 6870тых не рефные Гпушки)
Ну и купил седня ZALMAN ZM-F4
Что делать переставлять на выдув или в чем подвох?
StalkerAnarhist
Для початку який у Вас процесор?Maniachina:Скобы есть интересует какой лучше взять второй вентилятор...
Якщо потрібна тишина то be quiet! SilentWings UCS 140mm, якщо продуктивність то Thermalright TY-140, або ще більш продуктивніший Scythe Kaze Maru 2 (1700rpm), але його зараз немає в продажі.
Prey2006
TeRReNSe ,а где еще куллера установлены. проследите за воздушными потоками, например дымом из сигареты, может эта вертушка только портит поток, как например вертушка сверху иногда, если близко с сидирому ну или 5 дм устройства.StalkerAnarhist , вникните у вопрос), человеку не выбрать нужно, а узнать как лучше расположить купленный вентилятор. Эх хочу би квайт себе на пробу, никак не отложу денюжку...
siruf
Если Твин фрозеры - ставь боковой фен на выдув, будет горячий воздух сбоку от видях забирать. Но на разницу не рассчитывай, 2-3 градуса не больше. Передние на вдув, все остальные на выдув.TeRReNSe:
А кулер на боковой стенке напротив видях ровно
Подскажыте ПЛз)
Gatya
TeRReNSe
Зачем в системе 8й вентиль?
Температуры поднялись потому что он мешает только. Почему мешает? Сбивает нормальное движение воздуха в ящике. Наоборот закрой ту дырку. Или такие ужасные тем-ры что надо 8й вентиль?
Востаннє редагувалось 19.09.2011 20:48 користувачем Gatya, всього редагувалось 1 раз.
TeRReNSe
Gatya Все кулера на минимуме просто стоят а после 5 часов на ульре в ведьмака было под 85 градуса на 1й карте (обычно 60-70) обороты на картах на 25% заморожены) думал градусов 10 снять боковой 140кой вот и взял се такой
siruf все спс ставлю на выдув тогда) просто все везде говорят что боковая стенка вдув. А тут поставил на 5 градусов выше стало) просто красава)
Простой без бокового кулера было 32-35
Простой с боксовым на вдув стало 38-42
Щас ставлю на выдув
Щас ставлю на выдув
siruf
Не мучай карты, спалишь. Тебе при игре шум не важен вроде должен быть.TeRReNSe:Gatya Все кулера на минимуме просто стоят а после 5 часов на ульре в ведьмака было под 85 градуса на 1й карте (обычно 60-70) обороты на картах на 25% заморожены) думал градусов 10 снять боковой 140кой вот и взял се такой
Щас ставлю на выдув
Поставь Мси-афтербернером 30% на простой до 55 градусов, а потом ступеньками 35%-60, 45%-65, 55%-70, 65%-75, и тд до 100%=90 и выше. Новый МСИ АБ вроде с каталист контрол центром не конфликтует...
Например у меня Гига6850Ос, но на ней меньше 27% оба вентилятора отключаются и не включаются больше, их неслышный минимум - это тридцать. И себе сделал такой график:
TeRReNSe
ну ет ясно но карты негорячие обычно и кулер я уже купил
только 1 но как он должен помогать ) ну неможет быть чтобы он просто портил потоки воздуха
Щас ставлю на выдув и 37-40
ППЦ
ППЦ
