Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
Axle_Grinder3
Пушкин, просто ай7 дороже ксеонов вот в их смотрю сторону. Читал и смотрел тесты, ксеон (х3440) уделывает все феномы по всем параметрам. Это первый раз когда перехожу на интеловскую платформу. И ёще такой вопрос, процессор скальпировать обязательно?
PushKing
На 3 ггц при стоковом напряжении смысла скальпировать не много.Axle_Grinder3:Пушкин, просто ай7 дороже ксеонов вот в их смотрю сторону. Читал и смотрел тесты, ксеон (х3440) уделывает все феномы по всем параметрам. Это первый раз когда перехожу на интеловскую платформу. И ёще такой вопрос, процессор скальпировать обязательно?
Axle_Grinder3
Ну тогда посоветуйте до куда его гнать, чтобы был баланс между температурами и частотойНа 3 ггц при стоковом напряжении смысла не много.
PushKing
Axle_Grinder3
У меня было с десяток разных 1156 процев. Одни имели температуру под 90 градусов при легком разгоне, другие до 60 градусов при разгоне до 4.2 ггц. Причем 2 разных х3470 имели 10+ градусов разницы на одинаковых вольтажах и частотах (это умникам, которые рассказывают про припой на линфильдах и отличное качество термогавна под крышкой). Надо тестировать и испытывать конкретно каждый процессор. Самый часто используемый разгон для таких процессоров это: 19*200мгц или 20*180мгц и около стоковым напряжением (если 200 мгц, то на ИМС надо будет подкинуть). С отключенным турбобустом. Попробуй, сравни температуры. Может будет достаточно и такого разгона.
Axle_Grinder3
А если температуры будут высокие, нужно его тогда будет скальпировать?
PushKing
Ну если будет, то неплохо бы его скальпировать. Хотя у меня х3440 под 3.8 имел вообще смешные температуры.Axle_Grinder3:А если температуры будут высокие, нужно его тогда будет скальпировать?
Axle_Grinder3
Ну тогда всё перепробую и тогда отпишусь.
Amstelss
После неудачного разгона пришлось збросить биос после чего разогнал до своих 3.8, в виндоысе в вкладке управления состоянием процессора пропали настройки мин/макс состояние процессора.Amstelss:Пушкин:панель управление - электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания - управление питанием процессора - минимальное состояние процессора - 5%.
Помогите пожалуйста вин . 8.1
Soul2527
Здравствуйте, если есть обладатели матплаты асус p7p55d deluxe или подобной, и проца i5 750 напишите параметры биоса для первоначальной настройки разгона хотя бы до 3.6 ггц. Пысы :заморочьтесь пожалуйста, очень нужно, заранее благодарен.
PushKing
Какой профиль электропитания стоит?Amstelss:После неудачного разгона пришлось збросить биос после чего разогнал до своих 3.8, в виндоысе в вкладке управления состоянием процессора пропали настройки мин/макс состояние процессора.
180 МГц шинаSoul2527:Здравствуйте, если есть обладатели матплаты асус p7p55d deluxe или подобной, и проца i5 750 напишите параметры биоса для первоначальной настройки разгона хотя бы до 3.6 ггц. Пысы :заморочьтесь пожалуйста, очень нужно, заранее благодарен.
20 множитель
Турбобуст офф
1.25 имс вольтаж
Такой же кор вольтаж.
Ддр -1800, если потянет. Если нет, то 1440. Дальше играйся с вольтажем в сторону понижение.
Amstelss
[quote="Пушкин"][quote="Amstelss"]После неудачного разгона пришлось збросить биос после чего разогнал до своих 3.8, в виндоысе в вкладке управления состоянием процессора пропали настройки мин/макс состояние процессора.
Высокая производительность
PushKing
Amstelss
Выбери сбалансированный или экономный.
Amstelss
Здравствуйте, какой поставить вольтаж имс и коре в разгоне 19х200 х3440?
Чём лучше тестировать linx или аидой64?
В linx ошибка при тесте в аиде64 30 мин и все ок 75темп., в играх все ок температура 60-65.
PushKing
Amstelss
1,25-1,27 где-то.
линкс можно выбрасить. не для наших процессоров этот тест.
аиды хватит. хотя, как по мне, то во всех этих бенчах нет смысла. Либо работает стабильно без бсодов, либо нет
крутить каждый день их точно нет смысла.
1,25-1,27 где-то.
Amstelss
Бсодов играх и аиде64 не было. Думаю скальп заделать как щитаете?
PushKing
Amstelss
60 градусов в игр - норм температура. я б не мучал старичка) Это если бы ты бенчил х3470-80 до 4.5, то там скальп нужен да
Amstelss
Понял спасибо
Amstelss
Сегодня скальпирование свой х3440 в тисках, жидкого метала небыло положил термопасты температура очень поднялись что звони бида
Volosaty
Amstelss
Я садив на GD900, фіксація кришки - "Герметик-прокладка" з автотоварів. Оскільки ніякого особливого інструментарію не було, розкрутив сокет, впихнув туди свіжеперемазаний проц, накинув кришку, скрутив сокет назад, зразу ж поставив перформу (без пасти) і дав затужавіти герметику.
Було 85+ в лінксі під перформою, стало 65 (перформа в мінімумі). А от ВРМ на моєму біостарі від лінкса крепко гарячий.
Amstelss
Я крышку посадил на пасту и прижал сокетом, без герметика. Играю в бателфилд 1 до скальп была температура 60-65 стало 70-85, понять немогу что случилось. И проц начал грузится до 90-100 % раньше до 70%Volosaty:Amstelss
