poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
tablestikus
Субъективно - выше средних уже шумновато.Alexiy: Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:Спасибо за отзыв, а я уже подумывал купить на пробу. А речь про шум на каких оборотах, в каком режиме?tablestikus:Alexiy
Мне Fractal Design X2 GP-14 шумные очень ИМХО.
Alexiy
Минимальное рабочее напряжение обычно ниже стартового, иногда сильно ниже. Я говорил о том, что нужно запускать на 12 В, а потом переводить на 5 В.Enombre de soberano: Если сам вентилятор имеет стартовое напряжение 7 В, то никакими ухищрениями Вы не запустите его на 5 В.
Чужим ушам я, в общем-то, тоже доверяю (индивидуальные нюансы есть, конечно). Не доверяю измерениям в виде цифры дБ(А), потому что измерение неадекватно учитывает спектр звука.Это очень индивидуально и лучше собственных ушей ещё не придумали инструмента, для выбора вентиляторов.
Спасибо) Это результат моих прошлых безуспешных попыток выбрать хороший вентилятор по рекомендациям - надоело вычитывать обзоры, поэтому просто купил то, что посоветовали сразу несколько человек, и что было в продаже. Я думаю, что это хороший вентилятор, но не думаю, что самый лучший.NF-A14 FLX nice
Отправлено спустя 40 секунд:
А в диапазоне 600-700 об/мин?tablestikus: Субъективно - выше средних уже шумновато.
tablestikus
Alexiy
Такое себе, СВ3 и елупы тише
PerfectO
Есть корпус AEROCOOL Aero One Black со штатным вентилятором 120mm на задней панели на выдув. планирую поставить 2 шт. Be Quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) на переднюю панель на вдув. нормальный выбор для бюджетного вложения? нужно еще ставить 1 или 2 шт. 120mm на верхнюю панель на выдув? ПК без разгона: Ryzen 1600AF+Aardwolf Performa 10X, Palit 1080ti GameRock Premium Edition.
Enombre de soberano
PerfectO
Вполне хватит, здесь и 1-й 140-ки,напротив вк, хватит.
Alexey2009
Хочу приобрести вертушки в корпус Vinga Tank
И что будет эффективнее спереди 3 штуки 120 мм или 2 штуки 140 мм?
На задней панели будет одна 120.
И такой еще вопрос, на материнской плате только два выхода под вертушки CPU Fan 4-PIN и SYS Fan 3-PIN.
Какие лучше брать вертушки 3-PIN или 4-PIN?
И каким мне образом подключить 3-4 вертушки к этим двум разъемам?
Смотрю на такие вертушки в пределах 250-400 гривен:
be quiet! Pure Wings 2 120mm
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 Black
Fractal Design Prisma SL-12 Red
ARCTIC F12 PWM
Arctic P12 PWM Black
Arctic P12 PWM PST CO
Arctic P14 Black
be quiet! Pure Wings 2 140mm
ARCTIC F14 PWM
Fractal Design Silent R3 140
Thermalright TY-143
Arctic P14 Silent Black
Thermalright TY-147A
Какай из них будет самый лучший в этой цене?
Или может посоветуйте что то другое в этой ценовой категории.
Заранее спасибо
ARCTIC F12 PWM
Arctic P14 Black
ARCTIC F14 PWM
Thermalright TY-143
Заранее спасибо
Enombre de soberano
Alexey2009
А чем охлаждаете процессор?
Просто можно пойти двумя путями:
- Можно купить fan splitter
и подвесить вентиляторы на sysfan
- Если на кулере процессора стандартная 120-ка, можно взять 4 arctic p12 pwm pst (f12 bionix) и повесить эту гирлянду на cpu fan
Alexey2009
Вот такой конфиг стоит:Enombre de soberano:Alexey2009
Kllisre X79 m-s
E5 2630 V2
16 Гб DDR3 1333 МГц ECC память
Gigabyte Radeon RX470 G1 Gaming 4096MB
Vinga 550W (VPS-550G)
Процессор охлаждается с помощью DEEPCOOL Archer BigPro
Enombre de soberano
Alexey2009
Тогда вариант с разветвителем.
Два вентиля на вдув, один на выдув (подцепить на sysfan).
Вентиляторы, соответственно, 3-pin
Можете связаться с taxi911, он делает очень приличные разветвители
Alexey2009
А какие более эффективнее поставить на вдув 120 или 140?Enombre de soberano:Alexey2009
И какие именно вентили взять?
Когда подключаю к Sys fan он молотит на всю, в биосе нет регулировки, есть только на cpu fan
Последний раз редактировалось Alexey2009 31.10.2020 13:42, всего редактировалось 1 раз.
FacelesS
Всем привет, встал вопрос поиска 200 мм вентиля ,на замену кулермастеровского.
Конфиг: е5-1660v2, под ноктей D-14, кузов Cm enforcer , пробовал ноктю 200 , надо пилить её, не влазит. Что посоветуте?
Enombre de soberano
Хреново - на cpu кулере нестандартная 120-ка, просто так не поменять.Alexey2009:Когда подключаю к Sys fan он молотит на всю, в биосе нет регулировки, есть только на cpu fan
Если так, то можно запитать вентиляторы от молекса таким сплитером, но будут фиксированные обороты.
Alexey2009
Ссылка не работает.Enombre de soberano:Хреново - на cpu кулере нестандартная 120-ка, просто так не поменять.Alexey2009:Когда подключаю к Sys fan он молотит на всю, в биосе нет регулировки, есть только на cpu fan
Я так понял с моих предложенных вентилей лучше взять Arctic P12 или P14?
И что можете сказать о Fractal Design Prisma SL-12 Red? Хотелось бы что-то с подсветкой
Enombre de soberano
Alexey2009
вот
С подключением к cpu fan
Если нужна подсветка, берите с подсветкой - arctic предлагался из-за встроенных в вентилятор сплитеров.
вот
Teeech
Програмно: SpeedFan, Argus MonitorAlexey2009:Когда подключаю к Sys fan он молотит на всю, в биосе нет регулировки, есть только на cpu fan
Alexey2009
На сколько я понял этот сплитер я подключаю вместо процессорного кулера а все остальные вентиляторы подключаю к сплитеру и тем самым через боис смогу управлять всеми вентиляторами сразу?Enombre de soberano:Alexey2009
вот
Какие из моих предложенных вентиляторов будет самые тихие?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Пробовал программу SpeedFan она не регулирует обороты по sys fanTeeech:Програмно: SpeedFan, Argus MonitorAlexey2009:Когда подключаю к Sys fan он молотит на всю, в биосе нет регулировки, есть только на cpu fan
Enombre de soberano
Комплектным кабелем подключаете хаб к cpu fanAlexey2009:На сколько я понял этот сплитер я подключаю вместо процессорного кулера а все остальные вентиляторы подключаю к сплитеру и тем самым через боис смогу управлять всеми вентиляторами сразу?
Вентилятор процессорного кулера подключаете к хабу (разъём cpu fan), с него будут сниматься данные для регулировки оборотов
Остальные вентиляторы подключаете в свободные разъёмы хаба.
Основная проблема, в вашем случае, что вентилятор cpu fan стартует с 900 об/мин, т.е. всё вентиляторы, подключённые к хабу, будут стартовать с 900 об/мин. А это не очень тихо.
На вашем месте я бы вложился в новый процессорный кулер (со стандартной 120-й) + 1 вентилятор на выдув + 4-pin pwm/4 splitter (получится немногим дороже 3-4 вентиляторов). А со временем добавить ещё пару вентиляторов.
taxi911
Alexey2009
Если речь идёт о регулировке 3 пин вентиляторов на разъёмах кроме КПУ Kllisre X79 m-s, то в китайцах такой регулировки нет. Пробуйте управлять 4 пин вентиляторами, если естьренулировка, то разветвители в виде плат или проводов.
Если таки есть необходимость повесить 3 пин вентилятор на 4 пин разъем - это возможно только через хардверный переходник PWM-DC.
Alexey2009
Да только что проверил ниже 850 оборотов не упускаетсяEnombre de soberano:Основная проблема, в вашем случае, что вентилятор cpu fan стартует с 900 об/минAlexey2009:На сколько я понял этот сплитер я подключаю вместо процессорного кулера а все остальные вентиляторы подключаю к сплитеру и тем самым через боис смогу управлять всеми вентиляторами сразу?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Регулировка по 4 пин Cpu fan есть.taxi911:Alexey2009
Как насчет вентиляторов кто то подскажет что лучше взять?
Muttabor
Alexey2009:Регулировка по 4 пин Cpu fan есть.
С учетом того, что у Vinga Tank на передней панели: сетка + магнитный пылевой фильтр (который уменьшает воздушный поток), оптимальнее будет установить три 120мм вертушки с хорошим статическим давлением. Например, Arctic P12 PWM PST CO.Alexey2009:И что будет эффективнее спереди 3 штуки 120 мм или 2 штуки 140 мм?
