Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kore
Hotspur:что они хорошие я знаю. мне интересно стоил ли прайм переплаты по сравнению с фокусом и технически почему
Разницу между Фокусом и Праймом не нагуглю. Теоретически у Фокуса схемотехника чуть проще, косяков на моём железе в силу этого не замечаю. Если предполагается умеренный разон - Фокус очень ОК, он и в перегруз умеет. Если нужно 5+ гигагерц и хтонический ужас, наверно, имеет смысл поискать платиновый Прайм, а то и титановый. По личным наблюдениям - Фокус прекрасен.
anatolikostis
acm_fan:Фокусы своих денег стоят (доказывают это, являясь основной многих серий БП у ряда вендоров типа Антек), а Прайм - оверпрайс, но если деньги не проблема, то почему бы и нет.
одно "НО": как можно было сделать такой короткий +6pin на хвосте 8+6 pci-e у прайма :banghead:
надеюсь паршивая скручиваемость в различных направлениях обусловлена толщиной медного проводника, а не его твердой изоляцией - подключать поларисы было очень интересно.
за кач-во терминальных пинов не скажу, но в старых моделях это не было сильной стороной SS - подгорали.
Kore
Odin-dnepr
Ну вот есть чудный SeaSonic G-550 (SSR-550RM), тащемта например.
Odin-dnepr
Kore:Odin-dnepr
Что-то по шуму на него информации не нагуглю.
Kore
А вот следующее, на что бы я смотрел по Хотлайну, был бы BitFenix Whisper M 550 (BP-WG550UMAG-9FM) на том же Сисонике. Пропуская корсары и оверпрайснутые термалтейки. Потом Корсар будет очень ОК, но это потом.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Odin-dnepr
Дык.
iwojima
Odin-dnepr
Передоплата і доставка до 14 днів. Одним словом - не варто.
Магазин
Kore:А вот следующее, на что бы я смотрел по Хотлайну, был бы BitFenix Whisper M 550 (BP-WG550UMAG-9FM) на том же Сисонике.
Неа, Whisper походу CWT
Odin-dnepr
Теперь я запутался.
Альтернатива евжа 550 это сисоник но его там брать не надо или депкул 750 но зачем мне киловатник .
Kore
Odin-dnepr
Так. Давайте очень просто. Дипкул - самое простое и дешёвое, но при этом 750 и, скорее всего, нужны будут удлинители. Сисоник - возможны приключения. Берите Битфеникс. Тот же Сисоник, но ОЕМ (в данном конкретном случае значит, что это круто). ЕВГА всё распродали, куда податься крестьянину?
iwojima
Kore:Берите Битфеникс. Тот же Сисоник, но ОЕМ (в данном конкретном случае значит, что это круто).
Весь Bitfenix на CWT/FSP. Seasonic'a там не було.
Odin-dnepr
Ну еще есть евжа 750 .
Вот и зашел на форум спросить.
Kore
iwojima
Да, что-то глюкнуло меня. Хороший CWT внутри.
Odin-dnepr
В принципе прошлый бп тоже на форуме посоветовали только на иксбите и он больше 10 лет отпахал и пережил 4 конфига даже феном с 4870 и выхлоп там был горячий даже обои цвет потеряли в играх так что наверно обращусь опять туда.
Kore
Odin-dnepr
Есть такое мнение, что избыток мощности вреден.
. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись.
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
С другой стороны, 750 по цене хороших 550 - звучит слегка странно. Золотые ЕВГА 550 были бестбай, но вот исчезли.
Odin-dnepr
Вот поэтому и не взял сразу евга 750.
Kore
Odin-dnepr
Берите Битфеникс. Он, судя по всему, хорош. Везти сейчас что-то из Польши по вменяемой цене - не знаю, кто сейчас этим занимается. Маемо шо маемо, что уж.
Hotspur
anatolikostis:
там еще вопрос в пользователях был,втыкали не до упора защелки, но подгорали таки да, можно сказать массово
Odin-dnepr
550 в кэн стоит 3тыщ ,а 750 евга г3 сдесь можно за 3200 взять,в смысле на форуме.
Подумать есть над чем,ладно спасибо за помощь.
Smurniy
anatolikostis:но в старых моделях это не было сильной стороной SS - подгорали.
Могу только подтвердить данный факт, на собственном опыте. Вот сейчас себе все-все кабеля переделываю. Даже 24пин с подпалами.
Пины в блоке почти идеал, а "мамки" в шнурках бесперспективны.
Надеюсь в новых итерациях этого уже нет.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Odin-dnepr
Я ничего не хочу сказать, но современная схемотехника (высокотехнологичных) блоков питания не сильно зависима от того б/у это или новый. Взять блок 3-4 года, на современной элементной базе и схемном решении - это не стыдно.
Поэтому платить 3-3,5 т.грн за блок в 550-600вт я считаю не совсем разумным, хотя это лишь рассуждения.
Промониторьте форум на предмет продажи того же seasonic 550-650вт, с оглядкой на схемотехнику/год выпуска, а там уже смотрите сами.
Hotspur
Smurniy люди которые смогут оценить схему у нас в количестве меньше 10 на форум :lol: я не смогу кроме того что у новых Сиа монтаж намного проще старых и нет доп плат что хорошо
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Такс, у Праймов вентилятор 140 а не 120 как у Фокусов и пульсации низкие у Праймов Титаниум запредельно низкие.
Smurniy
Hotspur
Есть мнение что в праймах применяется синхронный выпрямитель на более совершенных мосфетах и более продуманном управлении ими, нежели в старых или более дешевых ревизиях, отсюда и запредельно низкие пульсации.
Не исключено что в паре к этому всему идут полимеры с увеличенной ёмкостью.
Пока данные парни ко мне в руки не попадали, так что конкретно ничего не могу сказать, а схем на них пока не находил.
С другой стороны эту разницу в пульсациях хрен кто оценит и в основном будут выбирать не по технологичности, а по соотношению цена/качество. ;)
Последний раз редактировалось Smurniy 03.03.2019 01:11, всего редактировалось 1 раз.
