poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
tablestikus
Kore
Если в корпусе без нижнего вдува карта задыхается, тогда нижний вдув это наверно последнее что нужно делать в такой ситуации когда стоит подумать о смене корпуса)
Я у себя ставил снизу на вдув 2*120 - дало пару градусов. Хотя у меня и видяха в общем то в рейзере стоит вертикально в корпусе.
Kore
Именно.tablestikus:Если в корпусе без нижнего вдува карта задыхается, тогда нижний вдув это наверно последнее что нужно делать в такой ситуации когда стоит подумать о смене корпуса)
MaxA
Там -2, там -1, в результате имеем улей на топовых вентилях в которые вбухано 150 баков и аж целые -5 градусов. Победа!Kore: Несколько градусов минус.
Kore
MaxA
Это не победа. Это в лучшем случае временное решение. Хотя подозреваю, что в тесных корпусах эти -2 могут превратиться в -10, например.
tablestikus
Врядли в них достаточно отверсий для отвода горячего воздуха от избыточного давления что будет создаваться дополнительным вдувом снизу...Kore:MaxA
Kore
tablestikus
Ну, как обычно - видухе чуть легче, процу чуть теплее...
Demmel
Если что - корпус Vinga Tank. Большой и спереди сетка. Особо задыхаться не должен .
MaxA
Сэкономил на корпусе - попал на вентили и на вынос мозгаKore:Хотя подозреваю, что в тесных корпусах эти -2 могут превратиться в -10, например.
По объему нормDemmel:Vinga Tank
7mindfields
Я же задавал вопрос ранее, эх тыDemmel:Если что - корпус Vinga Tank. Большой и спереди сетка. Особо задыхаться не должен .
У тебя спереди и сверху посадочные места есть как под 120ки, так и под 140ки, я бы отдал предпочтение все же последним. А вот с выдувом вариантов меньше - там только 120ка.
Demmel
А почему именно 140мм? по сравнению с 1207mindfields:Я же задавал вопрос ранее, эх тыDemmel:Если что - корпус Vinga Tank. Большой и спереди сетка. Особо задыхаться не должен .![]()
Kore
Demmel
Тише и продуктивнее на тех же оборотах.
Alexiy
Посоветуйте 140 мм вентили для работы на тонком радиаторе СВО (28-30 мм, 16 FPI) на ультранизких оборотах, чтобы с 50 см было максимально близко к полной бесшумности. По опыту других вентилей предполагаю, что это будет 600-650 об/мин.
Мои эксперименты со 120 мм вентилями остановились на NB e-loop, которые действительно очень тихие, 3 штуки на толстом радиаторе становятся неслышимыми уже на 800 об/мин. Но нигде не вижу (у нас) в продаже e-loop 140 мм.
alexander-magnus
Alexiy
Спасибо, не видел, хотя искал по форуму. У него только PWM, что для меня минус, но буду иметь в виду.
И, всё-таки, интересует мнение местных экспертов
Silent Wings 3 не лучше будут?
tablestikus
Alexiy
для радиаторов елупы лучше будут чем св3
Alexiy
Спасибо. Жаль
Учитывая цену.
Enombre de soberano
Alexiy
Как вариант Noctua NF-A14 ULN, радиатор тонкий должно хватить. Хотя в плане тишины он уступает и sw3, и e-loop.
Ещё можно посмотреть на Scythe Kaze Flex 140 PWM Round (KF1425FD18-P)
+, но это pwm.
+, но это pwm.
LVladislavchik
Alexiy
Водянщики часто Арктики Р-серии используют, присмотритемь к ним.
tablestikus
ну я их себе поставил на радиатор и не жалею)Alexiy:Спасибо. ЖальУчитывая цену.
DarkJoney
Привет. Посоветуйте кулер диаметром 92 мм. Из хотелок чтобы не было слышно. Биквает?
