Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
KojakJet
acm_fan
Я просто смотрю вариант, если я возьму 1060 с 8пин тогда надо бдуте менять.
Какое сейчас статусное ? Можешь предложить несколько вариантов ?
acm_fan
Платформы от Seasonic, SuperFlower, FSP. С оговорками CWT (в зависимости от обвязки). Это самые трендовые. Sifra (Sirtec) сдаёт позиции, но тоже где-то есть.
Конечных вендоров десятки, модели разные, размеры, цвет, форма, количество кабелей. Наличие / отсутствие гибридного режима для вентилятора (шум).
Вам 550 Вт хватит с запасом.
Конкретика (для начала) уже зависит от места покупки - Украина или Мир.
Например, EVGA 550 G3, за океаном цены интересные, а модель - удачная.
Andrii09
Дорого времени суток!
Друзья, хватит ли мне моего блока питания для моей конфигурации (см. в профиле) или надо поставить что нибудь помощнее?
Почему спрашиваю, сворачивает игры на рабочий стол, иногда виснут (в основном проявляется при высоком fps).
Заранее спасибо за Ваши ответы!
goldenvirus
Глючный или слабый БП обычно вешает или перезагружает систему...Копните в сторону видео.
Andrii09
goldenvirus
Фурмарк гоняет без проблем. Температуры 73-76 градусов. Система чистая, драйвера свежие.
goldenvirus
Фурмарк память на видеокарте не нагружает например... Это такая себе проверка...Скорее это больше тест блока питания и системы питания и охлада видеокарты...Плюс при тесте фурмарком ГПУ работает на более низкой частоте чем в игровых приложениях.
Пробуйте снижать частоты памяти и ГПУ видеокарты и тестировать играми.
Kore
Andrii09
Хватит. С разгоном в районе 435 ватт выходит.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
goldenvirus:Глючный или слабый БП обычно вешает или перезагружает систему...Копните в сторону видео.
Больше похоже на глюк с видеодрайверами. У меня Метро Эксодус вис наглухо раз в пару часов, в логах ошибка Кернел Пауэр. Поставил старенькие дрова, и как бабка отшептала.
acm_fan
Andrii09:в основном проявляется при высоком fps
ВК как подключена?
Andrii09
Двумя отдельными кабелями pci-e
acm_fan
Kore:Хватит. С разгоном в районе 435 ватт выходит.
Присоединюсь. БП должно хватать, даже с разгоном.
Kore:Больше похоже на глюк с видеодрайверами.
Ещё один плюс. На прошлой сборке NVIDIA были проблемы даже на моей GTX 760 :gigi: . На актуальной их уже не было.
Smurniy
Граждане не стоит педалировать на то, что 550Вт блока питания хватит на всё. Это большое заблуждение.
Там только у карты TDP за 300Вт переваливает.
Kore
Smurniy
Хорошо. Что в профиле может потянуть 550 ватт, которые честно выдает золотая ЕВГА?
koteyjah
Если смотреть на блоки EVGA G2/3 либо его аналог от Leadex - есть смысл брать мощнее, пасивный режим у них очень хорош, 750вт может даже в играх не включаться.
Hack-Stock
что взять из EVGA G3?
1000w - с местной гарантией 2 года, 1 год в майнинге
750w - новый, без гарантии (пересылка в штаты и обратно будет стоить как половина стоимости БП)
цена одинаковая
система 8700k в разгоне + 2080ти в разгоне
yupi
Hack-Stock
По гарантии не в штаты, а в Германию, стоимость выйдет +-800грн
Smurniy
Kore
Ты часом не в отделе продаж работаешь? А то складывается впечатление что ты и на форуме никак из роли не выйдешь.
Что это за бред сейчас в моде: считать в сферическом каклькулятор-онлайн мощность, добавлять 10% и смело советовать что всего хватит с запасом.
Это что специальная такая тактика, чтобы народ покупал хлам (хоть и брендовый), а потом ходил по форумам (раз сам не понимает) и спрашивал почему это у него в нагрузке игры вылетают.
Не надо ориентироваться на название фирмы производителя - смотрите что там внутри и учитывайте законы физики, а не маркетинга.
А то насоветуют тут такого, что аж волосы дыбом.
Andrii09:goldenvirus
Я сталкивался недавно с именно таким поведением: фурмарк хоть часами, LynX - тоже самое. Вместе - ребут системы после 10-15 сек работы. Виноват оказался блок питания.
odessitmws
Smurniy:считать в сферическом каклькулятор-онлайн мощность
а чем вам ваттметр за вычетом кпд не нравится?
калькуляторы могут еще и завышать потребление, вот я к примеру не поленюсь и выставлю напряжение поменьше и вуаля -30% от калькулятора + в линхе не буду зависать еще -20%
Smurniy:чтобы народ покупал хлам (хоть и брендовый), а потом ходил по форумам (раз сам не понимает) и спрашивал почему это у него в нагрузке игры вылетают.
так в том то и дело что в брендовом хламе номиналы внутренностей обычно заметно больше чем с головы нарисованные номиналы овердофигамощныхпыльвглаза блоков так там еще и исполнение на другом уровне может быть что толку от номиналов не будет
Smurniy
odessitmws:а чем вам ваттметр за вычетом кпд не нравится?
Хто сказал? :gigi: Нравится. Но только кто это проверял? Советчики?
odessitmws:так в том то и дело что в брендовом хламе номиналы внутренностей обычно заметно больше чем с головы нарисованные номиналы реального хлама так там еще и исполнение на другом уровне может быть что толку от номиналов не будет
Номиналы чего? Что за пространственные размышления?
Возьмём два блока, основанные на LLC (если понимаешь о чём я) одинаковой платформы, но разной мощности: 550 и 750Вт. Цены на них ну очень близкие. Как думаешь что клиент возьмёт, если справедливо намекнуть что у младшего нет возможности "на вырост"?
А ведь так никто не делает. Все убеждают лохов клиентов в том, что минимально-возможного БП хватит ещё его детям и внукам, не говоря уже о самом клиенте. И они клюют на это.
odessitmws
Smurniy: Все убеждают лохов клиентов в том, что минимально-возможного БП хватит ещё его детям и внукам
как раз продаваны убеждают брать самое дорогое у них это в крови...
если блоки на одинаковой платформе то они вообще на 95% могут быть одинаковыми и все изменения сведутся к увеличению емкости кондеров +10% при мощности +20% и прочей мелочи
а все почему? потому что бренды подстраховываются и закладывают в меньшие блоки больше запас прочности + возможно им лениво раскидывать слишком разную комплектуху так как берут оптом по очень вкусным ценам на что намекает отсутствие разницы в цене
