Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Miki+
Artem_K
дякую, тоді 12 серія, пішов материнку і озу шукати)
odessitmws
DaKaR: ↑ 10.07.2022 15:59А разве при большом разрешении все не упрется в видяху?
да, хватит почти любого вот к примеру
https://hotline.ua/computer-processory/ ... ?tab=about
https://hotline.ua/computer-processory/ ... 104290716/
Clever
Друзі, а що думаєте на рахунок Ryzen 5 5600G? Є версія без охолодження за 6100грн, картку найближчий рік купляти не планую, граю в якісь прості ігри і до нього в пару ASRock A520M-HDV за 1400
Melofon
Clever
Нормальный процик с мощной встройкой, только память желательно для него гнать поэтому лучше брать на В550, иначе встройка не раскроет потенциал.
Igbin
Ребята, взял тут, по совету местных товарищей, на барахолке память (G.Skill Ares 3200c14) и собрал пк на ASRock b660-hdv и i3 12100f, в биосе в разделе память оно мне предложило выбрать один из профилей, я выбрал там где 3600 MHz, подскажите пожалуйста все ли я правильно сделал? тут тайминги нормальные?
feniks_tm
Igbin: ↑ 10.07.2022 20:01 Ребята, взял тут, по совету местных товарищей, на барахолке память (G.Skill Ares 3200c14) и собрал пк на ASRock b660-hdv и i3 12100f, в биосе в разделе память оно мне предложило выбрать один из профилей, я выбрал там где 3600 MHz, подскажите пожалуйста все ли я правильно сделал? тут тайминги нормальные?
Гляньте в HWInfo64 який Gear Mode стоїть.
Clever
Melofon: ↑ 10.07.2022 17:50 Clever
Ну шо знов почалось? Як тільки АМД, то якісь танці з бубнами :gigi: HyperX 16 GB DDR4 2133 MHz Fury Black є таке) Старе і не підходить, сильно просадка fps буде?
feniks_tm
Clever
Встройка повністю залежна від оперативи. Чим більше псп оперативи, тим краще. Тобто потрібно щось з частотою хоча б 3600+.
Lorichic
Clever: ↑ 10.07.2022 20:17Як тільки АМД, то якісь танці з бубнами HyperX 16 GB DDR4 2133 MHz Fury Black є таке)
A520 поддерживает разгон памяти, а вот сама встройка, и ядра не разгоняются на этом чипсете
Igbin
feniks_tm Gear mode 1 так же как и на скрине, это хорошо?
feniks_tm
Igbin
Так, гуд. Поганяйте testmem5 якісь конфіги анти по типу Extreme, Absolut, Superlight (перевірити стабільність самої пам'яті) і LinX (перевірити чи тримає стабільно контролер пам'яті таку частоту). Що по напрузі на пам'яті? Для 3600CL14 повинно бути щось типу 1.45V.
P.S 3600CL14 то як я розумію вручну зашитий XMP-профіль тов. Megaclite, тоді скоріше за все проблем зі стабільністю самої пам'яті не повинно бути, а от LinX чи Y-Cruncher треба поганяти.
Igbin
feniks_tm, дякую :up:
Melofon
Это не танцы с бубнами а выжимание реального потенциала, ну если вас устроит например 40 фпс против 60-ти то ставьте 2133 частоту, не гоните видеоядро и не парьтесь ;) , кстати да А520 память погонит а вот уже видеоядро ни ни. Если что интелу разгон памяти тоже много даёт так что не надо тут про АМД.
Igbin
а вы не знаете на i3 12100f всегда должна быть частота 4.1 Гц? я думал оно в режиме простоя должно сбрасывать её куда ниже, но на всех прогах показывает текущее 4100 Мгц :-/ и только если в утилите для мат платы "A-Tuning" выбрать "Standart mode" вместо "Performance" которая стояла по дефолту то тогда она значительно снижается
Artem_K
Igbin, так в вопросе ответ и содержится. Один режим работы сбалансированный, второй производительный, если в терминах энергосберегающих режимов винды. В стандарте будет снижать до 800Мгц в простое, в Performance нет.
В принципе можно не париться. Как-то было интересно и по HWiNFO смотрел потребление. Для примера, в простое - 10400F, что при 800МГц, что при 2,9-4,0 ГГц - общее потребление 7Вт. Если сильно всматриваться :) то разница есть в показателе потребление ядер, но в пределах 0,5 Вт.
Igbin
Artem_K, понял спасибо, а на износ проца это же вляет?
GoToHell
пес Патрон
Igbin
Теоретически - да. Практически - лет через 15 видно будет
VovaII
Igbin: ↑ 11.07.2022 00:48понял спасибо, а на износ проца это же вляет?
Причем не понятно что сильнее: постоянные 4.1 или постоянные "скачки" с 800 до 4100 и обратно.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Clever
Melofon: ↑ 10.07.2022 21:51Это не танцы с бубнами а выжимание реального потенциала, ну если вас устроит например 40 фпс против 60-ти то ставьте 2133 частоту, не гоните видеоядро и не парьтесь
Если всё-всё разогнать, то почти 1050Ти будет. Ну пусть просто 1050. А Ваш вариант — уровень 750Ти. На 750Ти даже Фоллоут4 на минималках бегает. И даже с ХД текстурами.
Hise
Підкажіть будь-ласка, що краще обрати: (Думаю краще робити ставку на відеокарту)
5600х - 3060TI чи 5700х - 3060?
Відправлено через 4 хвилини :
Hise: ↑ 11.07.2022 15:53 Підкажіть будь-ласка, що краще обрати: (Думаю краще робити ставку на відеокарту)
А також чи хватить для них боксового кулера (без розгону на даний момент)
yupi
Hise
5600+3080 :D
