Разговоры обо всем
sd
если кто знает, скажите пожалуйста какие версии sdk, драйверов, и cgminer ставить? у меня 4шт асус7970,w7x64, поставил одну карту последние дрова и сгмайнер -I 13, показывает ~350мх...., ставил дрова 12.х и 4 карты, была скорость ~550мх, но у одной 78мх, если воткнуть моник в неё поднимается и работает, перезагрузишь у другой карты 78мх..
Добавлено через 56 минут 28 секунд:
настраиваю под скрипт
Добавлено через 20 минут 23 секунды:
при такой строке в батнике --gpu-engine 1141 --gpu-memclock 1875 -I 19 выдаёт 480мх, ещё вопрос в окне сгмайнера есть настройки, что нужно сделать чтобы они работали при нажатии допустим G ничего не появляется :insane:
dbitcoin
Набираем бета тестеров для нового биткоин пула BTCDig
Что есть:
- Stratum mining interface - низкий процент отклоненых шар и поддрежка ASIC
- Variable difficulty support - минимизируем рабочий трафик
- Выделенные сервера
- Аккаунты защищены SSL соединением
- Дополнительные методы защиты аккаунтов
- Сообщения связанные с безопасностью на email
- Метод выплат DGM - полная защита от пул-хоппинга
- Автоматические выплаты
- Поддержка нескольких майнеров на один аккаунт
- Сообщения о проблемах с вашими майнерами
- JSON API для разработчиков софта
- Статистика, графики
- И многое другое, чуть позже...
Пул в активной разработке, поэтому в первую очередь интересуют опытные майнеры.
Пул поддерживает только Stratum протокол (stratum+tcp://pool0.btcdig.com:3333" target="_blank).
Выплаты начисляются по DGM (double geometric method), комиссия 2%.
Тестируйте, ломайте, ковыряйте, пишите о найденных ошибках и предлагайте новые фичи.
Регистрация пока только по инвайтам:
34af4cbc-1c12-4867-9acc-b002dc0c87de
3dc562e5-97ca-4124-aa40-f3deebc175ab
f930b9e8-f19f-4c9a-9d6a-ea795477cf8a
63311515-f3b1-4965-abf2-84600f215479
b0b7dae5-b0f3-4b61-8804-dff830d26eb6
bb9f9956-98b9-453b-b203-746877c819ae
1b3d8c6a-7cca-4d49-b7ce-6c3aa2094915
08b82b16-219c-426c-8f41-c50291fdfab4
81dfe773-862a-4077-a794-a9c1c0b2ac05
f91921ee-d7d3-46c5-94d3-f8884197ff09
c7cf6c94-8467-44c6-b3ff-df3fb20e3073
6589366c-3a51-4a54-8064-f7835c871c4d
ae5eea5b-76a3-4ca4-94f9-6a4fe9658e28
9244cf25-e0e7-474d-9979-091da566d22b
572ab512-0f86-449c-be9d-8af251d24251
11d2e0d0-8c2f-4cda-9084-6553c50a70ed
5fe6a7b9-f476-4ed9-84a9-595016282e65
77200a4f-dbcb-4c64-8f2f-a8122660ce9f
2d6b544f-a3af-46b7-87cf-2f446dc0cbbb
d2ca5f3c-2cb5-4a20-92b7-86cef7b75e87
yupi
dbitcoin
а чем уже бтсмайн не угодил?
dbitcoin
yupi:dbitcoin
Софт там устарел, а перевести его на новую платформу быстро не получится.
Поэтому запускаем новый пул, а старый позже будет использован как резервный (если будет обновлен) или
вообще для других проектов.
veleten
DGM=нет , спасибо
sd
проблема была биосе карты, всем спасибо, единственное что не одолел - как сделать активным сгмайнер(чтобы он реагировал на кнопки)
maxsun
народ, а можно продать лайткоин без переводов в биткоин?
а то получается, чтобы продать лайт, надо перевести в биток, и все равно какой курс лайта.
kaery
^_^
BTC-E?
maxsun
Комиссия за вывод у них составляет 0.5 LTC :(
yupi
продаешь и выводишь усд.в чем проблема то?
maxsun
люди,вы чё прикалуетесь???
очень большая разнось комиссии- 0.001 втс и 0.5 лтс это 0.0065 и 1.15 в долларовом эквиваленте.
и мин.вывод 0.1 втс это несколько лайтов.
c0013r
maxsun
если на 2 доллара выводить то да дорого :laugh:
vsolov12
dbitcoin битки майнить как то уже не привлекательно совсем становиться. :dontknow:
dbitcoin
vsolov12:dbitcoin битки майнить как то уже не привлекательно совсем становиться. :dontknow:
На GPU, да с текущим курсом конечно не очень.
Но в народ идут активно асики, большие и малые машинки и usb брелки.
Например брелок много не дает, зато стоит чуть дешевле видеокарты похожей мощности и потребляет всего 2.5W
Халява закончилась, теперь сугубо рабочие будни шахтеров :)
dbitcoin
Часть инвайтов уже разобрали, актуальный список свободных инвайтов можно посмотреть на форуме bitcointalk в русскоязычном и англоязычном разделах .
ntrader
247.719 Thash/s! :eek:
Даєш 1 Рхеш/с і дешеві карти до кінця року! :)
dbitcoin
BETA бонусы:
- Для первых 5 блоков: 1 BTC для майнера кто найдет блок
- 0.05BTC каждому активному майнеру, с регистрацией в период бета тестирования (бонус будет добавлен на баланс после первого найденного блока)
Разбираем инвайты и регистрируемся:
Поставщик
dbitcoin, с одним майнером и такой скоростью долго однако вы это будете делать:)
yupi
в двух словах, что за dgm?
dbitcoin
yupi:в двух словах, что за dgm?
Если в двух словах и очень грубо, то это prop (пропорциональная система выплат), но с 100% защитой от пулхопинга.
Принцип работы: если раунд короткий, то майнеры получают меньше, если длинный, то больше.
Является гибридом между PPLNS и Geometric (геометрической системой выплат).
А если нужно точнее и полнее, то можно почитать вот здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=39497.0" target="_blank
Требуется знание английского и немного математики.
Добавлено через 59 секунд:
Поставщик:dbitcoin, с одним майнером и такой скоростью долго однако вы это будете делать:)
Будем расти. Мы это уже проходили в 2011 году :)
