poulk
Похожие темы:
Enombre de soberano
MaxZema
А чего Вы хотите добиться? Температура какого узла вызывает беспокойство?
Просто система не горячая, корпус приличный. Если дело только в Samsung 970 evo plus nvme 250, то нужны не вентили на крышу, а радиатор на ssd.
MaxZema
Enombre de soberano:MaxZema
Радиатор уже едит (заказал у комрада freemannew с форума) :super: .
И вот думаю как ещё улучшить охлаждения , организовать воздушные потоки. Может на вдув на морду ещё одну 140ку (noctua nf a14 pwm) ? Будет сзади noctua nf f12 pwm на выдув и 2 noctua nf a14 pwm на вдув. Как думаете?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Или одной 140 вполне достаточно ? Она на уровне видеокарты .
Enombre de soberano
MaxZema
В вашем случае нынешнюю схему вентиляторов ощутимо не улучшить.
Можете, в порядке эксперимента, переставить f12 на вдув. Если температуры не станут сильно ниже/вырастут, значит добавление ещё одного вентиля на вдув - зряшная трата денег.
Odin-dnepr
Кто-то пробывал Arctic P14,как они хороший поток дают на малых оборотах ?
python
Odin-dnepr
Пробовал его младшего брата - Arctic p12. Поток на низких оборотах почти никакой, т.к. эта линейка вентиляторов оптимизирована под радиаторы и давление, а не поток. Сравнивал его с Arctic f12 - на одинаковых оборотах f12 дует заметно лучше. Но p12 тише работает.
Odin-dnepr
python
Тут его хвалят ,говорят мечтапропелер хотя уже заказал завтра посмотрю что за гусь.
overload17
python:Odin-dnepr
P=pressure, не благодарите. А F - airflow
Panasi
Кто-нибудь юзал корпус Deepcool Matrexx 55 MESH? Собираюсь его брать и хочу купить 3 вертушки 140мм. Планирую поставить 2 спереди на вдув (там сетка) и 1 сзади на выдув. Порекомундуйте тихие и при этом максимално эффективные вертушки на продув корпуса. На все про все 1000 грн. Пока что остановился на Be quiet Pure Wings 2 PWM 140 - 1000 об/мин по 330 грн. Или есть лучшие альтернативы для корпуса за эти деньги?
Enombre de soberano
Panasi
Сзади помещается только 120-ка
Посмотрите пару Arctic P14 Silent Black на вдув и 1 Arctic P12 PWM PST здесь
Или возьмите три Scythe Kaze Flex 120 PWM 300-1200 rpm, там же (этот вариант даже лучше)
Panasi
Enombre de soberano
Спасибо большое, что обратили внимание на мою ошибку. Действительно, сзади становится 120мм. От Be quiet Pure Wings 2 решил отказаться. Почитав отзывы, увидел, что подшипник скольжения часто шумит спустя некоторое время эксплуатации. Глянул несколко обзоров на Arctic P14 - топ за свои денги. Скорее всего буду брать их. А чем лучше Scythe Kaze Flex?
Enombre de soberano
Panasi:А чем лучше Scythe Kaze Flex?
Это скорее личные предпочтения - с Kaze Flex сталкивался чаще. Встроенные резиновые демпферы с обоих сторон. Качественный fdb (гидродинамический) подшипник, нет явного перекоса в статическое давление (как у Arctic P) и в объём прокачки, короче это универсальный вентиль. А ещё он очень тихий.
Главный недостаток - нет 140 мм вентиляторов.
jorg
Enombre de soberano: Главный недостаток - нет 140 мм вентиляторов.
Уже
Enombre de soberano
jorg
Видел, но эти вентиляторы с явным уклоном в статическое давление. Ими хорошо радиаторы прокачивать.
Panasi
Enombre de soberano:Посмотрите пару Arctic P14 Silent Black на вдув и 1 Arctic P12 PWM PST здесь
Решил таки брать этот вариант. Хочу на морду 140мм, а сзади будет p12 pwm, который очень хорошо подойдет для кулера проца, если что.
PushKing
Начал ходить восьмёркой вентилятор на RX 470 gaming (с дракончиками). Снял его, а он необслуживаемый. Есть вариант пофиксить его или искать новые на Али?
YumaX
Enombre de soberano:Пушкин
вот руководство обслуживания
Дві викрутки по діагоналі в зазор і вентилятор знімається, далі промивка і змазка!
https://www.youtube.com/watch?v=tdz5F60jnck
Panasi
Поставил сегодня 3 вентилятора в корпус. Обнаружил, что на мамке только два 4-pin разъема, а 3-pin разъемы не умеют регулировать обороты вентиляторов. Соответственно, мой 3-й вентиль 4-pin подключен к 3-pin разъему мамки и крутит на максимальных оборотах - шумит. Ни в биос, ни с помощью прог отрегулировать его обороты нельзя. Подскажите, как максимально дешево можно выйти из ситуации и понизить его обороты? Искал переходник 4-pin на понижение напряжения, так и не нашел.
Kore
Panasi
Разветвители не?
alexander-magnus
Panasi
Да как это так в биос нельзя? Настройте по напряжению в биос и обороты меньше будут.
