poulk
Похожие темы:
oracool
Комрады, хочу поменять стоковые Fractal Design Silent Series R2 92mm которые стоят на вдув в корпусе Fractal Design Node 304
По характеристикам они как-то совсем не очень для мощного железа в маленьком корпусе:
Speed: 1300 +/- 10%
Number of blades: 7
Connector: 3-Pin fan header
Starting voltage: <6
Max. airflow (CFM): 24.6
Max. pressure (mm H2O): 0.60
Noise level (dBA): 12.5
Смотрю на такие вертушки в пределах 200-300 гривен:
1) Arctic F9 PWM (AFACO-090P2-GBA01)
Fan Speed: 150 - 1800 rpm
Airflow: 43 CFM/ 73.1 m³/h
Static Pressure: 1,35 (mm/H2O)
Noise Level: 23,5 дБ
Fan Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Electric Characteristics:
Typical Voltage: 12 V DC
Starting Voltage: 8.5 V
Current: 0.15 A
2) be quiet! Pure Wings 2 92mm (BL045)
Скорость вентилятора @ 100% PWM / 12В (об/мин) 1900
Air Flow @ 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) 33.15 / 56.02
Воздушное давление @ 100% PWM / 12В (мм H2O) 1.65
Уровень шума @ 100% PWM / 12В (дБ(А)) 18.6
У первого объем воздуха больше, но давление меньше. Мне Арктик больше нравится. но я в этом не разбираюсь. Перед вентилями стоит фильтр. Что в этом случае предпочтительнее? Или есть варианты получше?
И еще. Так как в корпус поставил огромный кулер Be Quiet! Dark Rock TF (BK020), то задний 140мм вентиль не влезает по толщине (25 мм).
Временно поставил Scythe Slip Stream Slim 120 mm. Хочу его заменить на Thermalright TY-14013 (TR-TY-14013), у него толщина 13 мм, так что он вполне влазит. Кто то сталкивался с такой вертушкой?
tablestikus
oracool
Арктик лучше, в пурах таки существует хорошая вероятность что через 1-2 года подшибник начнет гудеть, конечно по гарантии поменяют, но если не хочется мучаться. Или увеличивать бюджет и брать SW3
oracool
tablestikus
SW3 разве есть 92mm? А что из подороже есть хорошего?
tablestikus
oracool
А не, SW3 нету блин. Ну можно теже ноктуа рассмотреть, я как то колхозил на один радиатор процессора такой
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... a9x14-pwm/ он достаточно тихо работал.
Есть еще конечно же и такое https://www.blacknoise.com/site/en/prod ... hp?lang=EN
Но врядли норвально в Украине его можно найти
iwojima
oracool
Як варіант - Noctua NF-B9 redux-1600 PWM
oracool
iwojima
Смотрел на него.
Airflow 64,3 m³/h
Acoustical noise 17,6 dB(A)
Static pressure 1,61 mm H₂O
Против Арктик
Ноктуа давление больше, но объем воздуха меньше, будет лучше/хуже или ~ одинаково?
Странно, но у Арктик на странице нет наработки на отказ. :spy:
tablestikus
oracool
если не на радиатор будешь вешать - то лучше ищи с большим объемом прокачки
Remonde
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть корпус nzxt h500,если есть владельцы или те у кого был такой корпус,есть ли смысл на вверх ставить 140mm?
И так же интересует есть ли толк ставить вентиляторы на перед? Башня если что стоит Dark rock 4.И последнее Silent Wings 3 стоят своих денег?
devilwalker
Привет. Какие вентиляторы выбрать для корпуса 3пин или 4пин PWM? Мать Асус туф 450 PRO, вроде как поддерживает 4 пин....
Graveworm
Здраститя
Интересуют ~200мм вентили
Что интересного можно у нас найти? Шоб дуло
MasterSaWeS
Доброго времени суток.
Появилась проблема с корпусными Pure Wings 2 140мм 3пин, 2 шт. Начали трещать на грани слышимости, очень кумарит :mad: .
Как смазать или разобрать. В интернете не нашел видео, не хотелось внешний вид портить.
Вертушки из комплекта к корпуса pure base 500, покупался весной в Польше. Гарантии нет, наработка минимальная, мало времени провожу за компом. Крутятся на 60%, мать меньше не ставит.
Отправлено спустя 5 минут :
devilwalker:Привет. Какие вентиляторы выбрать для корпуса 3пин или 4пин PWM? Мать Асус туф 450 PRO, вроде как поддерживает 4 пин....
У меня на asus tuf b450-pro gaming 3пин pure wings 2 ниже 60% оборотов не опускает. Во всяком случае в 2 и 3 cha_fan.
oracool
MasterSaWeS
Это не лечится. Смазка за это время никуда не делась и новая ничего не даст.
Enombre de soberano
MasterSaWeS:У меня на asus tuf b450-pro gaming 3пин pure wings 2 ниже 60% оборотов не опускает.
Установите себе асусовский fan xpert 4. В нём можно перейти в ручной режим и выставить любые обороты для своих вентилей (в пределах спеков этих вентиляторов). Проверьте - может шум в каком-то определённом диапазоне, а при каких-нибудь оборотах пропадёт.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Зависит от скила в настройке вентилей - с PWM меньше мороки.
DanRub
MasterSaWeS
Только менять, смазка не поможет
MasterSaWeS
Enombre de soberano:Установите себе асусовский fan xpert 4
Через него тоже 60% оборотов - минимум. Хотя 4 пиновые на куллере и сзади даёт скрутить до 20%.
Enombre de soberano:Проверьте - может шум в каком-то определённом диапазоне
Если увеличивать, то к звукам добавляется еще и поток воздуха+обороты вентиля слышно.
Печаль, вентили прийдется куда-то скинуть :weep:
Enombre de soberano
MasterSaWeS
Если охота по...ться с этими вентилями (понадобятся инструменты и прямые руки), то вот руководство обслуживания для герметичного исполнения подшипника.
MaxA
MasterSaWeS:Через него тоже 60% оборотов - минимум. Хотя 4 пиновые на куллере и сзади даёт скрутить до 20%.
Поискать Argus Monitor в местах не столь отдаленных, он есть
MaxZema
Доброго всем! Какие вентиляторы 140мм посоветуете для выдува сверху из Noctua для корпуса Meshify C ?
Enombre de soberano
MaxZema
Напомните свой конфиг.
MaxZema
Enombre de soberano:MaxZema
Ryzen 5 1600 4000ghz, Asus rog strix B350F gaming, Hyperx predator 2x8gb 3200 cl14, Asus strix rtx 2060 super, Seasonic focus plus platinum 750w, Fractal design meshify c, noctua u14s, Samsung 860 evo 500, Samsung 970 evo plus nvme 250 (очень горячий) .
