SLI/Crossfire: общие вопросы
VES
Хотелось посмотреть на систему, интересно насколько красиво смотрится тройной слай под фулкаверами и водичкой.
Jumper007
Три горячие девочки, без охладов и цензуры, мммgarik375:Извините не понял ? Фото системника или что ?
(да системника, без крышки, с установленными и подключенными к воде и мостам картами)
garik375
Сделаю и фото .ну и 3Dmark конечно . А пока вот так .
Самое интересное что процессору никто так и не ответил .
u11245
Картина с 3SLI vs 2SLI примерно следующая на любых картах. Но это в игре с хорошей поддержкой SLI. В остальных же прироста не будет либо он будет незначительным.Xan Kriegor:Ага, я думаю, многим будет интересно поглазеть на 3х770 и то, на что они способны. А вообще идея сомнительная, как по мне, хозяин - барин.
http://www.guru3d.com/articles-pages/ge ... ew,19.html" target="_blank
garik375
Имею уже 2SLI .И претензий в игра к нему нету . Есть проблемы с дровами но я ее решил . 335 дровишки . у меня . работают лучше остальных более свежих версий .
John Connor
Всем привет, итак проблема нью. Иногда возникает непонятная фигня, короче нажимаю на рабочем столе к примеру правую кнопку мыши и меню выскакивает, но прочитать его невозможно, т.к. оно всё как-будто в чёрной заливке, открываю "Мой компутер" и там тоже самое вся инфа в окне просто чёрным квадратом, открываю "Пуск" и оно вроде как открывается, но нечитабельно ибо оно прозрачно всё, помогает CTRL+ALT+DEL, выход из сеанса и вход по новой, иногда но редко подвисает, да так что только резетом приводится в чуйства. При этом после контральтделита или до него не пишет что произошёл краш видеодрайвера и он был типа восстановлен, разрешение рабочего стола при этом не скачет. Система Виндоус 8.1, переустанавливал на днях, дрова последние на всё, видяха ГТХ780 SLI, SLI всегда включён. В игрульках артефактов не замечал, запускал на 25 минут с максимальными настройками фурмарк, выпадения не было, артефактов тоже, при этом прогрев фурмарком доходил верхней карты до 88 градусов, нижней до 80, в играх такого прогрева не замечал, 80 градусов по чипу на верхней это потолок, и то если только карты юзаются на 98% на максимальных настройках. В состоянии простоя температура карт 33-38 градусов. Ещё замечал что кулер проца начинает иногда очень сильно крутиться на высоких оборотах в простое или без особых нагрузок, такое у меня бывает обычно когда в игрульки гамаю, видяшки греются и выкидывают тепло в корпус, от них и процу жарче и тогда его карлсон шустрее круги наматывает, а в простое такого раньше не было, нажимаю CTRL+SHIFT+ESC, при этом когда появляется окошко с процессами загрузка проца показывает от 40 до 60 процентов, но через секунду падает до 3-4, процессов лишних не увидел, грузящих систему тоже не нахожу. Это что какой-то вирус невидимого чёрного квадрата Малевича? Кто-нибудь сталкивался с таким?
FelixJR
Я подумал на диски, может сата кабель или сбойные сектора, такое ощущение, что ОС чего то не хватает, например файла подкачки. Попробуйте почистить системник от пыли и перебрать железки, вынуть все кроме проца и СО, все кабеля и потом собрать обратно.
Попробуйте выборочно без всех железок погонять, на одной видухе, или с одной планкой памяти, без лишнего железа в общем.
Ещё, в безопасном режиме глюки наблюдаются? Может дрова нужно обновить на что-то, BIOS.
З.Ы. Заполните профиль!
John Connor
Дрова на всё стоят последние, на БИОС тоже, имхо что-то программное, что-то не отображается в списке процессов, но грузит проц, сомневаюсь что могут быть глюки с мамкой и она тупо разгоняет кулер проца, хотя бывало когда появится чёрный экран и нажимаю резет, до загрузки ОС кулер проца сильно маслает и шумит, т.е. что-то нагревает процессор, допустим во время гамесов спада производительности не заметил и МСИ афтербёрнер показывает в процентах загрузку проца как и раньше. Проц АМД 8350 в стоке, мать Асус Кроссхейр Формула Z, память 16 гиг ДДР3-1866, синий экран не выскакивает, т.е память не битая, у меня были давно на старых хардах бэды, но симптомы были иные совсем
в безопасном режиме как себя ведет пк ?
John Connor
не загружал, дело в том что это не постоянно, а иногда, могу 2 дня работать и ничего, а на 3-й вылазит, а бывает 15 минут поработаешь и вылезет, я не знаю что может вызывать такую шляпу, нод 32 и доктор веб не нашли никаких вирусовPrescott:в безопасном режиме как себя ведет пк ?
FelixJR
В системном журнале Windows, раздел Система, есть сообщения об ошибках после глюков на экране? Винда лицензия или торрент эдишен, обноления все установлены?
John Connor
торрент эдишн конечно с обновлениями по май 2015, но до этого стояла в ерсия ещё раньшая и было нормально, а потом вдруг началось, оно не часто и не постоянно, но есть такое, особенно чаще замечаю при просмотре видосов на ютубе или видосов вконтакте, но чаще именно на ютубе, хотя бывает и при закрытых браузерахFelixJR:В системном журнале Windows, раздел Система, есть сообщения об ошибках после глюков на экране? Винда лицензия или торрент эдишен, обноления все установлены?
Отключите 2ю карту, на 1й посидите
John Connor
можно попробовать, но я просто думал может какой-то новый тип вируса, даже на знаю после чего это началось и самое страшное, что было на старой винде и осталось на новой, от старой я папки с документами конечно всегда копирую и переношу потом в новуюPrescott:Отключите 2ю карту, на 1й посидите
ASASIN
avz loaris попробуй
Mr_Volan
у меня такая фигня была на сборке какой то, у вас чистая ОС или все таки с "улучшениями"?
John Connor
чистаяMr_Volan:у меня такая фигня была на сборке какой то, у вас чистая ОС или все таки с "улучшениями"?
MVP
Jumper007
Гривен за 50 я бы взял, чисто ради интереса попробовать
Практического смысла нет, память старая и мало, программно тоже карта старая, шейдеры старые и дх.
Хотя, в тех играх которые вышли лет 8 назад прирост получишь хороший.
MVP
вопрос в том даст ли она какие-то действительные увеличения по мощности,Jumper007:Гривен за 50 я бы взял, чисто ради интереса попробовать![]()
чтобы я мог что-то более новое запустить
