Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
Обсуждение программ
malTTa
SoulOfONYX:ран,и клон что означают?
В рамках одного проекта также существует разделение на составные части. Для чего это сделано я думаю и так понятно. Так вот эти run, clone, gen - являются индивидуальными идентификаторами именно той жабы, которую ты в данный момент считаешь.
Alexsandr
напомните WinAFC нужен при расчетах на нвидиа +смп? если да, то оптимальные настройки?
malTTa
Alexsandr если у тебя более 8 ядер и более 3-х ГПУ, то можно 1 отдать под ГПУ клиенты, а на оставшиеся кинуть СМПшку. :gigi: А так можно обойтись и без него.
Alexsandr
вот часть лога у меня рпи запуске клиента 6,30
Using local directory for work files
4 cores detected
"mpiexec" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
вот думаю зачем ему mpiexec если он его не использует?
Ядер у меня не 8-мь, но все же, может кто пробовал? Сильно уж падает pdd при совместном использовании.
Artistus
Digital Artist
Бачу в багатьох проблеми з клієнтом 6.30. Тому в мене працює 6.29. І ніяких проблем. ;)
ShaggY
У меня никаких проблем с новым клиентом :)
Alexsandr
досчитаю н0вым клиентом задание и погляжу отправит ли его в новой винде. шутка ли наверное с месяц основная машина считала в воздух. Если что откатываюсь на старый клиент.
SoulOfONYX
ShaggY:У меня никаких проблем с новым клиентом :)
ЗАто со старым были) :p
malTTa
Поставил 460-ую в компанию к GTX250 на калькулятор №2 и ужаснулся насколько ядро 15 прожорливее 11-го к ресурсам ЦП (вместо 1-2% отгрызает 4-6%), при этом на бигжабах ППД проседает с 31К до 27К. Придётся обе 460-х ставить на Q9450. :dispute:
McRobert
malTTa
Это ты такую gtx 460 до 835 по ядру погнал? шумит сильно?
malTTa
McRobert да такую. На ночь поставил 845, пока без ошибок. Темпа по ядру - 66С при 46% оборотов. Вентель из общего шума не выделяется. Проверял в ручном режиме: на 60% становится слегка различым шум ВК-ного карлсона, но при этом и темпа падает меньше 60С. :gigi:
Alexsandr
Рабочая 8800 похоже уходит на покой в дом инвалидов. при расчетах синька, в играх глюки иной раз проявляются уже. Похоже старушка почти отмучилась :(
SoulOfONYX
Alexsandr
Принимай в свою команду пришел после роботы,включил монитор (комп работает 24/7) появилось изображение,и через пару секнуд пропало( :( лампочка горит на мониторе но экран черный даже меню монитора не показывает,сначала грешил на видео,но скорее умер монитор если отключить вга на экране не появляетс надпись *подключите кабел :weep: ь*
EvGaS
У меня тож начались вылеты сегодня чего-то в черноту.
Планета Нибиру начала массовую атаку! :horror:
Или вспышки на солнце...
Или атомку кто-то подорвал на испытаниях с большим уклоном на ЭМИ.
В любом случае столько сбоев электроники в короткий период произошло не просто так.
ShaggY
И у меня почему-то вылетело ядро программы и пол дня простаивало((
pushyk
ани, ани кибарги, ани запаланили планету, ани... :horror:
так бывает обычно в начале, а не в конце лета :rotate:
Runax
di2di
Это не может не радовать - становимся солидной командой :super: Глядишь так к месту 500-му и спонсоры подтянуться :D
di2di
Runax
в TSC! Russia нет спонсороф - все полный альтруизм тамошних кранчеров...
EvGaS
расширилась статистика на экстриме
Я фигею от своей лопаты..
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
5 -Alexsandr- 288666 322
К красивым цыфрам прибыло!
