переделал все заново
пятно контакта термопасты было норм... намазал заново, чтоб по честному - прошелся пластиковой карточкой для равномерного тонкого слоя
башню Дипкул 300 цеплял без вентилятора - так удобней, все защелки сели на 5 балов, проверял на отсутствие люфтов ...
мать p43-es3g v1.0 ( не айс - но что есть)
е5450 е0
ддр2 800 2 гига гудрам ( поставил 1 планку , как показало , зря - ща поставлю вторую )
gt 9800 512метров 256 bit ( что есть - думаю апнуть немного спустя , как разберусь с процом )
блок питания BTC 450W
500 гиг WD
по железу вродь все
значиться, опять цмокнул биос отверткой ( всмысле коротнул, так как джампера нет )
вытянул батарею, оставил в сторону ( в это время занялся термопастой ) поставил
через флеху форматнутую в фате прошил биос с идеанейм для моей мамы редакция F14
прошился смело без глюков и ошибок, пуск сразу с первого раза после ресета через меню
че там еще?
множитель 9 ( без добавок )
шина 333
проц акурат 3.0 Ггц выходит ( это я так понял штат его. или надо шину 400 ставить. но тогда множитель другой будет )
PCI на 101 поставил ( раньше на 100 было )
память выставил 800 ( память у меня 800 в железе )
cpu vcore 1,225
cpu termination avto ( 1.2 v биос определил )
cpu reference avto ( 0.805 v биос определил )
mch core avto (1.1v биос определил )
dram voltage avto ( 1.8 v биос определил )
стоит в биосе иемпература проца 33. системы ( мост я так понял) 39
( в винде потом в аиде в спокойствии показывает 35 град на проц )
cru warning 60c
cpu fan mode voltage
hpet mode 64-bit
тайминги 5-5-5-18 поставил
не знаю что там еще. мож что не так - поправьте плиз...
картинки кидаю
прикол в чем - что аиду 64 тест на стресс прошел
ОССТ тест не дал запустить - оперативы 2 гига мало, это то что писал вверху )
пришлось вырубиться подкинуть, аиду опять прошел без тролла
температура при тесте ( я на первом ядре пишу - оно самое гарячее)
аида64 до 57
cpuid monitor до 72
афтербернер до 72
осст до 70
после подкида планок ( то есть 2 планкипо 2 гига стоят дуал ченел ) в аиде 20 минул простоял без тротлинга
подожду пару минут чтоб остыл и включу осст тест
- http://picua.org/?v=2018-04-02_nlkuxrwv ... 7ck9v1.jpg
http://picua.org/?v=2018-04-02_mfa58sij ... o83pht.jpg
http://picua.org/?v=2018-04-02_lk5k7uwb ... wyz69v.jpg
http://picua.org/?v=2018-04-02_j7oyd9ao ... buzjrl.jpg
Отправлено спустя 16 минут 15 секунд:
тест в осст ( версия проги 4.5.1 ) тест cpu
прошел нормально
частота 3,0
темп ( по самому гарячему 1 ядру )
аида64 до 57
cpuid monitor до 72
афтербернер до 72
осст до 70
тоесть как и в аиде ( как то так )
не могу понять что за отличия в данных для cpu и для core0 по температуре в графиках результата ( ну и не знаю )
след на очереди тест ОССТ:LINPACK ( в чем отличия - не знаю , но его раньше не проходил )
- http://picua.org/?v=2018-04-02_en1pndz0 ... noblr7.jpg
http://picua.org/?v=2018-04-02_njvf4m5f ... l3fhx3.png
http://picua.org/?v=2018-04-02_u1ga3zro ... w718l0.png
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
ОССТ:LINPACK
произошел сброс частоты 2 раза ( коротко ) - тушился проц походу так
аида64 до 66
cpuid monitor до 81
афтербернер до 80
осст до 78
и ето на 3.0 частоте
щас 3.6 кину, посмотрим
стремно как то
так ВСЕ ЖЕ
1) В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ ТЕСТАМИ АИДА И ОССТ
2) ПОЧЕМУ ГОРИТ ПРОЦ?
3) НЕ НАКРОЕТСЯ ЛИ ОН С МАМКОЙ ВМЕСТЕ ? со временем
