poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Vlad Tepec-Dracula
Приветствую!
Кто-нибудь пробовал восстанавливать сорванную резьбу в ушках корпуса вентилятора?
Болты с гайками и силиконовые гвозди не предлагайте.
И ещё недавно видел на ютубе как корпусный вентилятор закрепили на двухсоставные пластиковые клипсы, они длинные, на два ушка сразу.Одна часть клипсы вставляется снаружи корпуса, а вторая вставляется внтури корпуса через второе ушко вентилятора и защелкивается с первой.Что это за крепёж такой, где-то он продается вообще?
jorg
Vlad Tepec-Dracula: Болты с гайками и силиконовые гвозди не предлагайте.
Kore
Vlad Tepec-Dracula
Это какие-то коллекционные вентиляторы? Другие такие не найти?
7mindfields
Либо перерезать резьбу большего диаметра (с другим шагом возможно) либо рассверлить отверстие посадочное и запрессовать туда маленькую втулку с нарезанной резьбой внутри нужного диаметраVlad Tepec-Dracula:Приветствую!
Или всё-таки лучше силиконовые гвозди?
Makc1968UA
Термосопли тебе в помощь.Vlad Tepec-Dracula:Болты с гайками и силиконовые гвозди не предлагайте.
eded
Noctua NF-A14 PWM 140mm на вдув
интересно как процессорный - Noiseblocker NB-eLoop, но всё уже бежевое
Wiking007
Кто нибудь пробовал вентиляторы Frime. Я понимаю, что дешевое это плохо, но все же)
DanRub
Wiking007
Пробовал пробовал, обычный китай, поначалу тихие, но это только поначалу
Wiking007
У меня стоит 3 вентилятора на 120мм, включены на 7 вольт. Шум почти не слышен, только гул, разбитые подшипники наверное)
Покупать 3 штуки по 600грн дороговастенько, у меня комп столько не стоит)
GetOutTheWay
Посмотрел обзоры в сети, хвалят Arctic P14 PWM.
Кто-то пробовал? В сети нашел отзывы что некоторые шумят как болгарка
Но в обзорах он по temp/noise рвет всех.
Wiking007
GetOutTheWay
Вот тут тесты проводили по этим вентиляторам. Серия Р это Для давления, продувать радиаторы, для корпуса нужно серию F.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... serie.html
GetOutTheWay
Wiking007
Я в курсе что это pressure optimized вентиляторы.
Даже если сравнивать по вашей ссылке, то P14 через решетку выдает 60CFM при 1000 об., а F140 всего 39, а если решетку и фильтр то F140 вообще нет результатов которые удалось измерять.
У меня 2 фана будут вплотную стоять к передней панели Meshify S2
Поэтому и смотрю на P14
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=5На умеренной скорости воздушный поток в случае добавления препятствий ослабляется сильнее, чем у конкурентов. Даже вентиляционная решетка приводит к его ослаблению. После установки противопылевого фильтра или радиатора воздушного кулера поток оказался слишком слабым для нашего измерительного инструмента.
tablestikus
На днях ради интереса напихал в один системник вот таких вентиляторов
Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120R (MFX-B2NN-20NPK-R1)
Да, до SW3 они не дотягивают, но оставили как для 8-10 баксов приятные впечатления.
MaxA
Я конечно желаю им долгой жизни, но сомневаюсь )tablestikus:но оставили как для 8-10 баксов приятные впечатления.
Devijack
be quiet! Pure Wings 2 такое Г. Год прошел и теперь каждый из них издает механический шум. Три вертушки и шум как от холодильника. Они вообще как-то смазываются?
Kosdnepr
Devijack
Судя по всему - да
Судя по всему - да
Devijack
Не совсем понимаю че там внутри происходит и как его там промыть. Отверстия что сквозные прям к втулке? Тогда где на фото следы хоть какой-то смазки.
MaxA
Devijack: шум как от холодильника
DanRub
Devijack
Этого следовало ожидать, там же обычная втулка, как в гейммаксах за 100 грн
Hum
MaxA
Цикличное через каждые пару-тройку секунд торохтение.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У меня также на днях один вентилятор застучал но я туда снова бахнул циатима-221 30-ти летней давности и вертушка угомонились.
