Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
0063kk
Derion: ↑ 16.06.2022 15:06 Всем привет, нужен совет. Планирую в будущем (до конца года) апдейт комплектующих под 4к гейминг (6900хт).
Asus TUF Gaming B550M-PLUS
AMD Ryzen 5 3600
Noctua NH-U12S
HyperX DDR4 16GB 3600Mhz
Kingston Fury Beast DDR4 16GB 3600Mhz
CHIEFTEC A-90 650W
Asus TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 Ti OC Edition
1stPlayer D3-G7-PLUS
Gigabyte AORUS 3D NAND TLC 1TB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4
Samsung G7 4k 144hz x 2
Первым делом, хочу понять, стоит ли доплачивать за всё, что выше 5600х. (5850х3д вроде как топ из топов для игр, но цена сейчас кошмар и не знаю будет ли в наличие потом)
И второй вопрос справится ли Noctua NH-U12S с моими апгрейдами или надо будет продавать старика и покупать водянку. Корпус тоже новый в планах, но если башня потянет, то корпус буду подбирать под ее размер в том числе. Сейчас на 3600 в простое 40-45, в нагрузках до 95.
5600х без разгона и в путь)
Понизить напряжение на проц и по идее твоя башня вывезет
Timedemo
AMD Ryzen 5 3600
Noctua NH-U12S
CHIEFTEC A-90 650W
поставьте 5800х и топовую башню. Вода не оправданная хрень. либо городить серьёзный кастом. Хотя в 4к гейминге, проц мало чего будет играть. Я думаю и Вашего с головой хватит.
Derion
Timedemo: ↑ 16.06.2022 19:11
AMD Ryzen 5 3600
Noctua NH-U12S
CHIEFTEC A-90 650W
Глянул тесты и правда. С 3600 на 5600х переход не особо оправдан. Пару кадров всего. А вот 5800х3д уже существенно лучше. Ну значит буду просто вылавливать его по скидке через год-два и закрою вопрос с платформой ам4
Timedemo
Ну это приросты на простых разрешениях, в 4к всеравно упор в видик будет. там разница будет мизерная.
ZSX
справится ли Noctua NH-U12S... Сейчас на 3600 в простое 40-45, в нагрузках до 95
Смотря что вкладывается в понятие "справится"...
Особенностью процессоров чиплетной компоновки является увеличенная плотность теплового потока в районе чиплета и общая более низкая температура на распределительной крышке процессора.
Отсюда и интересные результаты тестов: 5800Х + Noctua NH-U14S, полчаса стабильной температуры 75 градусов, термотрубки на ощупь едва теплые, радиатор не более 35 градусов - т.е. тепло от процессора слабо передается на радиатор. Здесь на сайте тестировали кулер с прямым контактом - так вот его результаты были сравнимы или лучше (точно не помню) чем у суперкулеров с теплораспределительной подошвой. Объясняется это тем, что одна ТТ попала прямиком на чиплет и отлично снимала тепло.
Так что низких температур на Noctua NH-U12S не будет на 5-ом поколении, но и смысла менять его на суперкулер нет.
Касательно СЖО/СВО - там большую роль играет конструкция блока теплосъемника. Она обеспечивает лучший отвод тепла по сравнению с воздушными кулерами. Как отмечали пользователи сайте СЖО/СВО с радиатором на 280мм обеспечивает Ryzen лучший отвод тепла, чем 360мм, вероятно это связано с помпой.
В общем и целом - при выборе корпуса можно ориентироваться на установку СЖО/СВО на 280мм, но спешить с заменой Noctua NH-U12S не стоит.
0063kk
AMD Ryzen 5 3600
Noctua NH-U12S
CHIEFTEC A-90 650W
Та да, особенно когда карта 3070+ и она нагревает куллер сам :gigi:
Вода херь, держу в курсе
l-m
Timedemo: ↑ 16.06.2022 19:11 поставьте 5800х и топовую башню. Вода не оправданная хрень. либо городить серьёзный кастом.
Дурниця.
Маю 5800Х, міняв топову башту 2007 року TRUE 120 (олди згадають) на топову башту 2015 року — D15S та виграв 0.5-1 градус :gigi:
Поставив Arctic LFII 420 — мінус 10 градусів та +100 МГц бусту у стоці.
Причому можна й 280/360 версію, головне там це достатньо ефективний водоблок, який можна (й потрібно) встановлювати зі зміщенням для Райзенів.
Ціна на D15S та LFII приблизно однакова.
Але найцікавіше коли важливий шум — LFII 420 вже на 500 обертах (реально тихо) краще охолоджує 5800Х ніж D15S на максимальних 1500.
Timedemo
Помпочка тоже гудит. И в простое, она тоже гудит.
l-m
Timedemo: ↑ 16.06.2022 22:11 Помпочка тоже гудит.
Гудить, але це не заважає бути тихіше ніж повітряні СО.
Timedemo: ↑ 16.06.2022 22:11 И в простое, она тоже гудит.
Та ні, у LFII якщо налаштовуєш щоб скидало оберти до "0%", то її вже не чутно. Десь з 10% можна почути, якщо тримати вухо поруч на відкритому стенді чи знятою боковою кришкою вночі.
Якщо хочеш недоліки знайти, то вони ж очевидні — надійність та безпечність. Нормальні повітряні кулери можуть працювати практично вічно (TRUE 120 вже 15 років), а LFII добре якщо хоч гарантійні 5 років протягне без деградації ефективності (навряд) та сюрпризів (вірогідно).
GRISHMAN88
Всем привет
Есть необходимость перейти на mini itx
Сейчас имееться:
I7 9700К 5.0
Kraken Z63 nzxt
Asus z390 f gaming
Corsair 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Vengeance RGB Pro Black
Asus rog strix gtx 1080 ti OC
Комп для 2к гейминга в онлайн проекты
Вопрос:
Оставить проц 9700k и найти mini itx плату под него или взять например b550-660 и i5 12400f например. Готов перейти на amd.
Или ваш вариант.
SergFX
9700k бодрый проц и я бы взял mini itx под него.
если и переходить, то на 14 поколение интела с доступной ddr5 8000 :)
zmax
SergFX, найти мать было бы отличным вариантом, но боюсь это практически нерешаемая задача.
GRISHMAN88
Смотрите по деньгам, 12400F ~ 5600Х. Дальше подбираете материнки и решайте.
Igbin
Ребята какой бы вы процессор взяли бы для игр, i5 10400f или i3 12100f?
feniks_tm
Igbin
Дивлячись які ігри, якщо щось важке по типу кіберпанка, то 10400 зовсім трошки краще буде. Якщо малопоточні ігри типу CS, DOTA й тому подібні, то 12100 на голову вище буде.
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
В загальному, я рекомендував би 12100 з хорошою материнкою на B660 під апгрейд.
Igbin
feniks_tm, спасибо, а чем В660 лучше H610 если я не планирую разгонять?
feniks_tm
Igbin
Ну розгін оперативи точно зайвим не був би, доречі не економте на оперативі й візьміть тут на форумі комплект бідаїв (~2500 за комплект 2х8).
Alligator
Igbin: ↑ 22.06.2022 17:29 feniks_tm, спасибо, а чем В660 лучше H610 если я не планирую разгонять?
В660 - 5000+МГц ОЗУ, H610 - упор i3/i5 в 3200МГЦ, есть отклонения в конкретных матерях но в среднем всё именно так.
20 штук 10400, 5 штук 10400f - полет отличный с B560M и Z490 (поставщик такие дал по цене B), и не сказал бы "негативный" но с осадком на H410 где память вообще только на 2666МГц работает.
Так что если рассматриваете эконом вариант то 10400f + B560M + две плашки ОЗУ от 3200 МГц и можно дальше в ждунство играЦЦо.
А вот по 12-ой серии если рассматривать топ то у самого возникает вопрос. Если пролетающие ракеты и горящие НГЗ за окном превратятся в проблемы Тайвання то стоит ли рассматривать покупку i9-10900k/Z590 или i9-12900k/Z690? :laugh:
feniks_tm
Alligator
Що те, що те не цікаво зовсім, а от 12600к/12700K оптимальні рішення.
Alligator
feniks_tm: ↑ 22.06.2022 17:52 Alligator
i7 12700KF 14k грн, i9 10900KF 13.5k грн. Вот смотрю, с одной стороны оно не нужно, XEON за глаза хватает, с другой стороны завтра курс может обвалится куда глубже :weep:
lewerlin
Alligator: ↑ 22.06.2022 18:14i7 12700KF 14k грн, i9 10900KF 13.5k грн.
5900х - 13к. Вдобавок хорошие материнки на В550 дешевле интелловских.
