Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Shpoker
iwojima
Caesar
Спасибо, обязательно их изучу.
Kore
iwojima
О как.
Mayag
Kore:Mayag
ЕВГА берите, раз он дешевле.
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 51 секунду:
Mayag:BITFENIX Whisper M 550
Отличный блок.
Спасибо, таки душа лежит к Straight Power 11, поищу может на 550вт (на розетке и в кэне сейчас нет), хотя даже 450вт избыточен. За BITFENIX почитаю, как-то он на глаза не попадался в этой теме, хотя пролистал много. Евгу все тут советуют, но незнаю... Кстати, а чем G3 от G2 отличается?
Kore
Mayag
Обзор Битфеникса. Вкратце - довольно свежий CWT с японскими кондёрами. Straight Power 11 - соответственно FSP. Характеристики обоих весьма неплохие.
Kordary
Посоветуйте максимально тихий БП в районе 2000 грн. Система потребляет где-то 320 ватт в нагрузке. Может взять с запасом киловаттник и тогда вертушка будет крутиться на низких оборотах, или 500/600 ватт но с тихой вертушкой по умолчанию? Или самому заменить вертушки на Нокту будет профитней?
Kore
Kordary
А можно взять Mirkit CryptoPOWER на 3300W и не включать вообще. Идеальное соотношение цены и тишины. Вертушка, не поверите, вообще не крутится.
iwojima
Kordary:Посоветуйте максимально тихий БП в районе 2000 грн. Система потребляет где-то 320 ватт в нагрузке. Может взять с запасом киловаттник и тогда вертушка будет крутиться на низких оборотах, или 500/600 ватт но с тихой вертушкой по умолчанию? Или самому заменить вертушки на Нокту будет профитней?
Як на мене, то Вам підійте GIGABYTE GP-G750H.
У Вашій системі вентилятор буде працювати досить тихо. Огляд.
Ключевая особенность системы охлаждения – очень тихая работа вентилятора. До отметки 400 Вт он практически бесшумно вращается с максимальной скоростью 800 об/мин. Далее его частота повышается до 1320 об/мин, а звуковой фон можно субъективно охарактеризовать как тихий.
800 RPM
MihailKuzmov
KordaryBe quiet! straight power 10 400w. у самого аналогичный, система в пика потребляет как у вас, плюс минус. не слышу его вообще!
про100жека
Всем привет подскажите, а лучше помогите с выбором бп мне 550 хватит, но хочу чуть с запасом на всякий случай взять 600-700Вт бюджет скромный до 2к
модульный не принципиально, очень важно чтоб был ТИХИЙ ну и конечно не самый говеный по качеству
я тут несколько вариков выбрал что скажете? может, что-то другое посоветуете ))
https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_bd ... p24202850/
https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a8 ... c/p221282/
https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a8 ... cteristics
https://hard.rozetka.com.ua/xilence_xp6 ... b=comments
https://hard.rozetka.com.ua/aerocool_kc ... cteristics
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new
Отправлено спустя 49 секунд:
или этот предложили бу в идеале с пломбой Corsair CX 600 Bronze (в идеале, пломба) = 1200 грн
iwojima
про100жека
GIGABYTE GP-G750H.
Kordary
Kore
Тоже думал взять БП для майнинга, они сейчас копейки стоят, но у них огромное количество проводов которые нельзя отстегнуть и они без оплетки. Это не критично но все же...
iwojima
Спасибо, может этот и возьму.
MihailKuzmov
400 ватт маловато как по мне, хотелось бы хотя бы 550-600 ватт.
Kore
Kordary
По уму начинать имеет смысл с суммы, которую вы готовы потратить. Надеюсь, вы догадываетесь, что спрос на тихие блоки питания есть, и что они производятся? Зачем городить избыточность в тысячу киловатт, если те же сисоники или бикваеты предлагают тихие, продуктивные БП с хорошими характеристиками?
MihailKuzmov
Kordary ну возьмите хоть на киловат. главное что он бесшумный можно сказать. если есть деньги, берите сиасоники или кулер мастеры гибридные
Kordary
Kore
Я вас не совсем понял. Я же написал что бюджет - 2000.
Kore
Kordary
Действительно, пропустил. Хотите новый или бу годится? Если собирались брать новый киловаттник за 2к, это будет тот ещё киловаттник.
про100жека
а что из моих выбранных есть что-то толковое?
например этот ?
Kore
про100жека
Если не смущает, что вентиль на втулке, то есть не особо долговечный, то, в принципе, можно брать. Не самый плохой БП.
iwojima
про100жека:
например этот ?
Нема змісту брати "бронзовий" Chieftec за 1500 грн, коли є золотий Deepcool DQ750ST на 200 грн дорожче.
