Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
yupi
Даafhpwnd: ↑ 06.06.2022 11:03Это 'фича' 11 линейки?
afhpwnd
Я вот немного отстал от этого всего и пытаюсь проанализировать. Выходит, что энергоэффективной будет 10я линейка, но она лишена pci ex 4.0, у 11й линейки есть, но она жрет в 2 раза больше, у 12й линейки жор меньше, но стоимость значительно выше.
А в нынешней ситуации бомж-гейминг сводится к видеокартам на pci ex 4.0.
IvanCh
afhpwnd
ну так беріть амд, 500 лінійка материнок зараз в рази доступніша ніж під 12 покоління інтел.
проци теж почали дешевіти.
afhpwnd
Так вот цены таки не радуют на процессоры АМД. Явно завышены нынче.IvanCh: ↑ 06.06.2022 12:55 afhpwnd
Artem_K
afhpwnd, в "бюджетном" сегменте, при условии максимальной производительности (отключены маркетинговые TDP 65Вт, но не задействуем avx-512), то картина примерно такая:
i5-10400F - 82 Вт
i5-11400F - 120 Вт
Разница в 1,5 раза. Это при 100% загрузке и в расчетах. В большинстве игр нагрузка заметно ниже и 11400 за 90Вт не заходит.
Для игр у синих сейчас хорошо заходит i3-12100.
i5-10400F - 82 Вт
i5-11400F - 120 Вт
Timedemo
10400Ф, мать дешман за 1700-1800. И видик на все деньги. будет значительно больше резона. чем брать мать ради тупых видях которым нужен нормальный pciex. На днях ради прикола ребенку поставил 3080ти на 10400ф. на ультрах он ее вывозит более чем. Фпс почти такой же как у меня на 12600к.
Lorichic
Ну ты же спец, как надо процессоры тестироватьTimedemo: ↑ 06.06.2022 15:31поставил 3080ти на 10400ф. на ультрах он ее вывозит более чем. Фпс почти такой же как у меня на 12600к.
Ключевое конечно ультра, тест видяхи, второе оба тестировались в вин10, для 12600к желательно вин11, и третье 12600к был с памятью 2666мгц, хотя проц и плата позволяют хотя бы до 3400/3600 поднять, а 10400ф на б460 не погонишь, в нормальных руках между этими процессорами 30-40% разницы, но не в твоём случае
Timedemo
Твои игры марио. И скрины из интернета. Досведос.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
10400Ф на 65вт сток держит без перебоя. и сброса частоты. Я давно выкладывал скрин после 5 минут ОСС бенча.Artem_K: ↑ 06.06.2022 14:54 afhpwnd, в "бюджетном" сегменте, при условии максимальной производительности (отключены маркетинговые TDP 65Вт, но не задействуем avx-512), то картина примерно такая:
i5-10400F - 82 Вт
i5-11400F - 120 Вт
Lorichic
Timedemo
Я ж помню как ты тащил за лучи, небось и их врубил при "сравнении" процессоров
Timedemo
Зачем ты пишешь это? тебе скучно? диванный эксперт, ютуб смотри лучше.
feniks_tm
Краще ж грати на мінімалках в 720p, але зато в 300 фпсLorichic: ↑ 06.06.2022 16:28 Timedemo
Я ж помню как ты тащил за лучи, небось и их врубил при "сравнении" процессоров![]()
Востаннє редагувалось 06.06.2022 16:33 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Timedemo
Та он не понимает даже сути вопроса. Только понос слов.
Artem_K
Вопрос конкретной задачи. Рекорд того, что удалось выжать из процессора это smallFFT в prime95 - 94Вт.Timedemo: ↑ 06.06.2022 16:27 10400Ф на 65вт сток держит без перебоя. и сброса частоты. Я давно выкладывал скрин после 5 минут ОСС бенча.
Lorichic
Играть надо в родном разрешении монитора, а видеонастройки адаптировать под комфортный для пользоватнля фпс, но в данном случае Timedemo заговорил о сравнении процессоров, а протестировал видяху, и 12600к поставив в неоптимальные условия, так понятно?feniks_tm: ↑ 06.06.2022 16:29Краще ж грати на мінімалках в 720p
feniks_tm
Lorichic
Та все я розумію)) Але зайвий раз побайтити когось так і хочеться
Timedemo
не понимаю, что можно выжимать из процессора, который не предназначен для разгона. Он на 65вт. работает на своем полном бусте на все ядра. Если бы речь шла о К версии, его распустить можно. я пробовал открывать ему любой лимит, он упорно не хочет много хавать, иногда только в ОСС подъедал до 75вт. хотя при этом частоты он держал родные. вот у 10700 иная ситуация, он буститься, жрет, и через пару минут съезжает на 65вт и опускает частоты, а если ему распустить потребление, то работает дальше на полном бусте с повышенным жором. хотя тоже идет ТДП65вт. но это из-за того что там 8ядер, и 65вт не хватаем ему для буста.Artem_K: ↑ 06.06.2022 16:38Вопрос конкретной задачи. Рекорд того, что удалось выжать из процессора это smallFFT в prime95 - 94Вт.Timedemo: ↑ 06.06.2022 16:27 10400Ф на 65вт сток держит без перебоя. и сброса частоты. Я давно выкладывал скрин после 5 минут ОСС бенча.
Lorichic
Зачем ты тест видеокарты с задушеным 12600к выдаёшь как равенство с 10400ф?Timedemo: ↑ 06.06.2022 16:29Зачем ты пишешь это? тебе скучно?
Timedemo
Читай внимательно. я не сравнивал процессоры, я дал понять, что если накрутить графику, то даже мощный видик не расскрывает процессор. И если у человека приоритет хорошая видяха, то ему лучше купить дешевую платформу, и полноценный видик. играть он будет комфортнее, чем будет покупать дорогую мать и проц, и всунет туда какой то 6500хт.Lorichic: ↑ 06.06.2022 16:39Играть надо в родном разрешении монитора, а видеонастройки адаптировать под комфортный для пользоватнля фпс, но в данном случае Timedemo заговорил о сравнении процессоров, а протестировал видяху, и 12600к поставив в неоптимальные условия, так понятно?feniks_tm: ↑ 06.06.2022 16:29Краще ж грати на мінімалках в 720p
feniks_tm
Ну на комфорт крім рівня самого фпс впливає стабільність фреймтайму/наявність статтерів, за що якраз проц у більшій степені й відповідає. Тому потрібно шукати золоту середину між адекватним процом і відяхою, бо взяти умовний 10100 на h410 й 3080 це ще те садо-мазо буде в ряді проектів.Timedemo: ↑ 06.06.2022 16:47Читай внимательно. я не сравнивал процессоры, я дал понять, что если накрутить графику, то даже мощный видик не расскрывает процессор. И если у человека приоритет хорошая видяха, то ему лучше купить дешевую платформу, и полноценный видик. играть он будет комфортнее, чем будет покупать дорогую мать и проц, и всунет туда какой то 6500хт.Lorichic: ↑ 06.06.2022 16:39
Timedemo
Ну реально если мы возьмем тот же 10100 и какойто 6600хт или 3060ти на дешевой мамке. это будет напорядок быстрые по любому фпс и минимальному тоже. чем например райзен 3600 5600, и воткнутый в них 6500хт. Конечно если не играт в кс го с макс фпс. но я думаю, человек бы дал знать о потребности к максимальному фпс.
на 410чип никто не мешает поставить тот же 10400ф. который спокойно раскроет любой видик с хорошей графикой.
