poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
love_is
если умом не понять еще раз напишу, на матери все занято, из кулеров торчат провода, какой блин хаб?????куда их подключать?????? какой разветвлитель??YumaX:Купити розгалужувач або фан хаб і керувати все від м/п не дано?love_is:Идея, посадить на молекс все три кулера. На материнки уже разьемы заняты.
вот без таких уников советчиков всегда проблема решется намного проще
Enombre de soberano
love_is
Опишите свой случай (здесь уже потерли начальный комент):
Конфиг в профиле актуален?
Сколько вентиляторов и где они стоят
Температуры основных узлов и что не устраивает
Для начала напишите в эту темувот без таких уников советчиков всегда проблема решется намного проще
LVladislavchik
Mr_Juggaz
А на вдув сколько вертушек?
Mr_Juggaz
LVladislavchik
2 х ID-COOLING NO-14025K
love_is
уже все собрал)Enombre de soberano:love_isДля начала напишите в эту темувот без таких уников советчиков всегда проблема решется намного проще
YumaX
DanRub
Добрый день, хочу заменить три верхних вертушки (это 120мм Gamemax RF12B) на два 140мм NOCTUA NF-P14S REDUX-900 rpm. Дело в том что те вертушки что стоят сейчас работают постоянно на 1300+- об/мин, а нохчи работают на 900, не будет ли хуже от этого?
Kore
DanRub
Серия Р - для давления, чтобы продувать воздух через радиаторы. Для продува корпуса лучше F.
LVladislavchik
Kore
Может наоборот? Они в своих кулерах именно F12 и A12/15 используют, а P на кулерах были ещё во времёна D14.
love_is
YumaX а где брать конекторы для них? зачем покупать это и потом резать опять
falcongrig
На радиорынке, в инете. Я себе когда-то сам такое паял (там все элементарно), тогда готовых не было еще. Подключал и к материнке, и к видеокарте (2х120 мм вешал).love_is:YumaX а где брать конекторы для них? зачем покупать это и потом резать опять
LVladislavchik
Kore
Kore
Мне что-то запомнилось, что P значит Pressure, F значит Flow. Порылся на сайте Нокти. Серия А, как я понял, довольно новая и позиционируется в качестве универсальной, хоть на радиатор, хоть на продув. Что касается NOCTUA NF-P14S REDUX-900, то офсайт утверждает следующее:LVladislavchik:Kore
Pressure-optimised Nine-Blade Design
Specifically developed for high-impedance applications such as CPU coolers, water-cooling radiators or cases with tight fan grills, the NF-P14's nine-blade impeller provides outstanding pressure and airflow performance.
Malkav
Добрый день!
Прошу подсказать какие вентиляторы поставить в корпус Deepcool Mesh. С завода корпус идёт без предустановленных вентиляторов.
Спереди ставятся 3х140, сверху 2х140, сзади 1х120. Кавайные ргбт не нужны, спасибо.
По теории из сети почерпнул, что т.к. спереди сетка и корпус хорошо продуваемый, то предпочтительнее использовать Air Flow вентиляторы, поскольку Air Pressure лучше покажут себя в закрытых корпусах и на радиаторах, где нужно проталкивать воздух. Вывод правильный?
Хотелось бы приобрести без доставки из-за рубежа с местной гарантией.
Если можно, назовите оптимальный вариант цена\качество и вариант который стоит стремиться поставить себе в корпус пусть и переплатив за эффективность при отсутствии шума.
Kosdnepr
Malkav
Ответ банален, Silent Wings 3.
Teeech
ці вентилятори створюють НАПРАВЛЕНИЙ потік ЗА собою. Навіщо йому НАПРАВЛЕНИЙ потік повітря ЗА корпусом?!Hack-Stock:Смотрите вентиляторы с большим межлопастным расстоянием
Відправлено через 7 хвилини 20 секунди:
шукайте вентилятори з високими показниками потоку (airflow) в одиницю часу. Наприклад, маю Noctua NF-P12, 92 куб.м/годину.Mr_Juggaz:Можете посоветовать кулер в корпус на выдув?
Шукайте огляди 120 мм вентиляторів. Зазвичай, наприкінці оглядів публікують таблицю практичних дослідів по потоку повітря, приблизні ціни
Відправлено через 6 хвилини 13 секунди:
Бі Квает - тихо, але не дешевоMr_Juggaz:Присмотрел вот эти:
be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm
BagbKa_fIN
Malkav
Можно еще смотреть noiseblocker eloop оч крутые вертушки, но цена, при сопоставимых оборотах с сайлентами воздушный поток сильней, но а так бикваеты по соотношению цена\тишина\производительность оч достойный вариант)
Teeech
У нижній частині передньої панелі досить 1х 140 бюджетного на вдув. У задній частині верхньої стінки 1х 140 мм на видув. На задню панель - однозначно потужний на видув.Malkav:Прошу подсказать какие вентиляторы поставить в корпус Deepcool Mesh.
Відправлено через 18 хвилини 6 секунди:
ці вентилятори створюють направлений потік на певній відстані за собою при умові відсутності перешкод. Є потреба створювати направлений потік за конкретним вентилятором?Malkav: предпочтительнее использовать Air Flow вентиляторы
Відправлено через 19 хвилини 16 секунди:
Наоптимізуйте собі... Тихий режим роботи вентиляторів - не вище 900 об/хвMalkav:Если можно, назовите оптимальный вариант
P.S. графік 2015 року. Поділіться свіжішим, хто має
viewtopic.php?f=26&t=235477love_is:какой разветвлитель??
