Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
l_Alter_Ego_l
Кому верить, ребят?))Я сам запутался)) Мне предлагают вот такую http://www.qwerty.kg/catalog/hardware/v ... 28bit.html" target="_blank , и она требует 6 пин...
video
l_Alter_Ego_l
Да нету там дополнительного питания. Ели собираешься брать б/у, уточни у продавца и все проблемы B-)
l_Alter_Ego_l
video
Продавец подтверждает информацию по ссылке, доп. питание есть :)))
El Barrent
l_Alter_Ego_l
Там в описании написано про доп питание
Проверить можно на сайте производителя:
http://www.palit.biz/palit/vgapc.php?mid=27&subid=240" target="_blank
Все 3 карты gtx 650 идут с доп питанием.
Само по себе доп питание угрозы не несет - оно не увеличит энергопотребление с референсных 64 Ватт до ваших критических 100 Ватт. Видеокарта берет себе питание только под свои нужды - не стоит боятся что подключив 6 пин питание ужасно увеличится потребление.
Востаннє редагувалось 21.09.2014 12:12 користувачем El Barrent, всього редагувалось 2 разів.
Crossbow
l_Alter_Ego_l
Даже если у вас там нет ни одного 6 пин(а) (не выведен из БП) , то есть такая штука как переходник с Molex
Но вот почему на gtx 650 есть 6 пин при потреблении 64вт , можно обьяснить только гипотезой :"инженеры не хотели перегружать PCI-e и грузить его под завязку , поэтому вывели ещё один 6 пин"
l_Alter_Ego_l
В общем, ребят, скажите проще: мой Power LUX 400 Ватт потянет эту карту? Переходник продавец дает.
И второе - какая приблизительная цена на такую карту, б/у http://www.qwerty.kg/catalog/hardware/v ... 28bit.html" target="_blank?
Crossbow
El Barrent:l_Alter_Ego_l
Тут надо уже спецификацию карты смотреть на счет энергопотребления.
75 ватт дает слот материнки и еще 75 ватт 6-pin конектор.
Рассмотрим более подробно вашу систему:
Проц: 80 Ватт
Мать: 30 Ватт
Винт: 10 Ватт
Планки памяти: 10 Ватт
Итого: 80 + 30 + 10 + 10 = 130
Предположим ваш БП сможет выдать 70% КПД: 280 Ватт
Из этого 20% резерв т.к. блок питания явно уже с бородой и правнукам. Остается: 225 Ватт чистой электроэнергии.
Для карты остается чуть менее 100 Ватт.
И хочу вас поправить. Хороший блок питания выдает свои заявленные (в данном случае 400вт) , а КПД в эти 400вт не входит. Он выдает 400вт , а из сети (розетки) для того чтобы выдать пиковые 400вт он берёт больше чем 400вт , вот тут то уже и прибавляется к его потреблению КПД.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
l_Alter_Ego_l
потянет и даже не заметит её. Цена (судя по Аукро) 1000-1300.
p.s я на свой бывший Куллер Мастер 460вт грузил профильную систему , но вместо gtx 760 , была HD4870x2 (295вт) и БП тащил но уже на жестоких пределах.
l_Alter_Ego_l
Crossbow
Спасибо большое :) Надеюсь, денег хватит (не знаю еще, сколько продавец запросит, он с этого сайта)...
El Barrent
Crossbow
так то оно так, но если взять тот же кулермастер 460, кстати у меня тоже был мастер на 460W, то у него по линии 12В всего 324W
Crossbow
El Barrent
Да, 324вт (если мне не изменяет память), и по 12в линии в нагрузке с 4870х2 были просадки до 11.4 -11.5в. Поэтому и я говорю что работать то работал , но в перегрузке. Но мы тут не Мастер на 460вт обсуждаем ;)
Повторюсь : КПД не включен в заявленную мощность БП , тоесть если написано 400вт , то можно просуммировать все линии и получатся 400вт и если это хороший бп (то поверим наслово) он их честно и выдаст. А вот общее потребление БП с учетом КПД это уже 400вт + % зависящий от коэффициента КПД.
nike_m
video:l_Alter_Ego_l
!!!! Разъем питания 6 pin!!!!!!!!!!!!!!!
Даже на кртинке виден разьем для доп.питания :)
l_Alter_Ego_l
Блин, как же тяжко без почты)))Ниче не купишь...
Нашел по месту http://hard.rozetka.com.ua/asus_radeon_ ... cteristics" target="_blank, но хрен ее мой БП потянет...Ладно, спасибо всем за помощь :)
Crossbow
l_Alter_Ego_l
потянет! только 6 пин нужен. И тут вспоминаем про переходник
l_Alter_Ego_l
Crossbow
Да ну, правда? Гугл говорит, что нужно минимум 450-500 Ватт... Ну, можно попробовать договориться...
video
l_Alter_Ego_l
потянет бери и не парся, переходни не забудь только
Gatya
Коллеги, будет ли смысл связки R9 270X и i3-3220? Или проц станет узким местом?
Crossbow
Gatya
El Barrent
Gatya
Смысл будет.
Как показывают тесты, i3 не так критически отстает от i5.
http://www.thg.ru/cpu/test_18_cpu_v_igr ... metro_2033" target="_blank
Gatya
El Barrent
Смысл может и будет, но решил поискать 560Ti. Более рационально, по моему мнению.
El Barrent
Gatya
Ну и зря. Там тестировали с gtx 680, а она шустрее 270x
Закрито
