Athlon X2 5000+ (Regor/Deneb) – новый хит процессорного рынка?
Большой Бобо
doCENTik85
почему про Гигу спросил.именно на них глючат датчики при разлоке
Шура
Что-то не сходится.когда стоял Феном 9950 то Еверест показывал все четыре ядра и ещё одну "общую" температуру ЦПУ.doCENTik85: Everest показывает температуру крышки, а не ядер процессора.
Добавлено спустя 41 секунду:
Сенкс попробую.Большой Бобо:CPUID HWMonitor
показывает правильно температуру
doCENTik85
Шура
Всё сходится, проблема с мониторингом температур наблюдается только в разлоченых процессоров, в обычных эверест показывает температуру ядер и отдельно крышки.
Шура
fantomrulezz
Это настройки функции ACC, для процов поколения K10 помогало улучшить разгон, для K10.5 не влияет ни на что, лучше оставлять по дефолтуШура: Кто подскажет что именно это.Думал может добавляет частоту процессора,но нет.Менял и в минус и в плюс-одинаково.
Шура
Как же оно помогало если данные пунктики появляются только после разлочки.
pasha4ur
Есть кстати такой проц с ВИД 1,2В. Кому интересно, пишите в личку
fantomrulezz
Они появились после включения ACC.Шура:Как же оно помогало если данные пунктики появляются только после разлочки.
Разлочка ядер - приятный побочный эффект действия ACC
pasha4ur
Вроде ECC Firmware разблокирует. АСС больш на разгон должна была влиять
zamolot
Все 58 страниц темы мне не выкурить, поэтому - внимание - вопрос
Как у разлоченного фена отключить пару ядер, при этом сохранив кэш л3? Мать гига770-уд3. Минута пошла
pasha4ur
Вроде так:
В настройках Core Control ставишь Munual (я не опечатался) и 2 ядра в Disable
У меня в режиме Феном 2 х2 не очень стабильный
zamolot
В моем биосе есть только режимы Auto, All cores (% выставляется общим для всех ядер), Per core (% для каждого ядра). Ни одного слова disable не обнаруживалpasha4ur:В настройках Core Control ставишь Munual (я не опечатался) и 2 ядра в Disable
Большой Бобо
zamolot
вспомнил
при перезагрузке, когда выставишь пер корес, появится возможность выбрать
включить, какие тебе надо ядра,
проверил на самой дешевой матери,
хоть 1 ядро оставить можно,
кэш будет тот, что надо
вспомнил
pasha4ur
Может БИОС обновить надо
zamolot
Если можно, поподробнее: когда или где эта возможность появляется? Уже второй процессор юзаю в режиме гибрид + пер коре - три нижние строчки в этом меню у мну не появлялисьБольшой Бобо:появится возможность выбрать
pasha4ur
Даже я вижу ЭТО:
у тебя на фотке!!!zamolot:Core Control
zamolot
pasha4ur
То есть их нет ни в каких режимахzamolot:три нижние строчки в этом меню у мну не появлялись
Большой Бобо
zamolot
поставь disable на самой нижней строке
zamolot
Ох уж эта жара
Фотка биоса была скомунизжена несколькими постами выше (не моя). В моем биосе все 1 в 1
КРОМЕ ТРЕХ НИЖНИХ СТРОЧЕК - ИХ НЕТ и НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ
(ну теперь выделил вроде нормально
). Вердикт - перепрошивко?
pasha4ur
zamolot
БИОС до последнего обнови. У меня на Гиге 790Х тоже в старых версиях БИОСа не было
