"Скальпирование" процессоров
Platoxa
В том что подойдет к скальпилированому этот кулер который в сполере или предеться менять?Как я понял нельзя что бы ножка была из алюминия , а там рядом с трубками на площадке соприкосновения алюминий.
Это откуда взяли то?Platoxa:Как я понял нельзя что бы ножка была из алюминия
Или собрались ставить радиатор прямо на кристалл и в качестве ТИ - ЖМ?
Скальп сбросит температуры, в зависимости от обстоятельств
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... only&ch=-1 4770K
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... only&ch=-1 4790K
Vovka2828
Всем добрый день. Решился, связался-скальпировали 9900к. под крышкой толстенный слой металла и кристалл с огромным холмом(я бы даже сказал с горой). до скальпа без разгона температура по самому горячему ядру(5) доходили до 86 градусов в малом тесте ОССТ после скальпа без разгона температура по самому грячему ядру(4) стала 68градусов. разгон 5Ггц по всем ядрам без дропа при avx на том же малом тесте ОССТ на крышке температура доходит до 80 градусов. что хотел и что ожидал в общем и целом получил. главное не питать иллюзий что температуры упадут в два раза)))
Alexws
Уважаемые, поделитесь пожалуйста фотографией comet lake со снятой крышкой. Хочу видеть, есть ли выпирающие элементы под крышкой, кроме самого ядра. Хочу i3 10100 скальпануть, нужно выбрать правильное направление. Спасибо
sotsseti
Вскрыл вчера свой 3570к. Стало лучше, но не 20 градусов. Приблизительно 12~15 снял. Тоже хорошо, но я хотел 20 ))
Крышку сорвал тисками, держалась как мне показалось жестко. На кристалле паста была довольно сухая, но снялась очень легко.
Крышку посадил на пару капель герметика.
sotsseti
Что за ТИ между?
Ну и "хотел 20" - зависит от настроек, СО, нагрузок
Что за ТИ между?
sotsseti
На кристалл Ликвид про, а между процессором и башней мх4gehka3: ↑ 10.09.2021 12:20 sotsseti
Что за ТИ между?
Особо точных тестов не делал, запустил бой в апех посмотрел температуру, намазал жидкий металл и опять запустил. Понимаю что это не точно. Результат есть, 13 градусов тоже хорошо
odessitmws
ты вообще в курсе что в играх такое не тестят? а еще у тебя вероятно разные обороты вентиляsotsseti: ↑ 10.09.2021 13:39Особо точных тестов не делал, запустил бой в апех посмотрел температуру, намазал жидкий металл и опять запустил. Понимаю что это не точно. Результат есть, 13 градусов тоже хорошо
sotsseti
Я в курсе всего этого да. Я тут давно и и всю тему читал не один раз. Просто мне лень и некогда этим заниматься. Я знаю про то чем и как это надо проверять.odessitmws: ↑ 10.09.2021 13:58ты вообще в курсе что в играх такое не тестят? а еще у тебя вероятно разные обороты вентиляsotsseti: ↑ 10.09.2021 13:39Особо точных тестов не делал, запустил бой в апех посмотрел температуру, намазал жидкий металл и опять запустил. Понимаю что это не точно. Результат есть, 13 градусов тоже хорошо
Линкс,аvx и т.д
Случайно попал в руки жидкий металл, решил по быстрому всё сделать и посмотреть что это будет значить для меня, а не для спорта.
И отлично, дольше прослужитsotsseti: ↑ 10.09.2021 13:39На кристалл Ликвид про, а между процессором и башней мх4gehka3: ↑ 10.09.2021 12:20 sotsseti
Что за ТИ между?
sotsseti
Сейчас в играх на частоте 4700 греется до 55~57 градусов, Это многовато или отлично?gehka3: ↑ 10.09.2021 15:24И отлично, дольше прослужитsotsseti: ↑ 10.09.2021 13:39
Особо точных тестов не делал, запустил бой в апех посмотрел температуру, намазал жидкий металл и опять запустил. Понимаю что это не точно. Результат есть, 13 градусов тоже хорошо![]()
Micky
Отже купив I7 3770K. Спочатку в Аіді на дефолті видавав температуру по одному з ядер понад 90 гр, різниця з найхолоднішим ядром складала понад 20 гр. Виршів скальпувати, купив рідкий метал, скальпатор. Через 5 днів перед початком скальпування знову провів тест. Максимальна температура трохи перевищувала 70 гр, різниця між ядрами 6-8 гр. Трохи розігнав до 4350, підняв напругу на 0,06 В. В тесті Linpack максимальна температура не перевищила 86 гр, у середньому приблизно 80 гр., різниця - 8 гр. І чим це можна пояснити?
yupi
Micky
Руки?
Руки?
Micky
yupi
До чого тут руки? Як встановив процесор так нічого і не робив, а через п'ять днів різко впала температура.
Paradox1306
Micky
аида часто показывает не то что есть в реальности, особенно на старых платах
Micky
По процентной доле вероятности:
Криво много мазал пасту между крышкой и основанием охлады - 1
Кривое основание охлады продавило (деформировало) под себя крыху протса - 2
Кривая крыха на проце слегка разгладилась под прижимом основания рада - 3
Крышка плотнее прилегла к кристаллу, под воздействием прижима сокетной рамки и радиатора - 4
В 23:59 она была 90, а в 00:01 - 70?Micky: ↑ 14.02.2022 11:21через п'ять днів різко впала температура
Micky
Paradox1306
Отправлено спустя 16 минут 38 секунд:
2. Кулер Zalman, основа майже ідеальна.
3, 4 кришка товщиною понад 2 мм, тому навряд чи вона може якось деформуватися, хіба що крива від народження.
Останнє - після перших тестів я 5 днів користувався компом у номінальному режимі 2-3 години на добу і тільки перед скальпуванням вирішив ще раз перевірити температурні режимі і був приємно здивований.
Я згоден, але Аїда спочатку показала 90 (і не один раз), а через 5 днів - 70. І це без розгону.аида часто показывает не то что есть в реальности, особенно на старых платах
1. Паста МХ4 тонким шаром рівномірно розподілена по повехрні проца.По процентной доле вероятности:
Micky: ↑ 14.02.2022 12:22навряд чи вона може...
Я такого видел десятками, ну знач всё атлишна было, не туда не то смотрел, вентель стоял, жидкость в ТТ кулёра стекла/замёрзла и тп, авто напруги вдруг значительно уменьшились от мамки
movi
Нечему радоваться, скальпируй и не думай. ))Micky: ↑ 14.02.2022 10:02В тесті Linpack максимальна температура не перевищила 86 гр, у середньому приблизно 80 гр., різниця - 8 гр. І чим це можна пояснити?
Вот мой, скальпирован года три назад. Порформа.
а ты не радуйся, а думай о том, что лето впереди и будет жарким. Скальпируй, раз надумал и скупился на приспособу. я вообще лезвием и тисочками делал.
SerJ-R
Здравствуйте! Пост о помощи, в связи со своей криворукостью ))
Ранее скальпировал I9-7900x - всё было нормально.
Сейчас скальпировал i9-7940x, и сделал проблему.
Помогите пожалуйста определить номинал резистора на процессоре, или, возможно, у кого-то по Украине есть нерабочий процессор Х-серии с целыми резисторами (картинки взяты из интернета):
Скальпировал "удачно" - температуры уменьшил, но сдёрнул указанный резистор с процессора, когда счищал герметик. Найти резистор не удалось. На процессоре остались контактные площадки, залудил их. Без указанного резистора, процессор на номинальной скорости памяти (3600мгц) или при её разгоне (3733), видит только половину установленного объёма. Полный объём видит на частоте 2800Мгц или ниже - сейчас поставил 2666 с более низкими таймингами, но хотелось бы восстановить полный функционал.
Интересует сам резистор, или его номинал, и руки в Одессе, которые смогли бы припаять такой резистор обратно. У меня квалицикации недостаточно ))
Заранее, премного благодарен!
