AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Voodoo89
-GEKTOR-
Переплата? Т.е. нужно было брать реф? Нееее
vadimua
Это при макс. оборотах СО?
RAZOR 9280
snegurrrka
Огромное вам спасибо, за такую содержательную и важную (для меня ) информацию :beer:
Карту уже заказал,в четверг буду мучать на разгон,надеюсь мне попадется удачный экземпляр :pray: (хороший разгон, дает сумасшедший прирост производительности в 7000 серии радиков :lick: )
-GEKTOR-
Voodoo89:-GEKTOR-
Кроме рефов нет выбора разве? Асус, Гига, Сапф, Хис да они почти все +-
Нафик ихнюю маркетинговую кашу жрать, я пас.
vadimua
Voodoo89
Конечно, в бенчах всегда обороты на 100%.
Voodoo89
-GEKTOR-
Из маркетинга тут разве что реактор. А разница в +-100 грн тогда роли не играло (тот же асус был дороже). Каждому свое.
vadimua
Интересно, что она может под водой/азотиком. МБ очень редкий гонибельный экземпляр :) :up: Еще хотелось бы узнать, какая напруга нужна карте для 1200 по чипу :rolleyes:
divinity
ээ, это у меня у одного сапфир будет? :)
RAZOR 9280
vadimua:Побенчил маленько Аквамарк.
Что у вас за модель, и чем охлаждается?
vadimua
Voodoo89
То, что она возьмет под водой, можно будет узнать через пару месяцев на воздухе :)
Экземпляр не выдающийся, получше среднего. Аквамарк не самый требовательный бенчмарк. В других бенчах частота прохождения меньше.
1200 по чипу дело индивидуальное, далеко не все карты смогут на воздухе под игры. Пробовать надо. 1.2-1.24v, как-то так, если повезет. Свою на постоянку вообще не разгоняю.
RAZOR 9280
DC2T(в профиле), воздухом +20.
wolfsanek
Reviewer
Аквамарк давно можно считать исключительно процессорным тестом. Это, конечно, не показатель стабильного разгона для нынешних топов.
vadimua
Да, в Аквамарке разгон процессора дает десятки тыс. очков. Разгон карты несколько тысяч.
Но всё же не сравнить 400k на 7970 и 120k на встроенке HD3000 при одинаковом разгоне CPU. Так, что процессорный он до определенного момента.
То, что карта не крашится в ЗD на частотах 1300+, пусть это и Аква, уже хорошо. Например, мой проц физически не работает выше 5255, что ему ни делай, просто его предел.
-GEKTOR-
divinity:ээ, это у меня у одного сапфир будет? :)
Вынужден тебя огорчить)
vadimua
2001SE с напругами и градусами.
Воздух +24.
yupi
народ, подскажите какую 7950 взять, чтобы взяла 1200 железно?
для кросса нужны 2 шт :shuffle:
температуры в приоритете :)
Добавлено через 32 секунды:
http://hotline.ua/computer-videokarty/p ... bd5-2dhv2/" target="_blank
какбэ самая дешевая. что у нее с разгоном и температурами не в курсе?
Nic_Roman
eipku
впринципі взяти 2 7950 паверколор по 300 і взують любу супер пупер 7970 чи 680 як по ціні так і по іграх чи марках
паверколор в2 і гіга самі дешеві, потім сапфір і хфх і твін фрозр3, кажуть що сапфіри самі кращі, я братові замовив гігу завтра маю забрати подивлюся що зможе( без фанатизму)
якщо сподобається то собі ще візьму і зроблю крос на пару днів :gigi:
SERGBILL
eipku:какую 7950 взять, чтобы взяла 1200 железно?
такого не бывает, разгон всегда - лотерея. разве только с рук брать проверенные. или продавцу в магазине приплатить гривен 200 за отбор, но не все согласятся, да и магаз нужен с наличием и вменяемой ценой.
MOD.ANDREWS
eipku берешь четыре а две не подошли по цвету и все ;)
я профильную с третьей попытки взял :lol:
Voodoo89
Подскажите, чем и как можно принудительно переключить карту на 3Д профиль (т.е. максимальные частоты).
anatolikostis
eipku:народ, подскажите какую 7950 взять, чтобы взяла 1200 железно?
Этот павер собран на ревизии платы под старшего брата 7970, соответственно питальник там тоже без радиатора, соответственно он даже в стоке уходит в +75 по питалову, соответственно при разгоне до 1200 с поднятием вольтажа...продолжать? :laugh:
гига - лотерея, но отбор может сделать "сам знаешь кто". сапфир - такая же лотерея. у ревизий 02/07/10 - залочен вольтаж (кажется, про 07 - точно) слышал где-то что на MSI R7950 Twin Frozr 3GD5 V2/OC чипы с высоким ASIC///
eikei
eipku
Вообще конечно кросс из двух обогревателей (а при 1200 МГц и соотв. вольтаже это не просто обогреватель, а знатный обогреватель) с "вертолетными" системами охлаждения - архиспорный вариант для повседневной эксплуатации. В кросс - рефы 7970 с небольшим разгоном при номинальном или даже слегка пониженном напряжении. Ну а насчет гарантированного разгона до 1200 - так, чтобы карту можно было использовать с таким разгоном, а не просто тесты прогнать, то это должна быть удачная карточка. Тут без отбора никак, если две такие нужны.
vadimua
Voodoo89:Подскажите, чем и как можно принудительно переключить карту на 3Д профиль (т.е. максимальные частоты).
GPU Tweak > Advanced mode > Disable 2D
