S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Dremjke
timetron666: 18.12.2024 12:28Народ, може у когось є є запісь після битви з фаустом на дугі?
Есть пачка сейвов, но из стима.
timetron666
Dremjke: 18.12.2024 12:33
Я думаю підійдуть! Скиньте будь ласка
Dremjke
timetron666: 18.12.2024 12:34Скиньте будь ласка
https://dropmefiles.com.ua/ua/G5mD7AHLRh
pass 12344321
Лежали по пути C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Stalker2\Saved\STEAM\SaveGames\Data
Если удастся импортировать, то по дате по убыванию вниз отлистайте, там после дуги точно сейвы есть.
А тут в помощь, как конвертировать из стима в геймпасс.
Последний раз редактировалось Dremjke 18.12.2024 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Nutbar
timetron666: 18.12.2024 12:28 Народ, може у когось є є запісь після битви на дугі?
https://fex.net/uk/s/pvcdzfm
Здається, я тут ще нормально так околицями міста набігав, але це найближче що є. Стім сейв.
nutman
Геральт: 18.12.2024 10:13
nutman: 18.12.2024 09:59 Фреймген, к сожалению, только ещё больше нагрузки на проц накидывает. Где 100 с фреймгеном (50 настоящих) там может быть 70 настоящих без фреймгена. У тебя это тоже видно на скрине. Вместо 57х2=114 ты получаешь только 45.5х2=91. В итоге 57-45.5=11.5 кадров меньше, то есть больше 20% падение производительности, такие дела
Але 91 все одно краще, ніж 57 )
91 это не 57, ты в половине фэйковых кадров не имеешь отклика, это просто картинки вставленные между, когда у тебя 91 фейк кадр у тебя отклик как 40 фпс, это намного хуже чем нативные 60. Поэтому фг работает от базовых 60 кадров, потому что 120 фэйковых уже может быть лучше чем 70 нативных, потому что отклик нормальный
Геральт
nutman
Десь першу третину гри експерементував з різними налаштуваннями. Потім зупинився на високо-епічних без апскейлу, але з генератором. І так вже до кінця й бігав. Середній вийшов 98. І 91 фейк це 57 відгук, чи ти заплутався у власній математиці?
А в мене 98, то відгук там як 60+. Зрештою, зброя не дуже ламалась, що якби натякає ;)
timetron666
Nutbar: 18.12.2024 13:00
Ото намутили, закидую у папку інші сейви, а гра їх видаляє
Dremjke
timetron666: 18.12.2024 13:28Ото намутили, закидую у папку інші сейви, а гра їх видаляє
Значит, нужно конвертацию сейвов сделать.
Nutbar
nutman: 18.12.2024 13:11 91 это не 57, ты в половине фэйковых кадров не имеешь отклика, это просто картинки вставленные между, когда у тебя 91 фейк кадр у тебя отклик как 40 фпс, это намного хуже чем нативные 60. Поэтому фг работает от базовых 60 кадров, потому что 120 фэйковых уже может быть лучше чем 70 нативных, потому что отклик нормальный
От наче в теорії ви й праві, але на практиці відсутність контролю над сгенерованими фреймами не відчувається в повній мірі. До того ж, це тільки у поселеннях така просадка, загалом фпс знааачно вищий. Наявність генерації дозволяє трохи пом'якшити перехід в густонаселені локації.
Головний посил коментаря був в тому, що з поколінням процесорів часів ддр3 в сталкері годі чекати прийнятної швидкодії. Навіть топи часів ддр4 не всюди чудесно вивозять. І навряд з цим будуть щось робити, бо в принципі 60 фпс+ в більшості локацій навіть на не дуже сучасних процесорах є. В товариша "чисте небо" гірше працює :gigi:
nutman
Геральт: 18.12.2024 13:19 Десь першу третину гри експерементував з різними налаштуваннями. Потім зупинився на високо-епічних без апскейлу, але з генератором. І так вже до кінця й бігав. Середній вийшов 98. І 91 фейк це 57 відгук, чи ти заплутався у власній математиці?
С моей математикой как раз все четко, это у тебя 91 фэйковых это отклик как у 57, у меня это 45, как я и написал. У тебя также отклик при 98 фэйковых как 60+, потому что ты не понимаешь как это работает, хотя работает оно элементарно, к каждому кадру дорисовывается ещё один :rolleyes:
Осталось только понять, если по этой схеме у тебя 98 фпс, то как отклик там может быть больше, чем на честных 49?)
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Nutbar: 18.12.2024 13:49
Я её очень сильно ощущаю. Конечно 60х2 играбельно, но честные 120 несравнимо лучше
Последний раз редактировалось nutman 18.12.2024 14:21, всего редактировалось 1 раз.
timetron666
Dremjke: 18.12.2024 12:39
pass 12344321
Розібрався, дякую! Як би ще конкретно знайти запись де після битви фаустом
Dremjke
timetron666: 18.12.2024 14:20після битви фаустом
Вот тут уже точно не подскажу, но запись должна быть, нужно полистать вниз, скорее всего не позднее 13 декабря будут сейвы...
YumaX
timetron666: 18.12.2024 11:02Хех, нормально все було, включив комп і сейви сталкер 2, вже не працюють, все пошкодженно на гейм пассі і що тепер робити?
Є така проблема, в мене теж було, скопіюй сейви в інше місце і видали всю папку, почни нову гру, після інтро зроби збереження через меню, можна кілька підряд, потім старі сейви перенеси в нову папку, далі копіюєш назву нового сейву і видаляєш його, а назву підставляєш в старий сейв по черзі, в мене на другому сейвів відновилось!
Геральт
nutman: 18.12.2024 14:18 моей математикой как раз все четко, это у тебя 91 фэйковых это отклик как у 57, у меня это 45, как я и написал. У тебя также отклик при 98 фэйковых как 60+, потому что ты не понимаешь как это работает, хотя работает оно элементарно, к каждому кадру дорисовывается ещё один :rolleyes:
Чекай, ти ж сам писав, що 91 це типу чесні 57. Отже і відгук при фейкових 91, як при чесних 57. З чого роблю висновок, що при фейкових 98, відгук буде як при чесних 60+. Бо генератор насправді не малює X2, а трохи менше. І на око ти навряд чи відризниш 57 від умовних 63. Отже, підсумовуючи, при 90-100 фейкових все ок з відгуком. А як воно там працює - залишаю розбиратись теоретикам )
Nutbar
nutman: 18.12.2024 14:18 60х2 играбельно, но честные 120 несравнимо лучше
З цим ніхто не сперечається, але ж вибір стоїть трішки інакший :) Якби була можливість грати з чесними 120, то саме так я б і робив, але процесор (і зараз якийсь не найкращий час, щоб його міняти) ну аж ніяк стільки не вивезе, хіба в порожніх локаціях.
Hotspur
Такс попробував пп букет - а це абсолютна імба
nutman
Геральт: 18.12.2024 14:28
Генератор рисует не больше не меньше чем кадр к кадру, а что 91 это честные 57 не я писал, а ты выдумал :rotate:
Но ты наглядно продемонстрировал, как можно на основе неверного вывода прийти к ошибочному заключению
Отправлено спустя 53 секунды:
Nutbar: 18.12.2024 15:06
Так самое грустное, что выбор стоит 70 натив или 60 но с фреймгеном, так как фг грузит проц дополнительно, вот это обидно. Если бы он просто из 70 делал 140 ))
timetron666
Народ, хто може поділитися сейвами, після битви фауста, там далі буде завдання, зустрітися зі шрамом х 17
Геральт
nutman
На виході X2 не буде ніколи. З чого ти взяв, що з генератором інпут лаг буде як кадр/2, не ясно.
Мало того, там ще є різні рефлекси/антилаги.
Nutbar
timetron666
Так а чим мій вас не влаштував? Чи він видаляється/потрібні якісь додаткові файли?
nutman: 18.12.2024 15:16 Так самое грустное, что выбор стоит 70 натив или 60 но с фреймгеном, так как фг грузит проц дополнительно, вот это обидно. Если бы он просто из 70 делал 140 ))
Це не надто висока ціна, можна пережити) Але треба дивитись в якій грі як воно працює.
