Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
kyponcik
Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка. Придбав ПК у телемарт. Вибрав комплектуючі, та замовив збірку і тестування.
Сетап наступний:
- Asus TUF Gaming 750W;
- ОЗУ Kingston DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz FURY Beast Black (KF560C40BBK2-32);
- Процессор AMD Ryzen 5 7600X 4.7(5.3)GHz 32MB sAM5 Box (100-100000593WOF);
- Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 GAMING OC 12228MB;
- Материнская плата MSI B650 GAMING PLUS WIFI (sAM5, AMD B650);
- SSD-диск Kingston KC3000 3D NAND TLC 1TB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4 (SKC3000S/1024G);
- Готовая СВО Be Quiet! Pure Loop 240mm (BW006).
Приїхав, наче все ціле. Почав грати в Бателфилд 5 і температура ЦП виросла до 96 градусів. В телемарті мені порекомендували перевірити як нанесена термопаста та чи щільно прилягає охолодження. Все перевірив наче все норм. Потім знайшов, що можна через Курву знизити температуру. Виставив в біосі Сurve optimizer magnitude 30. Темпереатура впала до 81. Але тепер коли граешь відключає мишку. Допомагає або перезавантаження або перепідключення. Підкажіть будь-ласка як правильно налаштувати порцесор і підібрати потрібний вольтаж.
Вкладення
Krovatka
unique-neon: ↑ 10.01.2024 11:33 AndP
Можливо лотерея
Я выкладывал уже потребление по 7700, 7800x3d и 7900x3d. 7700 например на асусе брал 33Вт, а на гиге 24. Все настройки в авто. 7900x3d вообще 50+ Вт брал. Саппорт асуса и амд ответили, что это нормально
a_z_z_y
kyponcik: ↑ 10.01.2024 22:32 Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка. Придбав ПК у телемарт. Вибрав комплектуючі, та замовив збірку і тестування.
Сетап наступний:
Райзени 7000 покоління задизайнені таким чином щоб бустити по максимуму до порогової температури, або поки вистачає ліміту частоти.
Порогове значення по замовчанню 95С. Що ви і бачите у своєму прикладі. АМД вважає це нормальними температурами.
Якщо вам так хочеться бачити менші градуси, бо в біосі можна виставити порогові температури на меншому рівні. Наприклад 85С чи 75С.
Звісно ви трошки втратите швидкодії, але то буде непомітно оку.
Модифікуючі Сurve optimizer ви впливаете на вольтаж який буде подаватися на процесор при заданій частоті.
Там складні залежності, тому на публіку викатили умовні цифри.
Коли ви ставите "мінус" 30, то ви подаете на процесор менше вольтажу. Він звісно починає трошки менше споживати і грітися.
Але занизивши занадто сильно вольтаж процесор втратить стабільність і ви можете споглядати різні глюки (відвал юсб девайсів/звуку) або навіть блюскріни та ребути.
Значення Сurve optimizer треба підбирати окремо під свій процесор, бо кожен кремінь має різні властивості.
Для початківця то буде занадто складно прискіпливо відтестувати сценарії.
Я б на вашому місці звернув увагу на швидкодію оперативи, бо 6000мгц CL40-40-40 то якесь неподобство для райзена.
Хоча б REFI=65535 в біосі поставте. Має без глюків процювати :shuffle:
ПС: а в телемарті схоже ідіоти не знають як поводить себе товар який вони продають. :facepalm:
kyponcik
Дякую за розгорнути відповідь, а що ви б порекомендували робити з цим?
Rhizone
kyponcik
Пробуйте поставити -20 і тестуйте. Якщо ок, ставте -25 і знову тестуйте. І в залежності від результату вже переходьте на зміну плюс або мінус один і тест після кожної зміни. Це як варіант :)
a_z_z_y
kyponcik: ↑ 10.01.2024 23:27 Дякую за розгорнути відповідь, а що ви б порекомендували робити з цим?
Я ж наче написав.
Постави и 85С ліміт і не лізти в Curve Optimizer.
Спробувати підкрутити оперативку - вона в іграх більше користі принесе ніж зайві 100мгц отримані при оптимізації курви.
kyponcik
Дякую, за допомогу
TepH
Не зовcім по темі, не Raphael AM5, але може комусь цікаво. Вирішив перейти з АМ4 десктопа на 5700G на міні ПК з мобільним Ryzen 7 7840HS (Zen 4, Phoenix, 4nm, 8C/16T, Radeon 780M).
Запакований в Minisforum 780 XTX. Звісно, програє старшим AM5 братам, але зовсім не дурно як на розмір:
Rhizone
TepH
Цікаво яка різниця буде в порівнянні з Ryzen 7 8700G :)
Mixx
TepH
Какой теплопакет вшит? Как распределяет между ядрами и графикой?
TepH
Mixx: ↑ 13.01.2024 02:30 TepH
Какой теплопакет вшит? Как распределяет между ядрами и графикой? :shuffle:
По дефолту 65 Вт, в налаштуваннях можна додати 5 Вт і встановити максимальні 70 Вт. Комплектний блок живлення 120 Вт.
За розподілення між ядрами і графікою не впевнений, є якийсь спосіб перевірити?
Думаю, що при такому тепловому пакеті має бути дуже близький до стокового 8700g. Так це виглядає вживу:
Mixx
TepH
Запустить 3д Марк какой, посмотреть что как грузится, сколько теплопакета выделяется графике.
Varvar
kyponcik
Тестувати треба тільки поядерно, і тільки так. Як підказку і відправну точку - можете подивитись SP рейтинг ядер в BIOS.
TepH
Mixx
Прогон Time Spy.
PS: в мене повільна оперативка: 2х16@4800MHz. Графічний бал міг би бути трохи вищий якби хоча б 5600.
Nikolay Yeryomenko
Интересует как в плане стабильности работает Memory Context Restore и Power Down Mode: Enabled на последних версиях биос?
Всегда грузит и работает без синих экранов или как?
Timedemo
Nikolay Yeryomenko: ↑ 19.01.2024 17:05 Интересует как в плане стабильности работает Memory Context Restore и Power Down Mode: Enabled на последних версиях биос?
на гігах контекст стоїть в авто, стартує швидко. на асроку також. на асус туф вимкнено старт секунд 8. на асус стрікс, теж вимкнений, стартує швидко. пам"ять в розгоні. а що дає power down mode?
Hottoro
Timedemo
Коли вимкнений, меншу затримку.
Nikolay Yeryomenko
Timedemo: ↑ 19.01.2024 18:39а що дає power down mode?
Да читал что так стабильнее, чтобы потом компьютер в синий экран не свалился, например, в простое.
Lorichic
Nikolay Yeryomenko
Если включаешь Memory Context Restore для быстрой загрузки то и power down mode надо включать, иначе синий экран, если Memory Context Restore выключить то без разницы вкл или выкл power down mode, на стабильность не влияет, просто с включённым power down mode задержка памяти на 1-2 нс выше
