SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
georobot
ммм... скринов с чего? с рабочего стола?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
а, ну и sata кабель уже сменил, питание завел с другой ветки - не помогло.
vitaxa11
georobot
SSDLife , CrystalDiskMark ...
Alexey1977
georobot
AS SSD тоже можно добавить , также вопрос прошивку на SSD и мать обновляли?
georobot
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (coffee) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 102.061 MB/s
Sequential Write : 111.172 MB/s
Random Read 512KB : 86.947 MB/s
Random Write 512KB : 110.686 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 22.125 MB/s [ 5401.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 42.369 MB/s [ 10344.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 10.460 MB/s [ 2553.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 53.122 MB/s [ 12969.2 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 38.2% (45.4/118.9 GB)] (x5) <1Fill>
Date : 2014/01/31 23:51:13
OS : Windows 8 Pro [6.2 Build 9200] (x64)
прошивку на ssd не обновлял, на мать дрова свежие
Crystal Dew World :
vitaxa11
Имелся ввиду биосgeorobot:на мать дрова свежие
zergonipal
странные эти crucial m4, хотел обновиться с рабочего стола утилитой c 010G до последней версии а утилита мне сразу выдала чтото типа "there are no ssd that need to be updated". материнка msi 970a-g46 c биосом 2.5, сталкивался кто с проблемой?
vitaxa11
zergonipal
viewtopic.php?f=8&t=72616" target="_blank
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
georobot
обнови биос мамки и диск с помощью комплектной SSD Toolbox
georobot
georobot
После долгих плясок с бубном пришел к выводу, что дело было не в бобине))) внезапно обнаружил, что в биосе ssd определяется как ide. ну и почитав, наконец, мануал по мамке с удивлением выяснил, что помимо просто портов sata есть еще порт esata. Воткнул ssd туда, биос его сначала не определил вообще, хотя в очереди загрузки он был. Потом определил корректно. Очередная переустановка винды, и уже полдня как полет нормальный. Дальше будем посмотреть.
Всем спасибо за полезные (действительно полезные) советы
Melomen
Нужна помощь.
Перенес систему на ssd а именно plextor M5S с помощью Paragon Migrate OS To SSD v3.0, все прошло вроде как успешно, но система с диска не грузится, пишет "reboot and select proper boot device".
Загрузился с hdd, вроде все скопировалось, диск видно, но вот CrystalDiskInfo не показывает температуру почему-то.
AHCI был включен еще при установке системы.
Может я что-то упустил?
Vovchic_jrc
Melomen
В биосе выберите SSD как первое устройство для загрузки.
Melomen
Делал
http://savepic.net/4470421.jpg" target="_blank
Даже отключал все диски кроме ssd, результат тот же.
Vovchic_jrc
Melomen
Тогда винда не перенеслась или была повреждена.
Melomen
Чтож, попробую еще раз.
Просто не хотелось насиловать диск...
Добавлено через 17 минут 41 секунду:
Тоже самое
Чем еще можно попробовать перенести?
Тоже самое
vitaxa11
Melomen
Paragon, DriveClonerRx, Acronis и любые аналоги...
Melomen
Таки в программе было дело.
AOMEI Partition Assistant перенесла все как надо
Targlif
такое впечатление, что у вас сектор mbr не переносился. просто не было видно загрузчик.Melomen:Таки в программе было дело.
Melomen
Да, видимо так.
Теперь волнует немного что не определяется температура.
Vovchic_jrc
Это нормально. У многих SSD ее не определяет.Melomen:Да, видимо так.
Melomen
Vovchic_jrc, ок, спасибо.
Grif-a
Кто нибудь может подсказать?
Прикупил 2шт. SDD TOSHIBA THNSNH128GCST. Поставил на одной машине Windows 7, на второй Windows 8.1, тестирую :
http://rghost.ru/52191655.view" target="_blank
На форумах выкладывают тесты, там показатели больше, особенно 4К раз так в 5 .
Показатели на обоих SDD практически одинаковые.
Режим AHCI включен, драйвер что родной виндосовский, что от амд не чего принципиально не меняет.
ТРИМ работает.?
ТРИМ работает.?
