Windows 11
Обсуждение программ
Alexsandr
Bender911: 03.04.2025 17:03 Тут або ви самі намудрили з налаштуваннями або firewall не штатний юзаєте. В мене що на віртуалці на Макбук (навіть не активована, для різних експериментів) що на окремому ноуті ліцензійна все без проблем сінхронізується з time.windows.com. Це при тому що я взагалі нічого там не чіпав - по замовчуванню.
А фаеволу есть разница автоматический запуск или в ручную того же механизма? причем виндовому же :) настройки по времени вообще штатные, все на автомате.
Просто 11 винда отличается редкой непредсказуемостью в тех или иных ситуациях. После обновления как может что-то заработать что не работало нормально так и наоборот отвалиться. Причем на разных машинах по разному.
diplo
snapdragon999: 02.04.2025 15:50 Подскажите как настроить синхронизацию времени ,все методы перепробовал не помогает .Пишет время береться из сmos хоть ты вышибись.
Попробуй в командной строке прописать команды по очереди
Код: Выделить всё
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:time.nist.gov
w32tm /config /update
w32tm /resync
Если не работает, то так
Код: Выделить всё
w32tm /unregister
net stop w32time
w32tm /register
net start w32time
TSMatvey
я теж уже давно воюю із оновленням часу на він11 і нічого не допомагає. йшов по рекомендаціям гпт, всякі політики в адмініструванні міняв та реєстрах. але результату немає. вперше такий маразм. спробую варіант з попереднього посту
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 14:17
Код: Выделить всё
w32tm /resync
Код: Выделить всё
w32tm /unregister
net stop w32time
w32tm /register
net start w32time
Это уже пробовал :laugh:
C:\Windows\System32>w32tm /resync
Отправка команды синхронизации на локальный компьютер
Синхронизация не выполнена, так как нет доступных данных о времени.
diplo
snapdragon999: 04.04.2025 15:12Синхронизация не выполнена, так как нет доступных данных о времени.
А что эта команда выдаёт?
w32tm /query /peers
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 15:48
w32tm /query /peers
Сервара эти менял ,бестолку
Узел партнера: time.nist.gov,0x9
Состояние: Активный
Осталось времени: 16354.9036585s
Режим: 3 (Клиент)
Страта: 0 (не указан)
ОдноранговыйИнтервал опроса: 0 (не указан)
УзелИнтервал опроса: 10 (1024s)
Васильович
Скажу немислиме - може в техпідтримку MS звернутися?
snapdragon999
Васильович: 04.04.2025 16:36
там такой же попка ,который отвечает шаблонно ,как и grok или сhatgpt .Тут нужен тот кто шарит нормально.HyperV какое то мешает,но я отключил толку 0 .Чето с биосом видать связано материнки .
Поставщик времени "VMICTimeProvider" указал, что текущее аппаратное обеспечение и операционная среда не поддерживаются, и их работа остановлена. Это поведение ожидаемо для VMICTimeProvider в средах non-HyperV-guest. Это поведение может быть ожидаемо для текущего поставщика в текущей операционной среде.
diplo
snapdragon999: 02.04.2025 15:50 Пишет время береться из сmos хоть ты вышибись.
А где это пишется?
А у тебя порт 123 UDP на выход в фаерволе открыт ? Ты смотрел?
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 17:29
А где это пишется?
Ну естественно работает ,тем более брандмаузер этот отключал.Написал в поддержку ,ссказали что можно побороть только при установки винды ,там чето выбрать тогда заработает ,иначе никак .
diplo
snapdragon999: 04.04.2025 18:15 иначе никак .
Отлично. И они за "это" ещё и деньги берут. :lol:
SergiusTheBest
snapdragon999: 04.04.2025 18:15 Ну естественно работает ,тем более брандмаузер этот отключал.Написал в поддержку ,ссказали что можно побороть только при установки винды ,там чето выбрать тогда заработает ,иначе никак .
А зробіть в консолі:
Код: Выделить всё
telnet time.nist.gov 37
Якщо немає telnet, то треба його встановити:
Повинно видати щось типу такого:
Код: Выделить всё
ыЪВє
Connection to host lost.
Це щоб перевірити, що дані по мережі до вас доходять.
diplo
У меня получилось воспроизвести точно такую ошибку.
Я просто отключил правило в фаерволе на 123 порт.
Думаю, он у тебя закрыт.
snapdragon999
SergiusTheBest: 04.04.2025 19:12
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
ыЪВє
PS C:\WINDOWS\system32> telnet time.nist.gov 37
telnet : Имя "telnet" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте пр
авильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:1
+ telnet time.nist.gov 37
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (telnet:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Отправлено спустя 51 секунду:
diplo: 04.04.2025 19:38
покажи скрин
diplo
snapdragon999: 04.04.2025 19:40покажи скрин
Покажи скрин, что у тебя он открыт.
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 19:41
если я отключал его вообще фаервол ,то должно было работать
diplo
snapdragon999: 04.04.2025 19:42
Не знаешь как открыть порт?
Отправлено спустя 54 секунды:
snapdragon999
Установи прогу Windows Firewall Control
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 19:46
snapdragon999
C:\Windows\System32>netsh advfirewall firewall show rule name="NTP UDP 123"
Имя правила: NTP UDP 123
Включен: Да
Направление: Вход
Profiles: Домен,Частный,Публичный
Группировка:
LocalIP: Любой
Удаленный IP-адрес: Любой
Протокол: UDP
Локальный порт: 123
Удаленный порт: Любой
Обход узлов: Нет
Действие: Разрешить
diplo
На выход создай.У тебя на вход.
snapdragon999
diplo: 04.04.2025 19:49 На выход создай.У тебя на вход.
Вроде 2 команды ввел на вход и на выход, было ок, сообщено.
