Нестабильная работа ПК
M1Z0
Появилась такая проблема - в играх вырубается ПК, либо сразу при запуске либо через небольшое время. В GPU-Z видеокарта работает в режиме то PCIe 3.0, то 2.0 или даже 1.1. В фурмарке не вылетает ничего. Я так понимаю видеокарте пришел капут ? Или может быть в чем-то еще проблема ?
Конфиг ASRock B450M Pro4, Ryzen 1200, 2х4GB DDR4, Patriot Burst 120GB, MSI RX 460, SeaSonic X-400FL2
legan
При запуске 3DMark в стресс тесте - CPU артефачит иногда, точнее когда CPU загружен а карта нет. Так как встроенной графики нет. Все равно видео через карту.
Но когда карта загружена - то тесты все норм без артефактов.
Разогнан CPU RYZEN 5 3600 до 4,25ггц при напряжении 1,3 вольта
Это что может быть? Нехватка напряжения скажем? Или я ересь сморозил)))?
- 1 скрин выделил красным полосу, 2 скрин весь с синими полосами
Востаннє редагувалось 26.04.2020 22:06 користувачем legan, всього редагувалось 1 раз.
lokkiser
Весто 3dmark'a OCCT/AIDA64/Prime и иже с ними для связки проц-память.
И да, 4.2 выставь, у тебя явно охлаждения мало, чтобы в звон проц гнать.
Память в стоке? SoC, VDRAM, тайминги, выключен ли буст (ну мало ли), график температур, в стоке ли карта.
Пиши всё, что выставлял руками.
legan
CPU core 1.29375vlokkiser:Весто 3dmark'a OCCT/AIDA64/Prime и иже с ними для связки проц-память.
SOC 1.1v
Taiming 16-16-16-17-28 3333мгц
DRAM 1.39v
VTTDDR 0.695v
VPPMEM 2.50500v
CPU напряжение еще один пункт почему-то, и мин. значение у него 1.8v - поставил 1.8v
VDDP 0.900
все остальное на авто.
Видеокарта не гналась, сток ZOTAC 1080ti extreme ed.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 18 секунд:
lokkiser
Да вроде норма на 4,25 в стресс до 85с
igorbk
M1Z0
Попробуйте в биосе ручками выставить pci-e 3.0/pci-e 2.0 и посмотреть результат.
M1Z0
igorbk
Ничего не дало
При запуске ГПУ теста в аиде или ОССТ сразу выключается компьютер. Видимо все же видеокарте конец.
Ничего не дало
Splemish
Пацаны, такой вопрос: Система на АМ4 r5 1600af + msi x370 gaming pro carbon + 16 оперы и 4 накопителя. Система стоит на SSD 60Gb OCZ Agillity 3.
Оставляю комп на 2-3 дня и не включаю - то(не всегда) он начинает грузить с второго харда, то есть отлитает этот ссд который первый по загрузке.
Если угадать и сразу в биос зайти - ССД нету в списке и или его нужно опять вручную добавить как первый, загрузочный.
Системник все время от сети запитан, БП не вырубаю, так бы мог на батарейку грешнуть, правда и вольтаж на ней стоило проверить бы.
Cuba007
Очень похоже на проблему с БП, если есть возможность, подкиньте другой для проверкиM1Z0:igorbk
Ничего не дало
M1Z0
Cuba007
К сожалению другого нет
Но при нагрузке цп ничего не происходит, только при запуске 3Д
igorbk
M1Z0
После чего начала проявляться проблема? Попробуйте поменяться бп/картами с другом на день-два, подкинуть карту на другой комп, поставить чистую систему и драйвера.
M1Z0
igorbk
Пару раз выключался во время игры неделю или две назад, ничего с пк особенного не делал, вчера начались уже серьезные отключения.
Разве что оперативку разгонял, но сбросил все на сток, когда начал выключаться ( подумал на память сначала)
legan
Спасибо за ссылку, прошил - 2 дня полет нормальный + с разгоном памяти и проца.anatolikostis:Заглянул на оффсайт вендора по бивасам:какое позорище: Асус до сих пор combo PI 1.0.0.4 для этой платы не выпустил релизный.Version 5220
2019/09/24
10.42 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 5220
Update AGESA 1.0.0.3ABBA![]()
В таком случае могу только посоветовать перезагрузиться, сбросить все настройки в дефолт, выключить маман, вытянуть батарейку и планку из слота В1 (оставить планку в слоте А1), подождать немного, вставить батарейку, стартануть и сразу попробовать прошить предрелизный bios с поддержкой combo PI 1.0.0.4, который можно качнуть отсюда.
Кол-во косяков асус для платформы АМ4 под Zen2 просто зашкаливает, поддержка - просто атас какая оперативная.
legan
anatolikostis
Рано радовался. Все равно перезагружается - уже правда реже. И как правило при серфинге в браузере хром (с кучей открытых вкладок).
legan
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
- скрин
anatolikostis
legan
что-то с железом - переразгон, неверная настройка, банальная неуживаемость памяти с процессором на этой платформе. разве что память загнать в сток 2133 и продолжать наблюдение.
уже писал, что купленные по-акции на яйках плашки 3600 ооочень специфически ведут себя на всех платформах: и интуль и амд. на интуль они воообще завод 3600 не могут и система в вечном дауне.
legan
anatolikostis
Ну у меня не по акции, на тот момент они только вышли наверно Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3000C15 - они прилично стоили. По заводу они 3000.
Буду пробовать еще с разгоном играть.
eevviill
Добрий день.
Проблема така.
При стрес тесті в AIDA64(gpu=on) температура мостів материнської плати(біля CPU) макс50 градусів.
При іграх(GTA5) піднімається вище 70.
Є ідеї чому?
Система.
Asus M5A99X EVO R2.0
https://www.userbenchmark.com/UserRun/27421967
Проблема така.
Є ідеї чому?
Система.
Quinson
Ух, как владелец подобных плашек на старых хюниксах, двурагновых - могу сказать, что это гiвно, не гонится.legan: Corsair Vengeance
Ни у меня, ни у товарища, которые купил он по моей вине. Eсли там хюникс не CJR попробуйте снизить частоту до ~3200 CL16-18-18-36(38) и погонять ОССТ, на большую задачу. В мемтесте ошибок нет, линх\аиду тоже проходит. А вот стоит ОССТ оставить на часа полтора - или ошибки или синька.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Аида не самый лучший стресс-тест. Как дела в Linx\OCCT?eevviill:AIDA64
eevviill
OCCT
Трохи темпліший за AIDA.
root89
Столкнулся с такой проблемой. При работе с ПК переодически начинаются дикие тормоза в винде потом вылет в черный экран и (No Signal на мониторе) Помогает только хард резет. В биосе все по дефолту без разгона. Температуры низкие что проца что видеокарты. Ryzen 3600x , Crucial Ballistix Elite DDR4 2x8Gb 3000Mhz. Zotac 1080Ti AMP Edition. Грешу на оперативку. Думал что связано с включенным XMP профилем который как оказалось потом не работает в действительности. После отключения через день проблема проявилась опять. Memtest проходит без ошибок но возможно какая то несовместимость с Ryzen. На интеле с этой памятью проблем не наблюдал. Буду очень благодарен за любую информацию Возможно кто то сталкивался с похожей проблемой.
