poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Quinson
Enombre de soberano
Leo777
У этого радиатора высокое межрёберное расстояние (его можно продуть чем попало). Думаю вполне подойдёт.
Leo777
да, такие.Quinson:Это которые на 1500 об\мин?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
а можно ссылку на продавца?Quinson:недавно взял такие на барахолке из-за смешной цены.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Enombre de soberano
ок, спс!
Quinson
Leo777:а можно ссылку на продавца?
Барахолка не местная и предложение было разовое. Вертушки без коннекторов продавали
DanRub
Добрый день, сколько реально прослужат Пьюр Вингсы до начала треска? И можно ли их смазать?
wigar
купил новые ARCTIC F12 TC (AFACO-120T0-GBA01) и Кулер Arctic P14 Black (ACFAN00123A), так как они Гидродинамические + дешевле сайлент бикваетов (два по цене одного
ARCTIC F12 TC (AFACO-120T0-GBA01) - тихий даже на макс оборотах
Arctic P14 Black (ACFAN00123A) - а вот этого засранца слышно на средних и высоких оборотах, а на минимальных нет. Но одно но, есть металлический гул при любых оборотах.
Так же купил бу ТhermalTake 200mm A2030L12S - лучше предыдущей корпусной 200.
Павел Л
Подскажите что будет если поставить вентилятор на вентилятор? У меня есть 140мм на нём стоит 120мм, тоесть получается как бы сдвоенный вентилятор, но не ухудшает ли это воздушный поток?
Зачем это нужно лучше не спрашивайте, знайте что от бедности
MaxA
Да там не поток а чёрти что. Они же не синхронно крутятся. Имхо бестолковая затея.Павел Л: но не ухудшает ли это воздушный поток?
python
MaxA
Так на турбовентиляторных двигателях несколько ступеней компрессора с разной скоростью. Может будет какой нибудь эффект, но надо чтобы каждая последующая ступень на больших оборотах работала по идее. Ну и утечек чтобы не было между "ступенями".
ЗЫ и выпрямители потока между ступенями зафигачить
GetOutTheWay
python
Имеет смысл сращивать так в бутерброд два разных вентилятора по назначению push и pull (один на поток, второй на давление, по схеме сначала давление потом поток)
MaxA
Логично.python:но надо чтобы каждая последующая ступень на больших оборотах работала по идее.
Так они с разных сторон кулера, это другое делоGetOutTheWay:Имеет смысл сращивать так в бутерброд два разных вентилятора по назначению push и pull
Deadpool
гул как себя проявляет? ритмический? подвывание?wigar:Но одно но, есть металлический гул при любых оборотах.
типа так?
https://drive.google.com/file/d/1zQ45Me ... sp=sharing
или вот подлинней запись. вой на 30секунде отчетливо слышен.
https://drive.google.com/file/d/1qDAadh ... sp=sharing
и то это телефон не пишет весь диапазон, оно более высокочастотно звучит.
такое наблюдается у р12 начиная с около 750-800об и до 1000-1100.
на 600-700об воя нету такого заметного вообще. ну и после 1200+ тоже нету воя, но там уже и шумно изза воздуха.
но вроде как не у всех такой косяк. видать от шим сигнала, частоты, зависит. не знаю.
GetOutTheWay
Я больше про такого типа решенияMaxA:Так они с разных сторон кулера, это другое дело
Deadpool
есть два 140мм пур виг2. покупал б.у. 3мес вроде. гарантии даже сейчас еще года 2 вроде. Один затрещал на низкиз оборотах (600об). Второй норм пашет. Розетка вроде говорит что такое не будут менять, но это не гарантийный случай, девайс работает? то что он тихонько щелкает то и не слышно. Особо ругатся не знаю есть ли смысл, на курьерскую доставку туда-обратно потрачу столько, сколько они стояли мне почти.DanRub: Пьюр Вингсы до начала треска? И можно ли их смазать?
DanRub
Deadpool
А есть отверстие для смазки?
Kosdnepr
DanRub
Судя по всему - да
Судя по всему - да
GetOutTheWay
Призываю в тему, YuGo, как ваши вентиляторы? Три месяца с ТО прошло.Kosdnepr:DanRub
Судя по всему - да
Сам думаю смазать один из пюров, тоже трещать начал.
wigar
Arctic P14 - для меня идеальное сравнение это звук включенной болгарки - но потише и по медленней.Deadpool: гул как себя проявляет? ритмический? подвывание?
ARCTIC F12 TC - оч хорош, пока глазами не посмотришь, не поймёшь, работает ли он. но вот поток воздуха после фильтра тоже не особо ощущаю, хотя охлаждение справляется.
если не жлобский набор от арктика (вертушка и 4 шурупа), то мог бы на cиликоновое антивибрационные гвозди посадить, может лучше было бы.
в 2009году за 100 грн к вертушке были кроме шурупов и гвозди и удлинитель, а сейчас за 300 даже целлофанового пакетика нет к вершутке.
MaxA
Что-то я не припомню, чтобы смазанные вентили долго жили тихими. Как правило, там сам подшипник вырабатывается. Правда, есть смазки типа "XADO восстановительная"GetOutTheWay:Сам думаю смазать один из пюров, тоже трещать начал.
Deadpool
ну вот то что я записал р12 арктик пвм пст (200-1800) так слышно как стартует и выходит на 800-900об при которых у меня и есть паразитные звуки. на 600об таких нету. номне они на 600об и не нужны, радик не продувается норм =(wigar:Arctic P14 - для меня идеальное сравнение это звук включенной болгарки - но потише и по медленней.
ото сравнивал на дня три так сказать народных/легендарных варика для радиков.
и пока чет вот в задумчивости)
попробую поискать как Тайфуны разбирать для стазывания. Мб по другому заиграют.
Отправлено спустя 57 секунд:
заменить, ток найти сначала надо его xDMaxA:Как правило, там сам подшипник вырабатывается.
