Выбор наушников
Radio Bay
aaleksandrenko: ↑ 19.08.2026 21:25А відгуки блогерів в оглядах
Мені коли тицкають в якихось блогерів — одразу в топку. Лише картинки подивитися за рідкісним-рідкісним винятком.
DEVES
Столько возни вокруг проводов. Забавы ради закинул в чатгпт задание:
  • Изучить сайты https://www.cordial-cables.com и https://fiio.com
  • Собрать технические характеристики всей актуальной линейки аудиокабелей CORDIAL и кабелей FiiO
  • Определить, где перед нами преимущественно маркетинг
Чтиво получилось длинное и довольно забавное. Если коротко, то вывод примерно такой:
Продукция FiiO - сплошной маркетинг, рассчитанный на безграмотных покупателей
Какое описание даёт CORDIAL: например, для CMK TOP 234 ECOCORD они прямо указывают 0,34 мм², AWG22, сопротивление 53 Ω/km, ёмкость 48 ± 5 pF/m между жилами и 84 ± 5 pF/m жила–экран. Причём описывают даже конструкцию двойного противонаправленного спирального экрана.
Вот типичное описание кабелей FiiO: например, для FD15указано Furukawa monocrystalline copper; Furukawa monocrystalline silver-plated copper; 4 жилы; всего 480 отдельных проволочек; каждая из четырёх крупных жил содержит 100 медных + 20 посеребрённых проводников.
Відправлено через 4 хвилини 38 секунд:
Про переотражения в моникристальной медяхе это вообще дичь дичайшая. На 20 кГц длина электромагнитной волны порядка 15 км (километров).
У кого кабель для наушников имеет длину более 15 км? :laugh:
Radio Bay
DEVES: ↑ 19.08.2026 22:07Вот типичное описание кабелей FiiO: например, для FD15указано Furukawa monocrystalline copper; Furukawa monocrystalline silver-plated copper
Furukawa Electric Co., LTD? Красавчики, понимают толк в колбасных обрезках. Один из крупнейших и самых известных OEM поставщиков кабелей аудио сектора.
Японский технологический гигант. Это вам не всякая параша типа Cordial, которая небось у китайцев скупается.
Есть у меня Cordial mini--jack → 2 x RCA звук, как одеяло набросили.
Я тут писал на эту тему viewtopic.php?p=4143919&hilit=Furukawa#p4143919
DEVES
Radio Bay
Furukawa когда-то "вляпалась" в аудиофильскую шизофрению и аккуратно вышла из этого болота.
Но китаёзы из FiiO не стесняются размазывать пластилин по стекловате
важно направление причинности:
Furukawa разработала металлургическую технологию → аудиоиндустрия обнаружила в ней привлекательный материал → производители Hi-Fi стали использовать его как премиальный проводник.
А не:
Furukawa создала PCOCC специально для аудиофилов.
Это две совершенно разные вещи
Radio Bay
DEVES: ↑ 19.08.2026 23:34Furukawa когда-то "вляпалась" в аудиофильскую шизофрению и аккуратно вышла из этого болота
Та ладно, как делали, так и делают. Разве что PCOCC прикрыла. Я так понимаю, Oyaide 102 SSC делают они
Oyaide 102 SSC - https://iprostir.com/image/doc/press_oyaide102ssc.pdf
Відправлено через 19 хвилин 35 секунд:
Прецизионный проводник 102 SSC является собственной разработкой знаменитого японского бренда Oyaide Electric Co.
Однако сам процесс производства — это результат сложной технологической кооперации внутри Японии.
Медь для кабелей изготавливают две структуры:
Разработчик и заказчик: Компания Oyaide Electric полностью контролирует стандарты,
закупку сырья и финальную сборку кабелей.
Производственный партнер (завод):
Волочение проволоки, механическую очистку и термическую обработку Oyaide осуществляет совместно
с японским заводом Sanshu Electric Wire (Sanshu Wiring Ltd.).
Почему они начали делать его сами?До 2013 года Oyaide (как и многие другие High-End бренды)
закупала знаменитую японскую медь PCOCC-A у металлургического гиганта Furukawa Electric.
Когда Furukawa полностью закрыла это производство, перед инженерами Oyaide встал выбор:
искать готовые альтернативы или создавать свой проводник с нуля.
Они выбрали второй путь и создали 102 SSC (Special Surface Copper),
где цифра означает проводимость 102,3% по международному стандарту IACS.
Главные фишки их производства:
Только чистая первичная медь: Используется исключительно японское сырье, соответствующее стандарту JIS C1011.
Никакой переработанной (вторичной) меди в печь не допускается.
Механический пилинг вместо химии: Вместо стандартного кислотного травления верхний микронный слой меди счищается механически (срезается),
что на 100% убирает все поверхностные примеси, оксиды и дефекты.
Алмазные фильеры: Для протяжки жил используются матрицы из натуральных (а не искусственных) алмазов.
Это дает идеально гладкую зеркальную поверхность жилы с точностью калибра до ±1 микрометра.
Feras
aaleksandrenko: ↑ 19.08.2026 00:27
Feras: ↑ 18.08.2026 22:43
+1 стосовно Openheart просто на заміну, дуже багато хто одразу бере собі 16 жильний Openheart, я так само зробив.
І от тепер мені ще підкинуло дуже цікаву пропозицію від TRKAPLST бандл 2 в одному: https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... urceType=1 там можна вибрати який саме коннектор треба і якщо додати спеціальний код магазину: 9SBCE0UHBX80 то ціна, якщо купляти через додаток, за два кабелі впаде десь до 35 доларів може і менше. Але вони тільки 4 жили, однак кабелі на протилежні сторони - один срібний, а інший мідний, при стандартній ціні в 100 доларів (ця компанія TRKAPLST прям дешево свої кабелі особливо не продає).
шукав інфу за ці кабелі, знайшов якийсь японський ресурс з оглядами кабелів. Цей бандл весною напевно також продавався.
І там є великий список протестованих кабелів (З гугл перекладачем все зрозуміло)
Ресурс напевно не дуже маленький, оскільки той же TRKAPLST дає їм кабелі на тести
Так детально розписано. Правда тести проводять на IEM навушниках, тому моделей без знімних штекерів там немає. Та й штука доволі суб'єктивна. Але чисто поглянути по брендам може буде комусь цікаво, на багатьох кабелях там відразу посилання на алік :laugh:
Цей Японський сайт дуже цікавий. Вони кожен день оновлюють сторінку оновлюють сторінку і додають нові товари чи змінюють, які найкращі і найдешевші позиції є серед аудіо товарів у продажу на Аліекспресс. От я сьогодні зайшов і вони ще про один кабель від TRKAPLST написали, його ціна зараз 100 долларів але з кодом і монетами вона падає до 55-60 доларів. І багато іншого цікавого, в основному іем і їх ціни на 20-30 відсотки нижче ніж заявлена в офіційних релізах. Є прям дуже цікаві речі і за дешево, от як Binary 1900 показує 165.53 доларів у мене трохи вище - 170, але все одно релізна ціна, здається 220-230 доларів. Нові Fiio JT9 - 150 доларів. Новий TOPPING DX1 II за 88 доларів віддають.
Точно внесу цей сайт у закладки, коли будуть великі розпродажі буду по ньому дивитись, що є за найкращою і дешевшою ціною.
aaleksandrenko
Feras: ↑ 21.08.2026 10:56
Не помітив цю сторінку. :shuffle:
Треба буде заглянути на неї 11.11
Radio Bay
Feras: ↑ 21.08.2026 10:56Новий TOPPING DX1 II за 88 доларів віддають
Тільки не це, принаймні не без прослушки
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 13:11
Що вже не так з ним, лол)) Занадто дешево для аудіофільної душі :gigi: ?
Radio Bay
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 16:32Що вже не так з ним, лол
Топінги — прісний, рафінований звук, нецікавий. Є Шііти та Фііо в бюджеті
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 16:51
А сам слухав конкретно цей)? Звучить, як звичайна передвзятість. Задача хорошого ЦАПа якраз і є лінійність без зайвої колоризації, якщо хочеться останнє - ідеш до R2R/трубок. Ну і PEQ на худий кінець. Об'єктивно, один з найкращих варіантів у тому бюджеті, враховуючи болячки Cirrus'ів, які не всюди пофікшені. Так, ESS може бути "не для всіх", але і так одразу викидати з поля вибору взагалі... ну я не знаю.
Radio Bay
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 17:06А сам слухав конкретно цей)? Звучить, як звичайна передвзятість
Так, предвзятість, в мене предвзяте відношення до бюджетних Топінгів, але я запропонував самому слухати, а не брати всліпу і не сказав, що це безумовне лайно.
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 17:06Так, ESS може бути "не для всіх"
Вирішує схемотехніка, а не чіп. Кривою схемотехнікою можна будь-який чіп запороти. До того ж різні цапи на одному чипі звучатимуть по-різному. Різне живілення вже різний звук, тому у Fiio K11 замінюють БЖ, як приклад
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 17:25 Вирішує схемотехніка, а не чіп.
Ну отож :) По оглядам наче цілком собі гарне вийшло, тим більше за ті гроші. Якщо не почне вмирати без причини як DX5 II, то навіть не знаю до чого там можна особливо докопатись. Прошивку активно оновлюють/фіксять. Відсутність окремого живлення для мене особисто навпаки плюс, менше мороки і зайвих змінних. Та і на тому ж K11 те зовнішнє живлення сильно багато потужності і не додає. Не думаю, що якщо умовним вухам мало 1Вт, то 1.4Вт різко вирішать цю проблему. Ну і власне у таких випадках навряд розглядатиметься цей бюджет взагалі :rotate:
Radio Bay
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 17:38Відсутність окремого живлення для мене особисто навпаки плюс, менше мороки і зайвих змінних
Я теж не люблю окремі БЖ, але в бюджетних моделях це вихід, бо там ніколи цього нормально не роблять, бюджет є бюджет, а так з часом можна апнути, тому тут, я б сказав, що це мінус. Хоча багато хто купує чап, аби купити. Все ж ліпше ніж встрійка, тут без базару.
Тут імхо той випадок, коли ліпше трохи поднакопичити, бо купиш — то надовго, все це дуже погано продається.
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 17:38Та і на тому ж K11 те зовнішнє живлення сильно багато потужності і не додає
При чому тут потужність? Ти про що? Ти не взагалі розумієш вплив якості живлення, якість живлення напряму впливая на якість звуку
Feras
Про звук я нічого не скажу як воно грає, але популярності і хайп на TOPPING DX1 II є. Коли я писав про них, в продажі було 20 юнітів, на зараз вже все розпродано. І схоже там такі "хвилинні" акції проходять весь час коли великі розпродажу йдуть, треба просто встигнути :) Пошукаю, ще крім того японського сайту подібні, які оновлюють інформацію, частіше ніж раз в день, якщо такі взагалі є. Бо деякі розпродажі за декілька годин закінчуються, як з цим TOPPING DX1 II - бо кількість товару обмежена, а бажання його продати, навіть без націнки, у магазинів є.
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 17:52 При чому тут потужність? Ти про що? Ти не взагалі розумієш вплив якості живлення, якість живлення напряму впливая на якість звуку
От тільки давай знову не викликати генія з золотими розетками... Так, я ніколи не зрозумію вашої аудіофільної шизи, якщо тобі від того стане легше :lol:
Radio Bay
Feras: ↑ 21.08.2026 17:53а бажання його продати, навіть без націнки, у магазинів є
Оцю модель бізнесу я не розумію, хоча входної ціни ми не знаємо, припущу 50%
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 17:52 бо там ніколи цього нормально не роблять, бюджет є бюджет
Ну, уже далеко не 0ві, щось та навчились за цей час, навіть на рівні китайських підвалів.
Radio Bay
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 17:57Так, я ніколи не зрозумію вашої аудіофільної шизи, якщо тобі від того стане легше
Ти навіть не розумієш, що ніякої шизи нема. Ти сприймаєш це, як шизу, бо не розумієш про що йде річ :)
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
feniks_tm: ↑ 21.08.2026 18:00Ну, уже далеко не 0ві, щось та навчились за цей час, навіть на рівні китайських підвалів
Знов не розумієш, все вони вміють, але роблять на прайс
feniks_tm
Radio Bay: ↑ 21.08.2026 18:01 Ти сприймаєш це, як шизу, бо не розумієш про що йде річ :)
Чесно, сподіваюсь і не зрозумію, межі здорового глузду теж мають бути. Поки є інші хоббі пожирачі грошей :rotate:
